ESP32 S2 mini, файловая система
vvip
18 Дек 2018
589
255
Господа, граждане и товарищи!
Есть вот такая-платка ESP32 S2 mini
Кто-нибудь умеет на нее выгружать файловую систему LittleFS с файлами из папки data проекта?
Желательно из Arduino IDE, коим я пользуюсь ну или другим способом типа mklittlefs/esptool только с описанием как это делается "для дурака"...
AnCore
27 Янв 2020
467
195
@vvip, я как раз такую платку, как приедет, буду пробовать, пока знаю, что, чтобы ее перевести в режим прошивки, надо (если уже подключен кабель) зажать кнопку boot и нажать rst
vvip
18 Дек 2018
589
255
@AnCore, это я освоил. И прошивку залил. Файловую систему залить не могу. Обычный загрузчик из IDE 1.8.19 пишет что чип не тот - найден S2, а вроде бы универсальный который в ESP32fs.zip папке tools проекта лежит - пишет либо
"A fatal error occurred: Could not open COM12, the port doesn't exist" - это если не переводить в режим загрузки, либо
"A fatal error occurred: This chip is ESP32-S2 not ESP32. Wrong --chip argument? LittleFS Upload failed!" либо
"A serial exception error occurred: Cannot configure port, something went wrong. Original message: PermissionError(13, '�������������� � ������� ���������� �� ��������.', None, 31)
Note: This error originates from pySerial. It is likely not a problem with esptool, but with the hardware connection or drivers."
На этом всё и заканчивается.
Всякие mklittlefs и esptool требуют указать кучу параметров в ключах, которые я не знаю что указывать,
Ладно, видимо без mklittlefs можно обойтись - указанный выше загрузчик создает bin-файл с образом файловой системы, можно его взять.
Теперь esptool нужно что-то в ключах указать, чтобы он выполнил загрузку ФС в чип...
Кстати, платка - так себе. Процессор одноядерный в отличии от обычных ESP32, памяти показывает доступной в два раза меньше чем опять же обычный ESP32...
В следующий раз рекомендую такую заказывать:
На нее даже шилд SD-карты от Wemos d1 mini встает как родной - не нужно проводов тянуть, если с поддержкой SD-карт устройство собирать
Реакции: AnCore
vvip
18 Дек 2018
589
255
@AnCore, @vvip,
Взял последнюю версию плагина отсюда - https://github.com/lorol/arduino-esp32fs-plugin/releases
Ура!!! Файловая система загрузилась (Arduino IDE 1.8.19).
Видимо у меня была какая-то более ранняя версия, которая еще не поддерживала S2
Теперь буду тестить как оно с периферией работает...
Реакции: VadZher и AnCore
AnCore
27 Янв 2020
467
195
@vvip, супер! у меня, кстати, имеется платка esp32 wroom 32e (nodemcu), но пока что ее не использовал, но скоро буду)
VadZher
4 Ноя 2021
142
39
Омск
@vvip,
Как называется последняя плата, к которой подходит SD-шилд? Я на большой оконной матрице использую похожую, у продавца она называлась D1 Mini ESP32. Прошивка и загрузка файловой системы осуществляется стандартными средствами, работает без нареканий.
vvip
18 Дек 2018
589
255
@VadZher, ну вот так и называется вроде.
Да, она полностью совместима с "большими" платами ESP32-WROOM-32, у которых контакты в один ряд по30,32или 38 пинов.
В отличие от всяких там S2/S3/C3 различных вариаций. И по форм-фактору достаточно компактна и хорошо совместима с шилдами от Wemos`а
Рекомендую к использованию. Вместо всей этой непонятной экзотики S2 / S3 / C2 / С3 / C6
Реакции: VadZher
vvip
18 Дек 2018
589
255
@Старик Похабыч,
понятия не имею. я ее только ковырять начал и только вчера по проводу прошивать научился и систему заливать...
Вообще заливка "прошивки по воздуху" мне кажется излишеством... Судя по общению этой фичей мало кто пользуется, а раздел OTA занимает довольно много места, причем сам раздел APP уже именно кодом прошивки заполнен на 98%. Еще чуть-чуть и она перестанет влезать в плату. Тогда точно от ОТА придется отказываться.
PS: какой-то урод все время посты из темы прошивки сюда перебрасывает.
