Электронная нагрузка.
VictorArx
22 Мар 2021
731
111
Привет коллеги. Нужен совет. Собираю электронную нагрузку на оригинальных мосфетах IRF 4905( куплены в магазине по совету ТехнарьКто и проверены специальным прибором YR 1030+) По даташиту рассеиваемая мощность 200 ватт. Корпус TO-220. Один затейник на ютубе собирал опытный образец и сказал, что мощность этих мосфетов в таком корпусе максимум 30 ватт. В чём подвох?
1,008
В том что надо использовать радиатор. И обсуждать рассеивание, не видя конкретного радиатора - пустой треп.
без радиатора в таком корпусе и 30 Вт никак не будет.
Добавлю - согласно инету, максимальная рассеиваемая мощность корпуса TO-220 без ралиатора - не более 5 Вт. С радиатором - не более 50 Вт
VictorArx
22 Мар 2021
731
111
Что нужен радиатор и козе понятно. Если с радиатором не более 50 ватт, пусть даже самым объёмным , откуда 200 ватт? Без радиатора 5 ватт это вы загнули, максимум 1 ватт.
2,519
1,003
@bort707,
По даташиту действительно 200 Ватт.
У него сопротивление открытого перехода 0.02 Ом.
Может за счёт этого греется мало и такую мощность может пропустить?
Реакции: VictorArx
VictorArx
22 Мар 2021
731
111
Мерял прибором 17,5 милиом. Буду эксперементировать, есть 10 штук.
VictorArx
22 Мар 2021
731
111
@bort707, специально для вас
Наименование прибора: IRF4905
Тип транзистора: MOSFET
Полярность: P
Максимальная рассеиваемая мощность (Pd): 200 W
Предельно допустимое напряжение сток-исток |Uds|: 55 V
Предельно допустимое напряжение затвор-исток |Ugs|: 20 V
Пороговое напряжение включения |Ugs(th)|: 4 V
Максимально допустимый постоянный ток стока |Id|: 74 A
Максимальная температура канала (Tj): 175 °C
Общий заряд затвора (Qg): 180(max) nC
Время нарастания (tr): 99 ns
Выходная емкость (Cd): 1400 pf
Сопротивление сток-исток открытого транзистора (Rds): 0.02 Ohm
Тип корпуса: TO220AB
Аналог (замена) для IRF4905
1,934
Для электронной нагрузки сопротивление открытого перехода - это последнее на что нужно смотреть, ибо мосфет в линейном режиме работает, перегоняя сопротивление канала в тепло. Для этих мосфетов самое главное - максимальная мощность, которую они способны перегнать на радиатор, все остальное практически не важно.
1,056
@VictorArx, читайте даташит внимательно! 200Вт при 25 градусах. А теперь учтите тепловую температуру, хотя бы с идеальным радиатором. И получите совершенно другие числа.
VictorArx
22 Мар 2021
731
111
На это я обратил внимание уже после всего. Если нагреется до 100 градусов будет примерно 50 ватт, либо прицепить огромный радиатор с воздушным охлаждением, тогда ещё можно выкрутить несколько ватт. Примерно так. Спасибо всем за разъяснения, позже отпишусь о результатах на практике. Немного странно , при такой мощности выдержать 25 градусов, жидким азотом чтоль охлаждать. Опять дурят нашего брата.
1,056
@VictorArx, это синтетическая характеристика, только и всего. Любую характеристику нужно уметь читать.
VictorArx
22 Мар 2021
731
111
@poty, На 3 транзисторах и радиаторе размером 150Х60 мм при напряжении 12 вольт и токе 6 ампер(мощность 72 вт)температура была 95 градусов. По схеме стоят 4 транзистора, запускал нагрузку поэтапно.
1,056
А формулы посмотреть расчёта по тепловому сопротивлению?
"Голый" корпус при окружающей температуре 25°C будет нагреваться до предельных 175°C при 2,4Вт.
При "идеальном радиаторе" и тех же н.у. это будет 200Вт.
Вот радиатор, примерно по размерам соответствующий Вашему и имеющий тепловое сопротивление 1°C/Вт. С ним будет около 66Вт.
На практике нужно учитывать место установки и скорость воздушного потока для достижения радиатором нужной тепловой температуры. Первое, как правило, выливается в температуру 40°C, вместо 25°C (плюс учёт ок. 10% допуска по верхней температуре - 160°C), что для того же радиатора в идеале даёт рассеяние 53Вт. Второй параметр доступен только для "фирменных" радиаторов.
Реакции: VictorArx
1,008
вы случаем мощность рассеяния и мощность пропускаемую не путаете?
Вот эти ваши 72 Вт в цитате ни малейшего отношения к 200Вт в даташите не имеют, вы это понимаете?
1,056
@bort707, если это - электронная нагрузка, то имеют. Электронная нагрузка - это не регулятор, это регулируемый потребитель.
VictorArx
22 Мар 2021
731
111
@bort707, не путаю, как вам сказали это электронная нагрузка. Посмотрите и поймёте. По моему вы не в теме.
VictorArx
22 Мар 2021
731
111
Доброе утро коллеги. Собрал электронную нагрузку, работает нормально. В одном видосе уважаемый чел(Ака Касьян) собрал точно такую же, но для увеличения мощности, собрал две платы и объединил. Отсюда вопрос, не рационально ли, просто параллельно поставить транзисторы? Схема прилагается. 2024-01-10_10-10-42.jpg
1,934
Параллельно чему, друг другу? У них параметры отличаются. Не прокатит.
Модулями сколько угодно в параллель можно.
VictorArx
22 Мар 2021
731
111
Параллельно друг другу и компенсационные резисторы .
@Эдуард Анисимов, схема интересная. но у меня уже собрана и работает. Немного хочу увеличить мощность. Транзисторы IRF 3205 оригинал.
1,934
VictorArx, дело не в компенсационных резисторах. Порог открытия в линейный режим разный. Поэтому лучше не парить мозги и ставить на транзистор по оу.
Реакции: VictorArx
