ESP, IoT ESP8266, проблема с компиляцией скетча
gunner47
18 Июн 2019
253
393
разархивировал в новую папку. На рабочем столе. Название папки латиницей. Остаётся только или ошибка в файле или что-то не хватает в библиотеке?
Вы можете посмотреть в файл effetcs.ino? Там в 696 строке вот это или нет:
void showWarning(
  CRGB color,                                               // цвет вспышки
  uint32_t duration,                                        // продолжительность отображения предупреждения (общее время)
  uint16_t blinkHalfPeriod)                                 // продолжительность одной вспышки в миллисекундах (полупериод)
Если не это, что-то неправильно с архивом. Притом что ссылка правильная, я специально по ней же только что скачал и распаковал - компилируется.
Если в том файле вы видите код, который я привёл выше, давайте скриншот ошибки или весь текст из консоли. Скопируйте и вставьте его сюда.
Ругается не на библиотеку.
Vadimsen
15 Окт 2019
void showWarning(
Хорошо. Я только найду где это. Постараюсь побыстрей
Да. Строка на месте. Пишу на телефоне. Как вариант сейчас сфотографирую если Вы не против
void showWarning(
Да, извините, сам себе отвечал. Отправил Вам фото
Александр Симонов
2 Авг 2018
741
208
Это не файл effects.ino, и это не строка 696
Crescent
5 Окт 2019
тоже не компилится,
GyverLamp_v1.4:151: error: 'showWarning' was not declared in this scope
OtaManager otaManager(&showWarning);
C:\Users\alexs\Desktop\GyverLamp-master\firmware\GyverLamp_v1.4\GyverLamp_v1.4.ino: In function 'void setup()':
GyverLamp_v1.4:297: error: 'showWarning' was not declared in this scope
       showWarning(CRGB::Yellow, 250U, 250U);                // мигание жёлтым цветом 0,25 секунды (1 раз) - нужно ввести параметры WiFi сети для подключения
GyverLamp_v1.4:324: error: 'showWarning' was not declared in this scope
       showWarning(CRGB::Red, 250U, 250U);                   // мигание красным цветом 0,25 секунды (1 раз) - ожидание ввода SSID'а и пароля WiFi сети прекращено, перезагрузка
C:\Users\alexs\Desktop\GyverLamp-master\firmware\GyverLamp_v1.4\button.ino: In function 'void buttonTick()':
button:128: error: 'showWarning' was not declared in this scope
     showWarning(CRGB::Red, 3000U, 500U);                    // мигание красным цветом 3 секунды - смена рабочего режима лампы, перезагрузка
exit status 1
Crescent
5 Окт 2019
тоже не компилится,
exit status 1
Удалил все строки связанные с showWarning, и заработало. в принципе предупреждения мне не нужны, все остальное работает отлично...
gunner47
18 Июн 2019
253
393
Достаточно было обновить Arduino IDE и ничего не удалять из кода.
Я не знаю почему, но именно после этого обновления Arduino IDE старых версий начало ругаться таким странным образом на кириллицу в какой-то строке комментария. Возможно, где-то слишком длинная строка... Но уже проверено несколькими пользователями на этом форуме - обновление до Arduino IDE 1.8.9 или 1.8.10 решает эту проблему. Основной симптом - непонятные символы в консоли. Последние версии IDE отображают кириллицу корректно.
Crescent
5 Окт 2019
Не подумал бы, что комментарии влияют на процесс компиляции, ведь их смысл в том что они не учитываются в этом процессе, но вот я удалил в этой области все комменты и скомпилировалось:
#define WARNING_BRIGHTNESS    (10U)
void showWarning(
  CRGB color,
  uint32_t duration,
:D
Реакции: Romika San и botovod
skybridge
24 Окт 2019
Привет народ! Есть проблемка... Плата NodeMCU AMICA V3, проверена(blink), всё норм. Но при загрузке скетча Arduino ID(1.8.7) на MCU-шку выскакивает ошибка-отсутствие библиотек timerMinim.h и fonts.h. Естественно, их нет ни в Версии 1.5 , ни в более ранних версиях. Подчистив скетч без подключения этих библиотек и файлов с ними сязанными скетч загрузился, но это же не есть хорошо..или???. Подскажите пожалуйста как выйти из данной ситуации. Если имеются ссылки подскажите. Заранее благодарен.
