ARDUINO ESP32 ----GyverButton и WiFi.h проблема с D2
_Vladimir
11 Июл 2024
Коллеги, сталкивался ли кто-нибудь с несовместимостью библиотеки GyverButton и WiFi.softAP?
Поясняю
Имеем тестовый скетч, работающий с тремя кнопками и выдающий в консоль последнюю нажатую кнопку
Да, ESP32....
тестовый код:
#include "GyverButton.h"
#include <Arduino.h>
#include <WiFi.h>
#define BUTTON_1_PIN 2   // номер вывода кнопки 1 -
#define BUTTON_2_PIN 4   // номер вывода кнопки 2 -
#define BUTTON_3_PIN 15  // номер вывода кнопки 3-
GButton butt1(BUTTON_1_PIN, HIGH_PULL);  //
GButton butt2(BUTTON_2_PIN, HIGH_PULL);  // создадим три кнопки
GButton butt3(BUTTON_3_PIN, HIGH_PULL);  //
int state = 0;  // состояние
  Serial.begin(115200);                      // установим скорость уарт
  Serial.println("Starting configuration");  //
//  WiFi.softAP("1_net");
  butt1.tick();  // обязательная функция отработки.
  butt2.tick();  // обязательная функция отработки.   ОПРОС КНОПОК
  butt3.tick();  // обязательная функция отработки.
    Serial.println("mode ");  //
    Serial.print(state);  //
if (butt1.isPress()) {          //проверка на нажатие
    state = 1;
} else if (butt2.isClick()) {     //проверка на клик
    state = 2;
} else if (butt3.isClick()) {     ////проверка на клик
    state = 3;
если раскомментировать строку с инициализацией WiFi.softAP то работа с кнопками ломается- сразу же идет переход на обработку нажатия первой кнопки....
после чего ее нажатие не обрабатывается.
остальные две кнопки обрабатываются.
_Vladimir
11 Июл 2024
isPress я использую совершенно осознанно
Вопрос , повторюсь, в том, что он ЛОЖНО срабатывает, при запуске точки доступа.
беглым обзором не нашел дублирования именований...
1,318
на 2-ом пине висит встроенный светодиод. как он себя ведет при работе без точки доступа и при работе с точкой доступа ?
Если замерить напряжение на этом пине мультиметром , то что будет показывать ? (сравнить все состояния в 2 х разных вариантах программы). На вскидку не помню, но может АР зажигает светодиод ?
В конце концов можно попробовать перенести на другой пин.
Реакции: _Vladimir
_Vladimir
11 Июл 2024
а вот это я щас проверю, спасибо!
UPD - оно!!!
СПАСИБО
