ESP, IoT ESP8266, проблема с компиляцией скетча
4,663
1,574
@NAZAPS7263,
попробуйте удалить содержимое папки
C:\Users\Lenovo\Documents\Arduino\libraries\
Менеджером библиотек больше не пользуйтесь, обновлять библиотеки не разрешайте.
А ещё в Менеджере плат стоит поменять версию платы с 3.1.2 на 2.7.4.
4,663
1,574
@NAZAPS7263,
в архиве с прошивкой лежат библиотеки.
Их нужно положить в папку для библиотек.
Исходя из предыдущего сообщения можно было сделать вывод, что вы это уже делали.
Как-то частично, что ли?
NAZAPS7263
25 Апр 2025
@Сотнег, я скачал Arduino IDE, установил, скачал архив проекта, распаковал, запустил скетч, выбрал плату, подключил плату, загрузил скетч, получил ошибку. Всё.
AnCore
27 Янв 2020
461
195
@NAZAPS7263, скопируйте библиотеки, которые идут к прошивке, в папку libraries, которая находится там, где установлена Arduino, и попробуйте скомпилировать снова
Sergos
18 Июн 2025
Ребята помогите пжл.
Выскакивает такая ошибка на esp 8266
Arduino: 1.8.19 (Windows Store 1.8.57.0) (Windows 10), Плата:"LOLIN(WEMOS) D1 R2 & mini, 80 MHz, Flash, Legacy (new can return nullptr), All SSL ciphers (most compatible), 4MB (FS:2MB OTA:~1019KB), v2 Lower Memory, Disabled, None, Only Sketch, 921600"
Несколько библиотек найдено для "Audio.h"
core0.cpp:9:33: fatal error: soc/timer_group_reg.h: No such file or directory
Используется: C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\libraries\Audio
compilation terminated.
Не используется: C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\libraries\ESP32-audioI2S
Не используется: C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\libraries\ESP32-audioI2S-master
exit status 1
Помогите решить проблему..Заранее благодарен.
Sergos
18 Июн 2025
@Сотнег,
Arduino: 1.8.19 (Windows 10), Плата:"LOLIN(WEMOS) D1 R2 & mini, 80 MHz, Flash, Legacy (new can return nullptr), All SSL ciphers (most compatible), 4MB (FS:2MB OTA:~1019KB), v2 Lower Memory, Disabled, None, Only Sketch, 921600"
exit status 1
Неверная библиотека найдена в C:\Users\Серж\Desktop\BendeRadio-main\libraries\libraries: нет заголовочных файлов (.h), найденных в C:\Users\Серж\Desktop\BendeRadio-main\libraries\libraries
Проблема осталась полностью все заново сделал, может какой то библиотеки не хватает? Уже все перепробовал..хелп )
Sergos
18 Июн 2025
@Сотнег,
Arduino: 1.8.19 (Windows 10), Плата:"ESP32S3 Dev Module, Disabled, Disabled, QIO 80MHz, 4MB (32Mb), Core 1, Core 1, Hardware CDC and JTAG, Disabled, Disabled, Disabled, UART0 / Hardware CDC, Default 4MB with spiffs (1.2MB APP/1.5MB SPIFFS), 240MHz (WiFi), 921600, None, Disabled, Disabled"
In file included from C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\FastLED\src/FastLED.h:75,
from G:\BendeRadio-main\firmware\BendeRadio\core0.cpp:5:
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\FastLED\src/fastspi.h:157:23: note: '#pragma message: No hardware SPI pins defined. All SPI access will default to bitbanged output'
157 | # pragma message "No hardware SPI pins defined. All SPI access will default to bitbanged output"
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\ESP32-audioI2S\src\aac_decoder\aac_decoder.cpp: In function 'void UnpackQuads(int, int, int*)':
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\ESP32-audioI2S\src\aac_decoder\aac_decoder.cpp:3289:106: error: invalid conversion from 'int*' to 'int32_t*' {aka 'long int*'} [-fpermissive]
3289 | nCodeBits = DecodeHuffmanScalar(huffTabSpec, &huffTabSpecInfo[cb - HUFFTAB_SPEC_OFFSET], bitBuf, &val);