Александр Симонов
2 Авг 2018
741
208
Как же нет в версии 1.5, всё есть: https://github.com/AlexGyver/GyverLamp/tree/master/firmware/GyverLamp_v1.5
skybridge
24 Окт 2019
Спасибо, я видел их и раньше, но как их скачать и вставить в libraries? Вы уж подскажите пжл, нет опыта, обычно всё в архиве проекта и не вызывает никаких проблем, никаких тебе GitHub...Ведь скачанный скетч и библиотека, вставляемая в libraries это две больших разницы.
Александр Симонов
2 Авг 2018
741
208
Не надо их никуда вставлять. Все библиотеки в папке libraries. Скачал архив, распаковал его, открыл скетч, залил.
skybridge
24 Окт 2019
Замечательно. Скачал архив (уже с Git Hub), открыл....)))) И задал себе вопрос....ГДЕ???
Александр Симонов
2 Авг 2018
741
208
timerMinim.h и fonts.h это не библиотеки, не надо их никуда двигать, они лежат ровно там, где должны. Открывайте скетч и прошивайте.
gunner47
18 Июн 2019
253
393
Почему только одна вкладка открыта в Arduino IDE? Где остальные файлы?
Распакуйте архив для начала куда-нибудь.
:) потому что нельзя запускать прямо из архива. архиватор распаковал только один файл, по которому был клик, во временную папку и оттуда запустил Arduino IDE. @t_igr дело говорит, @skybridge, сначала распакуйте весь архив в новую пустую папку, оттуда кликайте по файлу прошивки.
t_igr
19 Июл 2019
74
55
@skybridge, ещё следует избегать кириллических символов в пути куда распаковываете архив.
skybridge
24 Окт 2019
Спасибо, прошло всё норм)) Раньше с NANO и с архива прокатывало))):)
gunner47
18 Июн 2019
253
393
Вот это вроде бы дельный совет, действительно так нужно делать. Но у меня почему-то 1.8.9 и 1.8.10 без проблем работают из сетевой папки с очень длинными путём с обилием кириллических символов в нём.
Pavel90
Arduino: 1.8.10 (Windows 10), Плата:"WeMos D1 R1, 80 MHz, Flash, Disabled, All SSL ciphers (most compatible), 4M (1M SPIFFS), v2 Higher Bandwidth, Disabled, None, Only Sketch, 921600"
In file included from C:\Users\User\Desktop\GyverLamp-master\GyverLamp-master\firmware\GyverLamp_v1.4_MQTT\GyverLamp_v1.4_MQTT.ino:88:0:
C:\Users\User\Documents\Arduino\libraries\FastLED-master/FastLED.h:17:21: note: #pragma message: FastLED version 3.001.005
# pragma message "FastLED version 3.001.005"
In file included from C:\Users\User\Documents\Arduino\libraries\FastLED-master/led_sysdefs.h:27:0,
from C:\Users\User\Documents\Arduino\libraries\FastLED-master/FastLED.h:44,
C:\Users\User\Documents\Arduino\libraries\FastLED-master/platforms/esp/8266/led_sysdefs_esp8266.h:15:17: error: conflicting declaration 'typedef uint8_t boolean'
typedef uint8_t boolean;
In file included from sketch\GyverLamp_v1.4_MQTT.ino.cpp:1:0:
C:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.5.2\cores\esp8266/Arduino.h:191:14: error: 'boolean' has a previous declaration as 'typedef bool boolean'
typedef bool boolean;
In file included from C:\Users\User\Documents\Arduino\libraries\FastLED-master/FastLED.h:65:0,
C:\Users\User\Documents\Arduino\libraries\FastLED-master/fastspi.h:110:23: note: #pragma message: No hardware SPI pins defined. All SPI access will default to bitbanged output
C:\Users\User\Desktop\GyverLamp-master\GyverLamp-master\firmware\GyverLamp_v1.4_MQTT\GyverLamp_v1.4_MQTT.ino: In function 'void setup()':
