ESP8266-01 LED Matrix7219
fox
4 Мар 2020
Помогите не получается настроить. При подключении происходит какая то дичь.
делал на основе
Получилось
2,396
971
58
У готовых модулей я знаю аж 4 способа трассировки платы.
Каждый производитель трассирует по своему, но драйверов не даёт.
Такая хрень могла произойти из за того, что дрова на одну трассировку платы, а она немного другая. Поэтому вывод сбивается.
2,396
971
58
Я не знаю что это такое.
И при другой трассировке почему матрица не должна работать?
Будет она работать. По видео видно, что она отлично работает. Только команды получает не соответствующие своему схемотехническому решению.
fox
4 Мар 2020
Всем спасибо !
Я сам переделал все заработало также можно на esp32 залить.
Теперь добавить поддержку курса биткоина с https://www.bitstamp.net/api/ и русификацию осталось.
При подключении к https://www.bitstamp.net/api/v2/ticker/btcusd/ выдает http://prntscr.com/redzld .
после прошивки ESP01 не забудьте CH_PD через 10кОм. к Vcc
Я сделал курс Bitcoin и Litecoin.
это все через get запросы максимум 8000 за 10 мин. поэтому хочу перейти на websocket что бы не было задержки.
так же нашел проблему на ESP-01 из-за того что глобальных перемеренных слишком много устройство повисает при обновлении времени.
в будущем надо переделать.
Жду помощи с websoket.
Тут вся информация https://www.bitstamp.net/websocket/v2/
