@poty, на практике - сотни тысяч людей, а возможно и больше не ставят конвертер и все работает. Не верите - открывайте любую видеоплощадку и смотрите. Так что разница "нормальных условий" 0,2 В - это не теория. У "других" не работает, по тому что используют занятые выводы контроллера, в том числе и автор темы. Прочтите 1 пост, если коротко - другие проекты работают без всяких конвертеров, а его проект не заработал. Если, дело было бы в конвертере уровней, то и другие проекты не заработали, а они работают!
Питание ws2812 ниже даташита - не допущение, а реальная практика, и просадка будет не "
незаметной", а
заметной, об этом выше писал - яркость ниже. Более того, если БП не рассчитан на мощность ленты, то это сразу будет заметно на белом свете. В любом случае, питать ws2812 напряжением, ниже даташита, нет необходимости.
При чем здесь "провода идут в разные части ленты"?! это нужно для уменьшения просадки напряжения по длине ленты. которое к обсуждаемой теме не относится.
Я говорил про просадку напряжения от БП до 1 чипа ws2812, на который поступает сигнал от контроллера, именно от напряжения этого чипа зависит какой входящий уровень принять за высокий.