GyverLamp_v1.4_MQTT:204:9: error: 'class GButton' has no member named 'setClickTimeout'
touch.setClickTimeout(500);
Несколько библиотек найдено для "DNSServer.h"
Используется: C:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.5.2\libraries\DNSServer
Несколько библиотек найдено для "GyverButton.h"
Используется: C:\Users\User\Documents\Arduino\libraries\GyverButton
Не используется: C:\arduino-1.8.10-windows\arduino-1.8.10\libraries\GyverButton
Несколько библиотек найдено для "ESP8266WiFi.h"
Используется: C:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.5.2\libraries\ESP8266WiFi
Несколько библиотек найдено для "EEPROM.h"
Используется: C:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.5.2\libraries\EEPROM
Несколько библиотек найдено для "Timer.h"
Используется: C:\arduino-1.8.10-windows\arduino-1.8.10\libraries\Timer
Несколько библиотек найдено для "ESP8266WebServer.h"
Используется: C:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.5.2\libraries\ESP8266WebServer
Несколько библиотек найдено для "ESP8266HTTPUpdateServer.h"
Используется: C:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.5.2\libraries\ESP8266HTTPUpdateServer
Несколько библиотек найдено для "PubSubClient.h"
Используется: C:\arduino-1.8.10-windows\arduino-1.8.10\libraries\PubSubClient
Несколько библиотек найдено для "ArduinoJson.h"
Используется: C:\arduino-1.8.10-windows\arduino-1.8.10\libraries\ArduinoJson
Несколько библиотек найдено для "FastLED.h"
Используется: C:\Users\User\Documents\Arduino\libraries\FastLED-master
Не используется: C:\arduino-1.8.10-windows\arduino-1.8.10\libraries\FastLED-3.2.9
Несколько библиотек найдено для "ESP8266mDNS.h"
Используется: C:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.5.2\libraries\ESP8266mDNS
Несколько библиотек найдено для "WiFiManager.h"
Используется: C:\arduino-1.8.10-windows\arduino-1.8.10\libraries\WiFiManager
Несколько библиотек найдено для "NTPClient.h"
Используется: C:\arduino-1.8.10-windows\arduino-1.8.10\libraries\NTPClient-master
Несколько библиотек найдено для "ArduinoOTA.h"
Используется: C:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.5.2\libraries\ArduinoOTA
exit status 1
vasya_pupkin
30 Окт 2019
Приветствую.
Возникла следующая проблема:
В Arduino IDE еще не подключая самой платы NodeMCU запускаю проверку выходит следующая ошибка:
Arduino: 1.8.5 (Windows 7), Плата:"NodeMCU 0.9 (ESP-12 Module), 80 MHz, Flash, Disabled, All SSL ciphers (most compatible), 4M (1M SPIFFS), v2 Higher Bandwidth, Disabled, None, Only Sketch, 115200"
Изменены опции сборки, пересобираем все
In file included from D:\GyverLamp-master\GyverLamp-master\firmware\GyverLamp_v1.5\GyverLamp_v1.5.ino:78:0:
C:\Program Files\Arduino\libraries\FastLED-3.2.9/FastLED.h:14:21: note: #pragma message: FastLED version 3.002.009
# pragma message "FastLED version 3.002.009"
In file included from C:\Program Files\Arduino\libraries\FastLED-3.2.9/FastLED.h:65:0,
C:\Program Files\Arduino\libraries\FastLED-3.2.9/fastspi.h:115:23: note: #pragma message: No hardware SPI pins defined. All SPI access will default to bitbanged output
exit status -1073741515
Ошибка компиляции для платы NodeMCU 0.9 (ESP-12 Module).
В чем может быть проблема?