| int*
In file included from C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\ESP32-audioI2S\src\aac_decoder\aac_decoder.cpp:9:
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\ESP32-audioI2S\src\aac_decoder\aac_decoder.h:490:115: note: initializing argument 4 of 'int DecodeHuffmanScalar(const short int*, const HuffInfo_t*, unsigned int, int32_t*)'
490 | int DecodeHuffmanScalar(const signed short *huffTab, const HuffInfo_t *huffTabInfo, unsigned int bitBuf, int32_t *val);
Код:
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\ESP32-audioI2S\src\aac_decoder\aac_decoder.cpp: In function 'void UnpackPairsNoEsc(int, int, int*)':
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\ESP32-audioI2S\src\aac_decoder\aac_decoder.cpp:3336:104: error: invalid conversion from 'int*' to 'int32_t*' {aka 'long int*'} [-fpermissive]
 3336 |         nCodeBits = DecodeHuffmanScalar(huffTabSpec, &huffTabSpecInfo[cb-HUFFTAB_SPEC_OFFSET], bitBuf, &val);
| int*
Код:
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\ESP32-audioI2S\src\aac_decoder\aac_decoder.cpp: In function 'void UnpackPairsEsc(int, int, int*)':
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\ESP32-audioI2S\src\aac_decoder\aac_decoder.cpp:3378:104: error: invalid conversion from 'int*' to 'int32_t*' {aka 'long int*'} [-fpermissive]
 3378 |         nCodeBits = DecodeHuffmanScalar(huffTabSpec, &huffTabSpecInfo[cb-HUFFTAB_SPEC_OFFSET], bitBuf, &val);
| int*
Код:
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\ESP32-audioI2S\src\aac_decoder\aac_decoder.cpp: In function 'int DecodeOneScaleFactor()':
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\ESP32-audioI2S\src\aac_decoder\aac_decoder.cpp:4179:82: error: invalid conversion from 'int*' to 'int32_t*' {aka 'long int*'} [-fpermissive]
 4179 |     nBits = DecodeHuffmanScalar(huffTabScaleFact, &huffTabScaleFactInfo, bitBuf, &val);
| int*
Код:
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\ESP32-audioI2S\src\aac_decoder\aac_decoder.cpp: In function 'void GenerateNoiseVector(int*, int*, int)':
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\ESP32-audioI2S\src\aac_decoder\aac_decoder.cpp:5313:41: error: invalid conversion from 'uint32_t*' {aka 'long unsigned int*'} to 'unsigned int*' [-fpermissive]
 5313 |         coef[i] = ((int32_t)Get32BitVal((uint32_t *)last)) >> 16;
| uint32_t* {aka long unsigned int*}
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\ESP32-audioI2S\src\aac_decoder\aac_decoder.cpp:5146:40: note: initializing argument 1 of 'unsigned int Get32BitVal(unsigned int*)'
5146 | unsigned int Get32BitVal(unsigned int *last)
Код:
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\ESP32-audioI2S\src\aac_decoder\aac_decoder.cpp: In function 'int DecodeOneSymbol(int)':
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\ESP32-audioI2S\src\aac_decoder\aac_decoder.cpp:8549:57: error: invalid conversion from 'int*' to 'int32_t*' {aka 'long int*'} [-fpermissive]
 8549 |     nBits = DecodeHuffmanScalar(huffTabSBR, hi, bitBuf, &val);
| int*
exit status 1
Ошибка компиляции для платы ESP32S3 Dev Module.
Купил новую плату esp32,снес прогу,удалил из корня всё и заново установил, теперь такая проблема возникает, перепробывал всё, и новую версию 2,3,6 там не устанавливает эти библиотеки из папки от Гайвера. Что сделать для успешной компиляции ?
818
255
@Sergos,
У меня нет BendeRadio посмотрел просто из интереса.
