ESP, IoT ESP8266, проблема с компиляцией скетча
4,614
1,560
@Artemka21, сосредоточтесь на одной прошивке.
На этом последнем скриншоте видно, что у вас не найдена, например, процедура eeWriteInt().
Хотя она в этом же файле описана в конце.
Предположу, что вы снова влезли в файл и снова оставили открытой одну из скобочек.
Взяли бы вы ту предыдущую.
Она без модификаций точно компилируется.
parsefal
22 Мар 2020
делаю "огненную лампу" плата NodeMCU ,настроил все как расписано при загрузки скетча выдает ошибку в деректории Types.h ,в последней строке ,прошивка от gunner47 вот скрин https://prnt.sc/rkneio
Aleksandr Karabanov
30 Июл 2019
Приветствую.
При компиляции прошивки от gunner47 v1.4 выходит ошибка:
Arduino: 1.8.10 (Windows 7), Плата:"NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module), 80 MHz, Flash, Disabled, All SSL ciphers (most compatible), 4M (1M SPIFFS), v2 Higher Bandwidth, Disabled, None, Sketch + WiFi Settings, 115200"
In file included from D:\GyverLamp-gunner47\GyverLamp-master\firmware\GyverLamp_v1.4\GyverLamp_v1.4.ino:110:0:
C:\Program Files\Arduino\libraries\FastLED-3.2.9/FastLED.h:14:21: note: #pragma message: FastLED version 3.002.009
In file included from C:\Program Files\Arduino\libraries\FastLED-3.2.9/FastLED.h:65:0,
C:\Program Files\Arduino\libraries\FastLED-3.2.9/fastspi.h:115:23: note: #pragma message: No hardware SPI pins defined. All SPI access will default to bitbanged output
D:\GyverLamp-gunner47\GyverLamp-master\firmware\GyverLamp_v1.4\button.ino: In function 'void buttonTick()':
button:149:19: error: 'class GButton' has no member named 'getHoldClicks'
switch (touch.getHoldClicks())
exit status 1
Как победить?
  1. Переустановите библиоткеку GyverButton, использовать доработанную @gunner47 версию, лежит в папке libraries.
  2. Обновить Arduino IDE до последней версии.
  3. Убедиться, что других версий библиотеки GyverButton не используется, например нет локальной папки libraries рядом с папкой проекта, если она есть и в ней есть нужная библиотека, то использоваться будет именно она.
Вадик из Сочи
26 Мар 2020
Пытался залить прошивку от ганнер47 но постоянно выдает такие слова:
exit status 1
Ошибка компиляции для платы LOLIN(WEMOS) D1 R2 & mini.
Кто сталкивался, помогите начинающему, буду признателен.
ikea_man
1 Апр 2020
всех приветствую. такая проблема *смотреть фото* ('D2' was not declared in this scope). не могу понять в чем причина. все контакты проверил - всё подключено как надо, ничего не перепутал, все припаял. пытался установить прошивку от gunner47 - получилось. работает, режимы переключает, но там не могу подключиться к вай-фай (не столько важно, больше хочу прошивку от Алекса).
p.s. в скобках и на фото указана не вся проблема, просто она очень большая
p.p.s. версию прошивки брал самую последнюю, делал все по инструкции
4,614
1,560
@ikea_man, вы, наверное, не ту плату используете, что у всех,
или в менеджере плат выбрали не ту версию, что в видео сказано.
Реакции: ikea_man
olgeo03
14 Мар 2020
@Wan-Derer, благодарю за помощь.
После указанных вами действий у меня появилась следующая ошибка компиляции:
In file included from /home/natalia/GyverLamp-master/firmware/GyverLamp_v1.5.5/GyverLamp_v1.5.5.ino:97:0:
/home/natalia/Arduino/libraries/FastLED-3.2.9/FastLED.h:14:21: note: #pragma message: FastLED version 3.002.009
In file included from /home/natalia/Arduino/libraries/FastLED-3.2.9/FastLED.h:65:0,
/home/natalia/Arduino/libraries/FastLED-3.2.9/fastspi.h:115:23: note: #pragma message: No hardware SPI pins defined. All SPI access will default to bitbanged output
In file included from /home/natalia/.arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.6.3/tools/sdk/libc/xtensa-lx106-elf/include/sys/stdio.h:6:0,
from /home/natalia/.arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.6.3/tools/sdk/libc/xtensa-lx106-elf/include/stdio.h:63,
from /home/natalia/.arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.6.3/cores/esp8266/Arduino.h:32,
from sketch/GyverLamp_v1.5.5.ino.cpp:1:
/home/natalia/.arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.6.3/tools/sdk/libc/xtensa-lx106-elf/include/sys/pgmspace.h:25:130: error: 'const char HTTP_HEAD []' redeclared as different kind of symbol
#define PROGMEM attribute((section( "\".irom.text." FILE "." STRINGIZE(__LINE) "." STRINGIZE(__COUNTER) "\"")))
/home/natalia/Arduino/libraries/WiFiManager/WiFiManager.h:25:24: note: in expansion of macro 'PROGMEM'
const char HTTP_HEAD[] PROGMEM = "<!DOCTYPE html><html lang=\"en\"><head><meta charset=\"UTF-8\" name=\"viewport\" content=\"width=device-width, initial-scale=1, user-scalable=no\"/><title>{v}</title>";
In file included from /home/natalia/GyverLamp-master/firmware/GyverLamp_v1.5.5/GyverLamp_v1.5.5.ino:100:0:
/home/natalia/.arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.6.3/libraries/ESP8266WebServer/src/ESP8266WebServer.h:33:39: error: previous declaration of 'HTTPMethod HTTP_HEAD'
enum HTTPMethod { HTTP_ANY, HTTP_GET, HTTP_HEAD, HTTP_POST, HTTP_PUT, HTTP_PATCH, HTTP_DELETE, HTTP_OPTIONS };
exit status 1
Ошибка компиляции для платы NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module).
kirovec
8 Апр 2020
Друзья, всем привет!
