ESP32: Touch-выводы - глючат при питании от АКБ
Dubolom
2 Фев 2021
77
Гамарджоба)
Дело такое:
Изучаю сенсорные Touch-выводы ESP32
Столкнулся с проблемой:
При питании от АКБ - глючат.
Объясню:
Когда питаю еспэшку от кабеля - сериал порт - циферки - всё понятно и работает.
НО
Когда питаю еспэшку от кроны через понижайку (фото ниже) - тачи ведут себе непредсказуемо.
А показаний то не видно.
Пробовал разные входы.
Ладно думаю - прикручу дисплей 4 сегмента - посмотрю.
Посмотрел)) - с подключенным дисплеем тоже всё нормально работает.
Отключаю дисплей - и всё - опять не работает правильно.
Думаю значит какие то резисторы в дисплее что то там творят.
Дай думаю Блинк заведу - посмотрю на эти циферки там
Завёл)) - от кабеля всё норм, а вот от кроны даже не коннектится))
УУУхх... Сделали мне голову эти тачи))
Как быть?
980
Крона в принципе не подходит для питания ардуино проектов, у нее токи мизерные
Dubolom
2 Фев 2021
77
Но дело то не в этом.
Попробовал подать 5в со старого кубика нокиа 5в 800мА.
Подаю на 5в и ГНД.
И как и с кроной - не але)
А если питаю по юсб, просто от другого кубика, без компа - все работает)
Думаю подать на вход микро юсб...
Но в чем там разница?? Может все ьаки резистор куда то?)
Dubolom
2 Фев 2021
77
А корректно от кроны начинает работать когда я одной рукой касаюсь сенсора, а другой рукой либо металлической крышки еспэшки, либо корпуса кроны (крона в микро юсб), даже через пластиковую изоляцию.
Что то как то странно...
Подключил один акб18650 который 3,6в.
Та же история - работает корректно когда его рукой касаюсь..
Заземление как будто)
1,929
623
Все верно. Без заземления вряд ли будет работать, чувствительность маленькая входов.
Реакции: Dubolom
Dubolom
2 Фев 2021
77
У человека, который так рисует схемы, работать ничего не может.
Главное смысл понятен теперь и его проекта и как с тачем работать.
Там на обычное замыкание работает.
Чё вот я постоянно изучаю что то, пилю скетчи...
Надо оно, если этим не зарабатываешь деньги?
Может проще платить людям которые знают больше, чтоб они писали?
А своё время потратить на генерацию этих денег?
Ардуинка конечно штука интересная, но в неё пол жизни можно слить))
А вообще на своих проектах (в смысле не писать на заказ, а прям свои) реально заработать?
Я тут кикстартер листал - дак там много шляпы всякой простенькой и дорого...
Ваши мысли)
2,488
993
59
Зависит от проекта. Чаще заказчику нужно что нибудь похожее, но не прям точно такое же.
Если интересно, надо.
980
а ты это ради денег делаешь? - мне вот просто интересно...
Dubolom
2 Фев 2021
77
Интересно)
если только деньги зарабатывать - жить некогда.
Соглашусь. Но и жить не на что будет, если толь интересы развивать.
В том то и дело что нет) Денег с ардуино еще ни разу не получал (может у Вас есть скетч, чтоб ардуинка баксы печатала?))) Для себя всё пишу, или для развития..
Я с детства к компам тянусь. А работа всегда была из реальной жизни.
История:
Потом (лет так 7 назад) у меня взломали Мак Бук (пароль 4 цифры поставили удаленно) - в сервисах ломили ценник и гарантий не давали, даже оффициалы. Я ничего не понимая в ардуинах, нашел статью, заказал ардуину, прошил ее как клавиатуру, вводящую перебор по-порядку с интервалом 15 сек. В статье привязывали дисплей 4 сегмента - а для меня это был первый скетч)) Я не осилил дисплей)) Поставил вебку, направил её на Мак, и запустил перебор и ушёл спать. На утром мак взломан. Но пароль я не знаю. Отсматриваю видео, смотрю на какой минуте, вычисляю примерный диапозон, и попадаю с третьей попытки.
Так я познакомился с ардуино.
После этого в голову стали постоянно лезть мысли - а ведь можно так, или так, или то.... Изобретатель проснулся во мне)) И лезут эти мысли по сей день.
А недавно понял что от работы даже сильные умирают)) Сбавил темп, стал развивать интересные себе дела. В их числе как раз ардуинка...
Ну и хочешь не хочешь лезут мне такие мысли - послать подальше всё, что не интересно, и зарабатывать в интересных для себя направлениях, интересным для себя методом. Но, чтоб стать профи в одном - приходится задвигать другое - а ведь там тоже интересно. Вот и сам пока не понимаю точно, в какую сторону меня эти мысли уведут.
Планирую так: изучить возможности разных, интересных мне, ниш. Ну и как конструктор совмещать (возможно несовместимое)), дабы выдать годный продукт. Пользователи чтоб кайфовали, бабло платили, а я им со всем пристрастием тюнингую свой продукт. Всем хорошо)
Как то так)) ХЗ))