Есть тема по обсуждению этого проекта (и переделанных) https://community.alexgyver.ru/thre...orme-golovy-bendera-obsuzhdenie-proekta.9158/
К ветке esp8266 это отношения не имеет, но напишу здесь.
У меня проект Гайвера собрался только в аддоне ESP версии 2 (2.0.11 просто этот был установлен.) При условии если выбрать в настройках "Сообщения компилятора" "По умолчанию". Если выбрать "Подробнее" или "Все" то проект не собирается. Видимо в этом случае предупреждения трактуются как ошибки.
В версии аддона ESP версии 3 (3.0.1 просто этот был установлен) не собирается при любых значениях в "Сообщения компилятора"
"Из коробки" не собирается ни в 2 ни в 3 версии. Нужно сделать исправление (ссылка в предыдущем посте).
vTaskDelay(1);
// TIMERG0.wdt_wprotect = TIMG_WDT_WKEY_VALUE;  // write enable
// TIMERG0.wdtfeed = 1;                        // feed dog
// TIMERG0.wdtwprotect = 0;                    // write protect
Рекомендую для подбора рабочей версии использовать portable установку 1.8.19, их можно делать несколько. Можно быстро копировать, удалять, библиотеки не затрагивая остальные установки.
Реакции: Sergos
AnCore
27 Янв 2020
461
195
@Sergos, у меня скомпилировался проект, ядро esp32 v.2.0.14 (библиотеки проекта поместил в папку libraries, которая находится в папке Документы)
Реакции: Sergos
Sergos
18 Июн 2025
@AnCore, @Bruzzer,
Спасибо за помощь, все записал удачно.
Осталось решить проблему с проекцией эффекта рта бендера и все гуд)
Kankoxxii
28 Мар 2025
Очень прошу помогите.
хочу скомпилировать скетч а он выдает одну и туже ошибку. Может кто подскажет. Куда двигаться в правильном направлении
Arduino: 1.8.19 (Windows 10), Плата:"DOIT ESP32 DEVKIT V1, 80MHz, 921600, None, Disabled"
In file included from C:\Users\Kankoxxi\Documents\Arduino\libraries\FastLED\src/FastLED.h:75,
from C:\Users\Kankoxxi\Desktop\yoradio-main\yoRadio\bender.ino:11:
C:\Users\Kankoxxi\Documents\Arduino\libraries\FastLED\src/fastspi.h:157:23: note: #pragma message: No hardware SPI pins defined. All SPI access will default to bitbanged output
C:\Users\Kankoxxi\Desktop\yoradio-main\yoRadio\bender.ino: In function 'void upd_bright()':
bender:88:15: error: 'config' was not declared in this scope
#define MOUTH config.store.contrast
C:\Users\Kankoxxi\Desktop\yoradio-main\yoRadio\bender.ino:110:13: note: in expansion of macro 'MOUTH'
uint8_t m = MOUTH, e = EYES;
C:\Users\Kankoxxi\Desktop\yoradio-main\yoRadio\bender.ino:88:15: note: suggested alternative: 'confstr'
bender:111:26: error: 'e' was not declared in this scope
uint8_t br[] = {m, m, m, e, e};
C:\Users\Kankoxxi\Desktop\yoradio-main\yoRadio\bender.ino: In function 'void run_str()':
bender:89:19: error: 'config' was not declared in this scope
#define TITLE config.station.title
C:\Users\Kankoxxi\Desktop\yoradio-main\yoRadio\bender.ino:218:16: note: in expansion of macro 'TITLE'
strcpy(pstr_g, TITLE);
C:\Users\Kankoxxi\Desktop\yoradio-main\yoRadio\bender.ino:89:19: note: suggested alternative: 'confstr'
C:\Users\Kankoxxi\Desktop\yoradio-main\yoRadio\bender.ino: In function 'int gettime()':
bender:271:46: error: 'network' was not declared in this scope
strftime(pstr_g , sizeof(pstr_g), "%H%M%S", &network.timeinfo);
C:\Users\Kankoxxi\Desktop\yoradio-main\yoRadio\bender.ino: In function 'void loopMaxTask(void*)':
bender:284:8: error: 'WiFi' was not declared in this scope
