Энергосбережение ESP 8266 на Wemos mini D1
kinguf
11 Мар 2024
Использую следующий код для подключению к WIFI, но подключение идет около 5 секунд, нет ли более быстрого решения?
Нужно в связи питанием его от батареи
код:
#include <ESP8266WiFi.h>
const char* ssid = "YourNetworkName";
const char* password = "YourNetworkPassword";
IPAddress staticIP(192, 168, 1, 100); // Задайте статический IP-адрес
IPAddress gateway(192, 168, 1, 1);
IPAddress subnet(255, 255, 255, 0);
  delay(10);
  // Connect to Wi-Fi with static IP
  Serial.println();
  Serial.print("Connecting to ");
  Serial.println(ssid);
  WiFi.config(staticIP, gateway, subnet);
  WiFi.begin(ssid, password);
    delay(500);
    Serial.print(".");
  Serial.println("");
  Serial.println("Wi-Fi connected");
  Serial.println("IP address: ");
  // Код для выполнения в цикле, если это необходимо
после этого в коде будет еще сон и пробуждение каждые 10 мин и отправка в MQTT на брокер значений измеренных температур
4,641
1,567
@kinguf,
вероятно, на разных версиях ядра будет разный результат.
Если будете выяснять, поделитесь!
Можно перед попытками соединения вставить delay на какое-то время бесполезных попыток.
Вроде бы, это должно снизить энергопотребление.
И вы ведь потом удалите все эти Serial.print, Serial.begin?
Стоило окружить их в #IFDEF.
Реакции: kinguf
1,328
Код не удачный. Сам начинал с такого.
Если отвалится сеть, то будет бесконечный цикл подключения, и хуже всего то, что если он будет достаточно долго, то есп не сможет подключиться к сети даже при восстановлении связи (проверено неоднократно на есп8266 и есп32)
Для оптимизации я бы сейчас сделал так: включил режим подключения к сети, включил датчик температуры, получил бы данные, и уже тут ожидать подключение , но не более 10 циклов. (исходя из задержки в 500мс и 5сек на подключение). И далее уже если подключилось, то передавать значения, а что делать если нет - Вам решать, я у себя просто игнорирую и ухожу в сон.
Хорошо, если при включении не будет работать USB-TTL, это позволит сэкономить батарейку.
kinguf
11 Мар 2024
Учту рекомендации, после отладки тогда буду отключать порт
Serial.end();  // Закрывает последовательный порт, отключая USB-TTL
на время наладки все выводы в порт заключу в конструкцию #IFDEF .
с другого форума подсказали добавить
if ((WiFi.SSID() == my_ssid) && (WiFi.psk() == my_password))
  WiFi.begin();
не знаю почему, но с этой конструкцией connect с WIFI уменьшается с 5сек до 1.4сек
