ESP, IoT ESP8266, проблема с загрузкой скетча
ViDi79
1 Окт 2023
32
Ребят, удалось разобраться в чем проблема?
У меня esp8266 d1 r2 покупал давно, 2шт. долго проект не трогал на них. Решил продолжить, и на тебе. Каких только ошибок я не видел, не работает и все, причем обе. Я неделю назад столкнулся с этой проблемой. Я не понял как, но они заработали, опять же обе. В тот раз, переустановка драйверов ch340 похоже помогло. Потом опять на неделю забросил их, сегодня к ним вернулся, и больше не смог запустить. Не прошлые манипуляции не помогают, нечего. У меня еще есть esp8266 R1 D2 по свежее платка. Она работает. А эти две с той партии нет.
На сегодняшний день выдает ошибку:
fatal esptool.py error occurred: Cannot configure port, something went wrong. Original message: PermissionError(13, '�������������� � ������� ���������� �� ��������.', None, 31)esptool.py v3.0
Serial port COM6
Ели бы с жёг, то явно одна из двух но работала бы, а так я исключил этот момент.
Ребят, поделитесь если кто то разобрался, в чем беда?
ASM
26 Окт 2018
1,937
428
@ViDi79, драйвера переустанови, CH340G.
В последнее время часто приходится это делать, если загружать вручную)
Можно не закрывать IDE, запусти установщик с правами администратора, удали и затем установи, там две кнопки)
1Wishmaster
15 Дек 2024
Доброго времени суток, помогите разобраться, пробую шить (Прошивка 127 эффектов в 1 "FieryLedLamp" )
но выдает руганину.... на то что не видит плату в конце прошивки. Зеленый провод к пину d3 припаян.
Спасибо большое.
Реакции: Under
1Wishmaster
15 Дек 2024
@ASM
До этого прошивал, Гуннер 47 все вставало норм и гайвер в2 тоже.
Вот результа, тут все удачно вроде как
eroshevichkv
20 Дек 2023
Всем доброго времени суток.
Столкнулся с такой же проблемой.
Несколько раз прошивается - далее отказывается(только мигает синий светодиод).
Через программатор тоже не хочет.
Причем на разных скетчах возникает такой эффект.
Не заливается даже бланк.
НО я нашел выход(по крайней мере для себя):
Выпаиваем ESP с платы феном(я строительным) вставляем в такую приблуду(40-500р стоила на озоне, позволяет шить голые ESP12, ESP01 и ESP32) и шьем.
Далее можно впаять обратно или собрать на своей плате(не забываем про обвязку.
Как показала практика, сама ESP живая, но через встроенный программатор не хочет шиться. Сделал вывод, что виновата обвязка на wemos(может сама ch340, может какие то резисторы).
Кстати, встречал wemos'ы с транзюками(типа кнопки boot и reset) и без онных.
Chapai515
3 Июн 2023
В моём случае проблемы было 2 и помогло торлько следующее:
1. Необходимо удалить драйвер ch340 и установить более старый драйвер, если быть точным то заработала только версия 3.7.2022.01
После этого ошибка изменилась на ожидание, т.е. после компиляции было ожидание но в итоге отваливалось по таймауту, выглядит как-будто надо принять разрешение на прошивку, но в вемосе нет для этого кнопки.
2. Как ни странно помогла отдельная подача питания на пин 5В помимо USB, т.е. я просто оставил питание лампы от 5В и запустил прошивку со старым драйвером и всё сработало. Проверено на 2х ведущих себя таким образом вемосах.
Что странно такое возникло у меня не сразу а когда спустя год решил перешить вемосы, судя по форуму это проблема в самом ch340, толи партия бракованная, толи чипы сами пиратские какие-то
Еще по идее esp8266 можно напрямую прошить программатором напрямую, но это надо программатор и подпаиваться.
ASM
26 Окт 2018
1,937
428
@Chapai515, проблема новой виндовс. На старой такой проблемы нет. А в новой, после перезагрузки ПК (другой день) нужно снова переустанавливать драйвера, для загрузки по кабелю. Времы занимает мало, но создаёт неудобства.Это делаю редко, т.к. обновляю по ОТА, быстро и удобно.