Если хотите по прошивке именно спрашивать - лучше туда идите. А здесь глушняк - ее никто не смотрит и смотреть не будет.
Я сам то сюда случайно попал...
1,346
@vvip, Я именно по плате, всегда рассматриваю один из вариантов прошивки фс по воздух,как альтернативу, иногда выручает, конечно объем имеет значение и при заполнении приходится от чего то отказываться. Но когда место есть - очень удобно,особенно если плата хочет нажатия кнопок. Но это от лени больше.
vvip
18 Дек 2018
589
255
@Старик Похабыч, прошивку по воздуху в эту плату из Arduino IDE 2.2.1 я залил. Успешно.
Правда 2.2.1 требует наличия пароля на OTA (который указывается в скетче при инициализации ArduinoOTA), пустой пароль она не принимает, соответственно на плате должна быть уже залита версия с паролем на OTA.
Утилит / плагинов заливки файловой системы (и не только по воздуху, но и по проводу) для 2.2.1 до сих пор нет.
Для Arduino IDE 1.8.19 пароль на заливку по OTA не требуется, плагины для загрузки файловой системы есть, один момент, который я никак не могу понять как и когда в 1.8.19 появляются доступные сетевые порты. Я их там видел, даже раньше заливал в другие платы - обновлял и прошивку и файловую систему "по воздуху". Вот уже второй день в 1.8.19 нет сетевых портов, когда они появятся - непонятно, так что проверить заливку файловой системы и прошивки а 1.8.19 по воздуху я не сейчас могу.
UPD: В Arduino IDE 1.8.19 сетевые порты появились после перезагрузки в последовательности - ESP32 - роутер - комп
Заливка скетча из 1.8.19 выполнилась успешно (не взирая на то установлен в скетче пароль на OTA или нет).
Когда был установлен - перед загрузкой спросил и дальше выполнило загрузку скетча.
Файловая система при наличии пароля никак не загружается - говорит authentication error, при этом пароль нигде не спрашивает, а можно ли плагину где-то прописать требуемый пароль - я не знаю (не искал)
После этого залил скетч без пароля (опять же по воздуху), следом по воздуху же заливка файловой системы прошла успешно.
Реакции: Старик Похабыч
vortigont
24 Апр 2020
1,019
539
Saint-Petersburg, Russia
@Старик Похабыч, всё семейство есп32 может свободно прошиваться по воздуху как фирмварь так и ФС. Это определяется не платой а кодом, который выполняет обновление. Обновка "по воздуху" это по-сути обертка над классом Updater ардуино-ядра, который есть обертка над IDF. Есть много разных билиотек, выполняющих обновление по хттп вместо апдейтер-плагина от дурдуино IDE.
Напр. я в свое время написал вот эту
vvip
18 Дек 2018
589
255
Так удалось кому-нибудь на ESP32-S3 загрузить файловую систему?
Если да - то как? Подробно бы.
Общепринятый плагин ESP32 LittleFS Data Upload (последней версии из репозитория https://github.com/lorol/arduino-esp32littlefs-plugin)
Грузит только для ESP32 и ESP32 S2; При попытке загрузить на S3- ругается что чип не той системы...
Универсальный плагин ESP32 Sketch Data Upload (https://github.com/lorol/arduino-esp32fs-plugin) опять же последней версии - кажется вообще никуда ничего не грузит. Ни для ESP32 ни для S2 ни для S3. Только имитирует. Говорит, что загрузка выполнена, но проверка файловой системы после загрузки не находит на ней ни одного файла. И вообще ведет себя странно. Только единожды (давно уже) спросил какую FS грузить (как описано в репозитории - выбор из комбобокса), последующие разы - никогда ничего не спрашивал.
Так чем можно загрузить файловую систему на ESP32-S3? У меня плата N8R2
SlavikBerdsk
2 Апр 2021
22
ESP32-S3 N16R8
"Erase Flash"не выполняет, а вот заливает файлы прекрасно.
Не помню где нашёл.
Реакции: vvip
vvip
18 Дек 2018
589
255
@SlavikBerdsk, вот спасибо! Этот реально работает - смог загрузить все что нужно в файловую систему!
ala-a-din
13 Мар 2021
32
Помогите разобраться с загрузкой файлов в ФС.
