Здравствуйте уважаемые.
На 205 градусах я печатал PLA, тут решил поставить Небулу (как я все это дело прошивал - отдельная история) и попробовать напечатать PETG.
В слайсере OrcaSliser выставил материал, выставил значения температуры сопла и стола (245-80).
Пробую напечатать деталь, выдает ошибку что то вроде несогласованная команда, но начинает печатать и разогретое до 245 градусов сопло начинает остывать, в это время принтер рисует первый слой юбки (пустоту) потому что перед печатью он не рисует полосу сбоку стола, сопло продолжает остывать и когда он начинает рисовать первый слой детали тот, естественно, весь филамент комкается и не прилипает. Если не останавливать печать, то после первого слоя - температура начинает расти и доходит до начальных значений.
Вопрос, откуда он берет 205 градусов на первый слой, если температура в слайсере выставлена 245?
И второй вопрос, как его заставить рисовать эту полоску сбоку?
Я так понял это можно сделать через стартовый G код, потому что когда я все таки напечатал пробную деталь, принтер закончил печать над ней, я в конечный G код нашел команду убирающую сопло домой по окончании печати и она сработала на второй детали, а вот с охлаждением сопла на первом слое, найти решение не могу.
Если это важно, то материнка у принтера С14
А версия прошивки небулы самя свежая с 30 на конце
