EncButton
Статус
В этой теме нельзя размещать новые ответы.
Ник_87
9 Фев 2025
Заголовок темы должен отражать содержимое. Переформулируй или тема будет удалена.
Добрый день.
Имеется OLED дисплей SSD1306_128x64 и энкодер с кнопкой.
Используемые библиотеки EncButton и GyverOLED.
Задача.
При нажатии кнопки энкодера инвертируется цвет на дисплее и с помощью крутилки энкодера можно менять численные значения с выводом на дисплей.
При длительном нажатии цвет на дисплее опять инвертируется с показании введенного значения.
Без нажатии на кнопку энкодера значения изменить нельзя.
Составил скетч, при нажатии кнопки энкодера дисплей цвет меняет, изменить значения крутилкой не получается . Как решить проблему?
Спасибо.
viktor1703
9 Дек 2021
808
205
А если не изобретать велосипед, а сделать как в примерах?
// меняем значения переменных
// поворот энкодера
if (enc.turn()) {
  // меняем с шагом 5
  var += 5 * enc.dir();
  // меняем с шагом 1 при обычном повороте, 10 при нажатом
  var += enc.pressing() ? 10 : 1;
viktor1703
9 Дек 2021
808
205
Как не работает? Выбросите все свои switch'и case'ы и сделайте через if'ы.
if (hold)
  {инвертировать_дисплей}
if (turn)
  { if (turn and pressing)
       изменить_значение переменной_в_зависимости_от_направления_вращения_энкодера;
       вывести_значение_переменной_на_дисплей;
Так работает?
810
252
@Ник_87,
В библиотеке есть события и состояния. События - однократные, состояния - длительные.
Предположение - вы проверяете событие, оно происходит один раз при возникновении, и при вращении его уже нет (устарело). Вам надо проверять состояние eb.holding() оно будет истинно пока удерживается кнопка.
Ник_87
9 Фев 2025
@viktor1703,
#include <Arduino.h>
#include <EncButton.h>
EncButton eb(8, 11, 12);
uint8_t s = 1;
#include <GyverOLED.h>
GyverOLED<SSD1306_128x64, OLED_NO_BUFFER> oled;
oled.init(); // инициализация
oled.clear(); // очистка
oled.setScale(4); // масштаб текста (1..4)
oled.setCursor(57, 2); // курсор в (пиксель X, строка Y)
oled.print(s);
eb.setBtnLevel(LOW);
eb.setClickTimeout(500);
eb.setDebTimeout(50);
eb.setHoldTimeout(600);
eb.setStepTimeout(200);
eb.setTimeout(1000);
eb.setEncReverse(0);
eb.setEncType(EB_STEP4_LOW);
eb.setFastTimeout(30);
eb.counter = 0;
eb.tick();
if (eb.hold())
{oled.invertDisplay(true);}
if ((eb.turn()) && (eb.hold()))
if (eb.left()) s--;
if (eb.right()) s++;
oled.clear();
oled.print(uint8_t(s));
if (eb.press())
oled.invertDisplay(false);
Не работает
@Bruzzer,
eb.tick();
if (eb.holding()) {
//if (eb.turn())
if (eb.left()) s--;
oled.clear();
if (eb.press())
не работает
viktor1703
9 Дек 2021
808
205
viktor1703
9 Дек 2021
808
205
ну измените "enc" на то, как вы обозвали энкодер"eb". Копировал из примера и не переименовал.
Ник_87
9 Фев 2025
Дисплей инвертируется, но изменить значения крутилкой не получается.
Я пытаюсь решить проблему достаточно долго, перепробовал много вариантов, но решение не нашёл. Не могу понять в чем проблема.
1,049
@Ник_87, потому что формулировка неверная. Слово "нажать" обозначает действие "нажать на ручку энкодера и не отпускать". То есть Вы должны продолжать удерживать ручку нажатой, чтобы выполнялось условие. Но судя по второй фразе ("долгое нажатие") имеется в виду все же "клик". Тогда, при обнаружении клика нужно изменить флаг, проверять его для подсчёта, отменить изменение при длительном клике.
Ник_87
9 Фев 2025
@poty,
Если по событию "нажать и держать" , все норм.
Флаги ставил, не работает.
А мне нужно нажал, дисплей инвертировался, поменял крутилкой значение, нажал и готово.
1,049
@Ник_87, так покажите, что там с флагами, тогда и разговор будет. А так - ни о чём!
P.S. Судя по тому, что Вы продолжаете использовать неправильную лексику, программирование нужно немного отложить.
Ник_87
9 Фев 2025
@poty,
А Вы предложите ваш рабочий вариант к этой задаче, мне очень интересно
1,049
@Ник_87, а зачем мне выполнять работу за Вас? Вы даже после подсказки ничего не сделали, и после моего "рабочего варианта" ничего делать не будете, просто выдадите его за свой.
Ник_87
9 Фев 2025
Понятно, все это эфимерно.....
Буду пробовать с другой библиотекой
Статус