В описании к проекту который сабираю сказано - "Файлы web-интерфейса находятся в подпапке 'data/web' в папке с файлами скетча прошивки и загружаются в микроконтроллер отдельно после компиляции и загрузки скетча. Загрузка фвйлов из папки 'data' выполняется плагином 'LittleFS DataUpload' для соответствующего типа микроконтроллера - ESP32 или ESP8266."
Пытаюсь сие сделать и мне пишет вот такое:
Код:
LittleFS Filesystem Uploader v1.2.0 -- https://github.com/earlephilhower/arduino-littlefs-upload
 Sketch Path: C:\Users\berna\Desktop\LedPanelWiFi-main\LedPanelWiFi-main\firmware\LedPanelWiFi_v1.14
   Data Path: C:\Users\berna\Desktop\LedPanelWiFi-main\LedPanelWiFi-main\firmware\LedPanelWiFi_v1.14\data
      Device: ESP8266 series
Building LittleFS filesystem
Command Line: C:\Users\berna\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\tools\mklittlefs\3.0.0-gnu12-dc7f933\mklittlefs.exe -c C:\Users\berna\Desktop\LedPanelWiFi-main\LedPanelWiFi-main\firmware\LedPanelWiFi_v1.14\data -p 256 -b 8192 -s 1024000 C:\Users\berna\AppData\Local\Temp\tmp-13260-gj87qwogkQ4V-.littlefs.bin
/web/460.d60dcc237e13fb21.js.gz
/web/480.4a5de38231dac2ee.js.gz
/web/482.5085efc7ca5ddd78.js.gz
/web/489.256e6bedc4aed077.js.gz
/web/508.e4cb8ea546c73c86.js.gz
/web/51.565468d2016621b9.js.gz
/web/512.da01310d2fc083b6.js.gz
/web/978.fc7e5516e4f4fe76.js.gz
/web/assets/images/esp32.svg.gz
/web/assets/images/esp32C3.svg.gz
/web/assets/images/esp32c3mini.png.gz
/web/assets/images/esp32S2.svg.gz
/web/assets/images/esp32s2mini.png.gz
/web/assets/images/esp32S3.svg.gz
/web/assets/images/esp32s3mini.png.gz
/web/assets/images/nodemcu.svg.gz
/web/assets/images/wemos.svg.gz
/web/assets/langs/eng.json.gz
/web/assets/langs/esp.json.gz
/web/assets/langs/rus.json.gz
/web/assets/tz-eng.json.gz
/web/assets/tz-esp.json.gz
/web/assets/tz-rus.json.gz
/web/common.f9a5cf812b595b9c.js.gz
/web/favicon.ico.gz
/web/index.html.gz
/web/main.0bfa40c1112a6b14.js.gz
/web/MI.122e921fbc0a837a.woff2
/web/pf.51221d56f96de468.js.gz
/web/runtime.099a5bbb2e885ff0.js.gz
/web/styles.2b31b41ad3aedf84.css.gz
/web/wallet.72f50a6de45ab9c2.svg.gz
Uploading LittleFS filesystem
Command Line: C:\Users\berna\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\python3\3.7.2-post1\python3.exe C:\Users\berna\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2\tools\upload.py --chip esp8266 --port COM5 --baud 115200 write_flash 3145728 C:\Users\berna\AppData\Local\Temp\tmp-13260-gj87qwogkQ4V-.littlefs.bin
esptool.py v3.0
Serial port COM5
A fatal esptool.py error occurred: could not open port 'COM5': PermissionError(13, '�������� � �������.', None, 5)
Completed upload.
Тоесть, он видит файлы которые мне нужно загрузить, но он их почему-то не загружает.
IDE 2.3.3 пытаюсь загрузить через Ctrl+Shift+P и там выбираю плагин Upload LittleFS.
Подскажите как загрузить эти файы в ESP8266 LOLIN(WEMOS) D1 mini (clone)
AnCore
27 Янв 2020
467
195
@ala-a-din, прошивку загружали сперва? esp32 пробовали? Как вариант, скачайте портабл версию ардуино 1.8.19 и прошейте всё через неё
ala-a-din
13 Мар 2021
32
Предварительно прошивка конечно же была загружена, устройство работало. Не знаю как, но в какой-то момент файлы загрузились. С чем связано, неипонимаю. Перед этим раз 10 точно, выскакивала ошибка.