4,669
1,579
@Chapai515,
описание проблемы в пункте 2 очень похоже на то, что решается снятием провода с пина D4.
Pruanik
17 Мар 2025
помогите решить :
Traceback (most recent call last):
File "C:\Users\Prianik\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.5.2/tools/upload.py", line 25, in <module>
esptool.main(fakeargs)
File "C:/Users/Prianik/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.5.2/tools/esptool\esptool.py", line 2670, in main
esp = esp.run_stub()
File "C:/Users/Prianik/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.5.2/tools/esptool\esptool.py", line 593, in run_stub
self.mem_block(stub[field][from_offs:to_offs], seq)
File "C:/Users/Prianik/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.5.2/tools/esptool\esptool.py", line 506, in mem_block
self.checksum(data))
File "C:/Users/Prianik/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.5.2/tools/esptool\esptool.py", line 364, in check_command
raise FatalError.WithResult('Failed to %s' % op_description, status_bytes)
esptool.FatalError: Failed to write to target RAM (result was 0107)
Не удалась загрузка: ошибка при загрузке: exit status 1
прошивка : gunner47_v2.87in1 качал с гитхаба
библиотеки с того же архива пробовал и более старые и новые
поставил как указанно в гайде 2.5.2
порты тоже пробовал менять провода тоже
4,669
1,579
@Pruanik,
наверное, вы не ту плату в менеджере плат выбрали, раз оно на память ругается.
Или плату взяли не той модели.
Ещё бывает, что драйвер нужно с буквой G найти и установить (CH340G),
но там, вроде, другой текст у ошибки.
Potapov61
23 Фев 2025
@ViDi79, была такая же проблема , ставил все возможные версии драйвера ch340, помогла эта ссылка.
Надо после установки дров , зайти в управление устройствами посмотреть версию установленного драйвера у меня был 2024 года , я просто нажал откатить и дрова стали 2019года . После этого все заработало как прежде.
Koljanych
12 Окт 2025
Привет. Постигла и меня эта же участь с платой Вемос....
File "C:/Users/koljanych/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.5.2/tools/esptool\esptool.py", line 468, in connect
raise FatalError('Failed to connect to %s: %s' % (self.CHIP_NAME, last_error))
esptool.FatalError: Failed to connect to ESP8266: Timed out waiting for packet header
Форум прочитал. Матрица припаяна в IN. Делаю все по инструкции. Пробовал на двух разных компах двумя разными кабелями (оригинальными). Поведение одинаковое.
Единственное не перепаивал зеленый на D3. После перепайки нужно что то в прошивке менять?
AnCore
27 Янв 2020
480
197
@Koljanych, Вы пытались загрузить прошивку с подключенной матрицей или без? Если с подключенной, внешнее питание подключали? (Без матрицы пробовали загружать?)
Koljanych
12 Окт 2025
@AnCore, да, матрица была подключена, дополнительное питание тоже. Матрица горит двумя диодами (на фото). Без матрицы не пробовал. Если ее отключаю, вемос тоже не горит индикацией и не определяется в устройствах... Но так только сегодня с другим кабелем. Вчера на другом компе и другом кабеле он светился просто от кабеля... Странно...
Так, просто перепаял зеленый на D3. Прошивка залилась, но матрица не горит... вообще. после перепайки при включении даже одним диодом не горела. А вемос после перепайки при подключении кабеля как то судорожно мигал синим глазом как паралитик... Что я сделал не так? Подскажите пожалуйста...
Даже в приложении подцепил лампу... но она не горит... и эффектов всего 30...
Koljanych
12 Окт 2025
Все решил. Надеюсь, кому-нибудь поможет. В настройках прошивки указал пины для вемоса: D3 для управляющего матрицей (предварительно перепаяв с D4) и D2 для сенсорной кнопки. Всё, матрица ожила, проша залилась и работает...
MAFI
11 Ноя 2024
Всем привет, не могу загрузить нормально скетч от гуннир. Можете подсказать что нетак? На вемосе