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED)
bender:284:25: error: 'WL_CONNECTED' was not declared in this scope
bender:288:22: error: 'WIFI_AP' was not declared in this scope
if (WiFi.getMode()==WIFI_AP)
bender:292:18: error: 'apSsid' was not declared in this scope
strcat(pstr_g, apSsid);
C:\Users\Kankoxxi\Desktop\yoradio-main\yoRadio\bender.ino:292:18: note: suggested alternative: 'setsid'
setsid
bender:294:18: error: 'apPassword' was not declared in this scope
strcat(pstr_g, apPassword);
bender:303:8: error: 'WiFi' was not declared in this scope
while (WiFi.getMode()==WIFI_AP)
bender:303:24: error: 'WIFI_AP' was not declared in this scope
bender:82:19: error: 'config' was not declared in this scope
#define VOLUME config.store.volume
C:\Users\Kankoxxi\Desktop\yoradio-main\yoRadio\bender.ino:319:11: note: in expansion of macro 'VOLUME'
vol_old = VOLUME;
C:\Users\Kankoxxi\Desktop\yoradio-main\yoRadio\bender.ino:82:19: note: suggested alternative: 'confstr'
vol_old = VOLUME;
C:\Users\Kankoxxi\Desktop\yoradio-main\yoRadio\bender.ino: In function 'void max7219()':
bender:85:19: error: 'config' was not declared in this scope
#define NUMSTAT config.store.lastStation // номер станции
C:\Users\Kankoxxi\Desktop\yoradio-main\yoRadio\bender.ino:340:5: note: in expansion of macro 'NUMSTAT'
if (NUMSTAT != num_old)
C:\Users\Kankoxxi\Desktop\yoradio-main\yoRadio\bender.ino:85:19: note: suggested alternative: 'confstr'
bender:86:19: error: 'config' was not declared in this scope
#define NAMESTAT config.station.name // имя станции
C:\Users\Kankoxxi\Desktop\yoradio-main\yoRadio\bender.ino:359:15: note: in expansion of macro 'NAMESTAT'
run.setText(NAMESTAT);
C:\Users\Kankoxxi\Desktop\yoradio-main\yoRadio\bender.ino:86:19: note: suggested alternative: 'confstr'
C:\Users\Kankoxxi\Desktop\yoradio-main\yoRadio\bender.ino:367:5: note: in expansion of macro 'VOLUME'
if (VOLUME != vol_old)
bender:369:6: error: 'player' was not declared in this scope
if (player.status() == PLAYING)
bender:369:25: error: 'PLAYING' was not declared in this scope
C:\Users\Kankoxxi\Desktop\yoradio-main\yoRadio\bender.ino:369:25: note: suggested alternative: 'PENDING'
PENDING
bender:385:7: error: 'player' was not declared in this scope
if (player.status() != PLAYING)
bender:385:26: error: 'PLAYING' was not declared in this scope
C:\Users\Kankoxxi\Desktop\yoradio-main\yoRadio\bender.ino:385:26: note: suggested alternative: 'PENDING'
PENDING
bender:394:5: error: 'display' was not declared in this scope
if (display.mode()==PLAYER)
C:\Users\Kankoxxi\Desktop\yoradio-main\yoRadio\bender.ino:394:5: note: suggested alternative: 'delay'
delay
bender:394:21: error: 'PLAYER' was not declared in this scope
bender:396:6: error: 'player' was not declared in this scope
if (player.status() == PLAYING) //-----------PLAYNG-------------------
bender:396:25: error: 'PLAYING' was not declared in this scope
C:\Users\Kankoxxi\Desktop\yoradio-main\yoRadio\bender.ino:396:25: note: suggested alternative: 'PENDING'
PENDING
bender:406:20: error: 'WiFi' was not declared in this scope
strcat(pstr_g, WiFi.localIP().toString().c_str());
C:\Users\Kankoxxi\Desktop\yoradio-main\yoRadio\bender.ino:408:20: note: in expansion of macro 'NAMESTAT'
strcat(pstr_g, NAMESTAT);
