Esp8266 nmea0183 WiFi (нужна помощь)
Максим ИШ
6 Май 2020
Добрый день знающим людям, постараюсь кратко изложить суть проблемы: я новичок и разбираюсь не очень по этому просьба не кидать в меня сразу тухлыми помидорами.
Пытаюсь повторить проект с GitHub по трансляции nmea 0183 в сеть WiFi.
Оригинал проекта https://github.com/alvra/nmea-bridge/tree/main
Плата у меня ESP8266 D1 mini с OZON
На скетч Arduino ide не ругалась ( как это часто бывает со скетчеми из интернета)
На плату все заливается только если в менеджере плат выбрать wemos D1 mini pro. При выборе других плат не заливается
К вопросу: после того как все залито, подключившись к WiFi esp8266 и зайдя в плату через ip адрес , перейдя во вкладку config есть возможность изменять много настроек (таких как SSID, pass, ip, port, скорость передачи и т.д.) и сохранять настройки кнопкой "save" соответственно. По после выкл/вкл питания или нажатия reset сохраненные настройки сбрасываются к изначально залитым.
Что мне нужно сделать, что бы при reset сохраненные настройки остались?????
Может перед загрузкой что-то переключить в Arduino ide >tools?
Для этой платы так много tools ( а я большинство из них не понимаю)
P.s. остальной функционал проекта не проверял, завис на save
Заранее спасибо
