Привет друзья!
Изготавливаю и продаю два вида энкодеров для ручного управления вашими устройствами:
Продаю 3 варианта этого энкодера:
Размеры плат 26 х 23 мм, высота не более 30 мм, 4 отверстия диаметром 3 мм под крепление на корпус. У энкодеров стандартная высота вала - 20 мм, диаметр резьбы 7 мм, высота резьбы 7мм.
Питание модуля от 2 до 6 вольт. В комплекте идёт гайка и шайба к энкодеру и штырьевая угловая вилка на 5 пинов.
Платы разводил сам, на Алике аналогов нет, разве что только энкодеры с RC цепочками.
Можно заказать здесь, а можно сразу на OZON:
PLUM-version
HALF-version
PCB-version
Фотки энкодеров, платы и чертежа:
Данный энкодер годится для тонкого управления или регулировкой различными устройствами, например в сфере аудио-видео, для авиа-автомоделей, и других устройств требующих бОльшей точности и плавности, чем со стандартным энкодером на 20 шагов.
Не годится: для подключения к валам двигателей, осевым и радиальным нагрузкам, быстровращающимся механизмам или механизмам требующих длительного вращения - т.к в данном энкодере нет ни подшипников, ни необходимой смазки, он просто сотрётся от постоянных или тяжёлых нагрузок! Так же данный энкодер нельзя погружать в спирты, растворители и бензины (обезжириватели), т.к он не гермитичный, а внутри присутствует специальная смазка, которая просто потеряет свои свойства.
Размеры энкодера: 25 х 25 мм, максимальная высота 32 мм, присутствует 2 крепёжных отверстия диаметром 3 мм. Вал энкодера только Half Handle, то есть "половинчатый", высота вала 20 мм, высота резьбы 7 мм, диаметр резьбы 7 мм.
Питание энкодера осуществляется либо через пин 3.3V либо через 5V. Подключать оба не нужно! Диапазон питания от 3 до 4 вольт на пин 3.3V и от 3.3 до 6V на пин 5V. Резистор PGO для программирования не распаян, но для него имеется посадочное место. Адрес шины I2C - 0x36. В комплекте сам энкодер, угловая вилка на 8 пинов и шайба с гайкой для вала.
Платы так же разводил сам и аналогов на алике не обнаружил. Делал изначально для своих проектов для управления светом.
Стоимость энкодера - 800 рублей тут или OZON
Фотки платы, чертежа и видео-демонстрации использования:
Покупка модулей локально: г. Краснодар, перекрёсток 40 лет Победы и Российской. По наличию спрашивайте тут или на почте [email protected]
№1 Энкодер EC-11 с аппаратным антидребезгом на основе триггера Шмидта
Полное отсутствие дребезга контактов энкодера и кнопки на нём, скорость нарастания и спада сигнала порядка 50 нс. Идеальное срабатывание без применения программных фильтров.
- Плата без самого энкодера, т.е вы сами ставите свой энкодер (может хотите поставить какой нибудь супер надёжный ALPS) - цена 140 рублей штука, при заказе от 10 штук цена 100 руб/шт.
- Энкодер в сборе с валом Plum Handle - вал типа "звезда". Двухимпульсный (да-да, за один шаг даёт 2 импульса) на 20 шагов за оборот - цена 250 рублей.
- Энкодер в сборе с валом Half Handle - вал типа "половинчатый". Тоже двухимпульсный, и так же на 20 шагов. - цена 250 рублей.
PLUM-version
HALF-version
PCB-version
№2 MagEnc - магнитный энкодер AS5600 в сборе на основе EC-11
Готовый к применению магнитный энкодер на основе микры AS5600, где в качестве механики применяется корпус и вал от энкодера EC-11. 12 бит, 4096 шагов на оборот, шина I2C, аналоговый и ШИМ выходы, а так же пин определения направления вращения. Все контакты AS5600 выведены. На плате имеются все рекомендуемые даташитом компоненты - подтяжки шины I2C к питанию на 4,7 кОм, а как же конденсатор 100 нФ на 5V и 1 мкФ на 3,3V. Механическая часть энкодера это EC-11 избавленный от ненужных деталей, модифицированный до нужной кондиции и заправленый специальной смазкой для плавного вращения как у аудио-потенциометров. Полностью отстутствуют тактильные шаги и нажатие на вал.