C:\Users\Kankoxxi\Desktop\yoradio-main\yoRadio\bender.ino:421:19: note: in expansion of macro 'NAMESTAT'
strcpy(pstr_g, NAMESTAT);
bender:494:20: error: 'WiFi' was not declared in this scope
C:\Users\Kankoxxi\Desktop\yoradio-main\yoRadio\bender.ino:506:19: note: in expansion of macro 'TITLE'
bender:527:21: error: 'LOST' was not declared in this scope
if (display.mode()==LOST)
C:\Users\Kankoxxi\Desktop\yoradio-main\yoRadio\bender.ino:527:21: note: suggested alternative: 'MOSI'
MOSI
bender:547:21: error: 'UPDATING' was not declared in this scope
if (display.mode()==UPDATING)
C:\Users\Kankoxxi\Desktop\yoradio-main\yoRadio\bender.ino:547:21: note: suggested alternative: 'PENDING'
PENDING
bender:552:15: error: 'const_DlgUpdate' was not declared in this scope
run.setText(const_DlgUpdate);
C:\Users\Kankoxxi\Desktop\yoradio-main\yoRadio\bender.ino:565:18: note: in expansion of macro 'TITLE'
exit status 1
4,663
1,574
@Kankoxxii,
у вас сперва должно было получиться скомпилировать оригинальный проект Алекса для головы Бендера.
Уже потом конструкторы можно пытаться собирать.
Получилось?
И лучше спрашивать самого @Alexey244 , почему он не выкладывает проект целиком, а предлагает редким мазохистам самостоятельно его собрать?
Kankoxxii
28 Мар 2025
@Сотнег,
Доброе утро. Голова Бендера мною собрана и нормально работает. Просто хотел сделать голову более информативной. У Алекса интересная идея.
Спасибо вам за то что ответили.
1,000
Если я правильно понял, оригинальный проект Головы у вас собирался, а после Ваших правок перестал? - ну так очевидно, смотрите то что вы правили.
Ваши ошибки не являются чем-то характерным, для чего можно с ходу предложить простое решение, типа "сделай это и все исправится". Тут надо смотреть Ваш код. Читайте сообщения компилятора внимательно - он про каждую ошибку указывает файл и строку - и исправляйте.
4,663
1,574
@bort707, @Kankoxxii,
там за основу взят проект Ёрадио, и в него вносятся изменения.
Кроме @Alexey244 вряд ли кто-то настолько погрузится в проблему, чтобы помочь её решить.
А ему будет гораздо проще просто готовую сборку отдать, как и нужно было изначально сделать.
Kankoxxii
28 Мар 2025
@Сотнег,
Как раз у него сборка есть. Я её пытаюсь скомпилировать но постоянно вылетает одна и таже ошибка. Хотя в обсуждении ни кто не пишет про ошибки. Буду разбираться. Спасибо
4,663
1,574
@Kankoxxii,
со сборкой обычно кладут полный набор библиотек каких-то конкретных версий, на которых эта сборка запускается у автора,
и список плат, которые выбирать в менеджере плат, тоже с версиями.
Hlebnik
2 Фев 2025
Помогите компилирую скетч выдает ошибку
В менеджере плат выбрал LOLIN(WEMOS)D1 R2 & mini
  pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
  digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);
  delay(1000);
  digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);
  delay(2000);
Вот ошибка :
. Variables and constants in RAM (global, static), used 28008 / 80192 bytes (34%)
║ SEGMENT BYTES DESCRIPTION
╠══ DATA 1496 initialized variables
╠══ RODATA 920 constants
╚══ BSS 25592 zeroed variables
. Instruction RAM (IRAM_ATTR, ICACHE_RAM_ATTR), used 59143 / 65536 bytes (90%)
╠══ ICACHE 32768 reserved space for flash instruction cache
╚══ IRAM 26375 code in IRAM
. Code in flash (default, ICACHE_FLASH_ATTR), used 231620 / 1048576 bytes (22%)
╚══ IROM 231620 code in flash