Помогите пожалуйста новичку с первым проектом, знаменитой лампой.....
в общем у меня своего рода такая же дичь была, не мог понять почему. проблему решил перезаливкой прошивки в плату. то что у гайвера вариант он не помог-лезли ошибки. получилось оживить https://mikrotok.ru/nodemcu-esp8266-как-подключить-и-прошивка/ с этого сайта.
Tashoki
15 Апр 2020
Нароод, помогите! Давно собирал лампу с прошивкой Ганнера на ноде и все прекрасно загрузилось, поставилось без проблем. Сейчас решил обновить прошивку и компиляция скетча не получается. Текст ошибки следующий
Arduino: 1.8.12 (Windows 8.1), Плата:"NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module), 80 MHz, Flash, Disabled (new can abort), All SSL ciphers (most compatible), 4MB (FS:1MB OTA:~1019KB), 2, v2 Higher Bandwidth, Disabled, None, Only Sketch, 115200"
loading hardware from C:\Users\Aleksandr\AppData\Local\Arduino15\packages: following possible symlink C:\Users\Aleksandr\AppData\Local\Arduino15\packages: EvalSymlinks: too many links
Настройки делал согласно инструкциям
Сейчас ссылаюсь на то, что недавно переустановил винду на SSD, при этом перенес папку Users с диска C на подключенный том, то есть по факту папка Users на диске D.
dennissnake
17 Апр 2020
exit status 1
Такая же проблема на сегодня, кто подскажет?
данил90
19 Апр 2020
Ребят помогите пытаюсь залить прошивку от гайвер ламп на ESP8266 думал ничего менять не придется, как мне это пофиксить? заранее от души благодарю
fork/exec /Users/danilogarkov/Library/Arduino15/packages/esp8266/tools/python3/3.7.2-post1/python3: no such file or directory
634
@данил90, у вас сломался пакет поддержки esp8266. Переустановка может и не помочь, у меня такое было. Нужно полностью удалить пакет вручную удалив папку Users/danilogarkov/Library/Arduino15/packages/esp8266 (перед этим Ардуино ИД нужно закрыть) и снова установить пакет поддержки.
Реакции: данил90
Chessman
exit status 1
тоже самое было, Arduino IDE подтянул последнюю версию esp 2.6.3, и скетч перестал компилироваться. Смотрите в менеджере плат и возвращайте 2.5.2.
Реакции: DinNik
Tashoki
15 Апр 2020
РЕШЕНО: просто вручную удалил пакет под esp по пути, который указан в ошибке
данил90
19 Апр 2020
спасибо за совет выполнил все процедуры полезли ошибки дальше! пытаюсь найти помощь в гугле, но оочень длинный запрос выходит=((((( на вас одна надежда друзья+)))))
In file included from /Users/danilogarkov/Downloads/GyverLamp-master 2/firmware/GyverLamp_v1.5.5/GyverLamp_v1.5.5.ino:97:0:
/Users/danilogarkov/Documents/Arduino/libraries/FastLED-3.2.9/FastLED.h:14:21: note: #pragma message: FastLED version 3.002.009
In file included from /Users/danilogarkov/Documents/Arduino/libraries/FastLED-3.2.9/FastLED.h:65:0,
/Users/danilogarkov/Documents/Arduino/libraries/FastLED-3.2.9/fastspi.h:115:23: note: #pragma message: No hardware SPI pins defined. All SPI access will default to bitbanged output
In file included from /Users/danilogarkov/Library/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.6.3/tools/sdk/libc/xtensa-lx106-elf/include/sys/stdio.h:6:0,
from /Users/danilogarkov/Library/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.6.3/tools/sdk/libc/xtensa-lx106-elf/include/stdio.h:63,
from /Users/danilogarkov/Library/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.6.3/cores/esp8266/Arduino.h:32,
/Users/danilogarkov/Library/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.6.3/tools/sdk/libc/xtensa-lx106-elf/include/sys/pgmspace.h:25:130: error: 'const char HTTP_HEAD []' redeclared as different kind of symbol
/Users/danilogarkov/Documents/Arduino/libraries/WiFiManager/WiFiManager.h:25:24: note: in expansion of macro 'PROGMEM'
In file included from /Users/danilogarkov/Downloads/GyverLamp-master 2/firmware/GyverLamp_v1.5.5/GyverLamp_v1.5.5.ino:100:0:
/Users/danilogarkov/Library/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.6.3/libraries/ESP8266WebServer/src/ESP8266WebServer.h:33:39: error: previous declaration of 'HTTPMethod HTTP_HEAD'
exit status 1
634
@данил90, выше уже писали по аналогичной проблеме. Установите ядро поддержки esp8266 версии 2.5.2.
А вообще, зачем вам устаревшая прошивка? Ставьте от gunner47, или любой современный мод, их аж в четырех темах на этом форуме овердофига. И с новыми пакетами поддержки не конфликтуют, и приложение новое прикольное, и эффектов больше 60-ти, и сами эффекты плавнее и круче сделаны. Темы с этим всем добром в разделе "Электроника" вверху прибиты.
данил90
19 Апр 2020
спасибо друг поставил другую прошивку и заработало))))))) дня через 2 как будет время поставлю прошивку от gunner47, посмотрю что и как там=))) если интересно понравилось или нет, то отпишусь потом!=))
Иван Игоревич
19 Апр 2020
Доброго вечера. При проверке скетча выскакивает такая ошибка на эту и три следующих строчки кода. Подскажите в чём проблема?
