ESP8266 Arduino запись звука и передача на ftp
olegsmith
19 Апр 2022
есть задача настроить запись звука и передача его на ftp Возникла мысль собрать простую схемку из esp8266 и микрофона, будет ли такое работать? И есть ли у кого идеи как такое реализовать? На платной основе
rkit
5 Фев 2021
507
125
В esp8266 ацп даже близко не годится для этого. Можно взять внешний, но проще esp32. Это если без претензий к качеству звука.
Реакции: Старик Похабыч
olegsmith
19 Апр 2022
Я не особо разбираюсь в этих модулях, если получится на esp32 - то отлично. Если можно на каком-то другом - тоже хорошо. Главное результат
Вы сможете помочь с схемой и ПО?
olegsmith
19 Апр 2022
У нас сеть салонов, в которых кабинеты где запрещена видеозапись, мы хотим знать как косметологи общаются с клиентами, для этого хотим поставить туда wifi микрофоны (т.к. в каждый кабинет тянуть провода очень трудозатратно)
Готовых решений я не нашёл, поэтому рассматриваю возможность сборки чего-то такого.
Нужно чтобы была маленькая плата с микрофоном, которая будет передавать аудиозаписи на ftp сервер.
rkit
5 Фев 2021
507
125
Это уже не тривиально, потому что расстояние между источником звука и микрофоном может сильно варьироваться, а значит нужна система с широким диапазоном чувствительности.
7Up
3 Июн 2021
147
@olegsmith, а косметологи будут знать что их прослушивают? это уже на статью тянет. Я бы от таких работодателей ушёл.
Реакции: Boroda22
1,053
Радионяня с любым микрокомпьютером?
2,518
1,002
@rkit, В магазинах торгующих системами защиты и видеонаблюдения ( не бытовыми пиликалками, профессиональными), есть активные микрофоны с АРУ. Чувствительность от 1м до 10м. Берёт из за угла даже.
olegsmith
19 Апр 2022
@rkit,
Кабинеты у нас 3х5 метров, не более, так что проблем не должно быть.
@7Up,
Конечно будут знать, это и делается для их контроля, чтобы клиентов не распугивали
Готовые решения стоят по 20к, что слишком дорого, у нас таких кабинетов больше 40шт, а бюджет не резиновый.
Уже была идея закупить недорогих китайских камер и вытащить из них объективы, оставить только платку с микрофоном, но что-то не получается пока передать только звук
1,934
Как минимум нужен усилитель с АРУ, к тому же при спокойной речи нужно хорошее усиление, а это нужны малошумящие микрофоны. Ну и обстановка кабинета может навредить записи, если комната "звонкая" то запись звука может превратиться в кашу. Разве что рядом с источником звука ставить.
посмотрите разрешение АЦП esp32
12-битного АЦП более чем достаточно для записи речи. Это же не студийное качество.
olegsmith
19 Апр 2022
Товарищи, я вообще не понимаю что вы пишете) Я далёк от этого всего, поэтому и создал тему в разделе "Ищу исполнителя"
Мне не принципиально на какой плате это будет организовано, желательно лишь чтобы это было максимально экономно
Просто скажите, реально ли это сделать или нет? И сможет ли кто-нибудь этим заняться?
Chaos
22 Авг 2020
М.б. устроит такой вариант - недорогие мобильники под управлением Android. До повышения они стоили от 1500р, сейчас, правда, они стоят от 3000р. Но Вы уже рассматривали вариант с веб-камерами. По стоимости будет тоже самое, но не нужно ничего дорабатывать/допиливать.
На каждом устанавливается приложение "Easy Voice Recorder ".
Easy Voice Recorder позволяет легко записывать аудио в любом месте и в любое время. Одна из особенностей приложения – запись звука в фоновом режиме, даже когда экран смартфона не светится.
Easy Voice Recorder поддерживает несколько форматов файлов, включая AMR и PCM. Есть такие популярные форматы, как MP3 и WAV. Программа поставляется с полезными виджетами и ярлыками, которые позволят быстро начать запись в любой момент.
Есть опция подавления эха или фонового шума. Профессиональная версия Easy Voice Recorder стоимостью 110р позволит автоматически (также это можно делать и вручную) загружать все записи в Google Drive или Dropbox. В профессиональной версии есть поддержка Bluetooth-микрофона и приложения-планировщика Tasker.
rkit
5 Фев 2021
507
125
В условиях постоянного расстояния до микрофона и четкой направленной речи - не спорю. С перепадом расстояния в 8-10 раз - нет. Закон обратных квадратов. Нужен динамический диапазон в сотню раз больше.
1,004
дешевле готовых устройств - нереально.
