ESP8266 + WS2812
artem.barovik
21 Окт 2022
20
В любом случае, при питании контролера от USB а ленты от ЛБП(5V подаю). Без конвертера не работает, ни на пине D1, ни на D2. При использовании конвертера работает четко в 80% случаев запуска. Иногда первый или последний диод уходят в белый цвет.
IamNikolay
819
173
@artem.barovik, Не удивительно, при питании от разных источников GND esp8266 и ws2812 должны быть соединены, вот по этому и не работает, а на конвертере уровней они объединены.
artem.barovik
21 Окт 2022
20
@IamNikolay, Конечно я их соединяю и в том, и в том случае! Я знаю и понимаю что земля должна быть общая.
1,056
это не рамки, а функциональные возможности контроллера, который, напомню, при старте учитывает состояние нескольких выводов.
Вы говорите о другом. Вот конкретно в данном проекте вывод используется по назначению, просто на нём есть ещё один потребитель. То, что на старте там что-то учитывается - это совсем другая песня, не надо путать.
Оно само по себе будет меньше 5 В., за счет потери по длине провода(в больших проектах) от БП до ленты, таким образом входной логический уровень будет ниже 3,5 В.
Не согласен. Как раз в больших проектах можно посчитать потребление и выбрать соответствующий провод, разделить питание для минимизации просадок и проч. Если этого не сделано - мерцание ленты, искажение эффектов из-за просадки яркости - это не нормальное поведение. И плохая конструкция.
В БП(мощном) есть подстроечный резистор для регулировки выходного напряжения,
Ну, я о том и говорю. Нужен БП с регулировкой (а в больших проектах - несколько), нужны разные БП, нужно то, нужно сё, а всё - чтобы сэкономить копейки? Да на этом выборе затратишь существенно больше.
Вот яркий пример на практике.
IamNikolay
819
173
@artem.barovik, есть сомнения в подключении.
Нет, если вы не знали, то расскажу - вывод D4 используется не только для подключения светодиода модуля, но и для участия в загрузке МК, так что не факт что у ТС esp8266 стартовал при подключенной ленте.
Да что же в крайности бросаетесь. Если БП фиксирован на 5 В, то на ленту доходит около 4,8-4,95 В, никаких последствий на работе ленты не будет.
Какое отношение это имеет у логическим уровням?
При просадке напряжения до 1!!! светодиода разность уровней менее 0,2В, каждому последующему светодиоду уровень задает предыдущий, по этому это не относится к теме.
Что же в этом "ярком примере" ваш любимый конвертер уровней только в 80 % работает?)))
Полагаю, у автора проблема с подключением, нужны, как минимум, фото.
1,056
Да неужели? И это так у всех? Это - предположения, только и всего.
В "больших проектах", на которые Вы любите ссылаться, питание подключается в нескольких местах, т.е., предыдущий светодиод в этой части становится ровно в той же позиции, что и первый.
Он прекрасно стартует при подключении конвертора. Вход на ленту - высокоомный, он не "перебил" бы подключение светодиода.
IamNikolay
819
173
По 100 м. никто провода от БП до ленты тянуть не будет, по этому и предполагаемое падение такое низкое, рассчитанное на несколько метров.
Это утверждение настолько нелепо, что даже страшно представить, но все же представлю - предлагаете резать ленту и между каждыми светодиодами ставить конвертер уровней?! смешно же!!!
перечитайте! ТС написал работает в 80 % при подключенном конвертере
P.S. это все уже затянулось, если не верите в несущественные 0,2В, то можете взять свой любимый конвертер и регулируемый DC-DC преобразователь, подключив его к входу конвертера низкого напряжения, постепенно уменьшая напряжение на преобразователе, уменьшая при этом логический уровень поступающий на ленту - увидите сами что ws2812 будет работать с меньшим уровнем, чем указан в даташите.
1,056
предлагаете резать ленту и между каждыми светодиодом ставить конвертер уровней?!
Где это я такое предлагал? Не выдавайте свои фантазии за мои мысли.
ТС написал стартует в 80 % при подключенном конвертере
Он написал не "стартует", а "работает". Это - разные вещи. Косвенно это подтверждается тем, что перемещение data линии на другой пин ничего не изменило.
IamNikolay
819
173
вот
Это вывод из ваших высказываний. Если, по вашему, 1 чипу необходим конвертер, а остальные чипы в такой же ситуации как и 1 чип, то почему им конвертер не необходим?!
Если не стартует, то и не заработает, в коде нет даже банального вывода в сериал, чтобы можно было убедиться в старте.
Отсутствие необходимости конвертера - подтверждается работой контроллера с другими прошивками и выводами.
80 % работу с конвертером вместо 100 % работы других прошивок без конвертера - вы никак не объяснили, а я объясняю это неправильным подключением автора.
1,056
1. потому что при питании от 5В последний светодиод в линии просаживается не до 3,3В питания, я же разбирал Ваш случай с пониженным питанием.
2. потому что питание подаётся в том числе и на конец предыдущей ленты, мой ответ говорил только о том, что предыдущий светодиод и его питание далеко не всегда определяют питание последующих.
Но не наоборот, не всё, что не работает, не стартует. Так что это, на данный момент, снова лишь предположения.
Если Вы посмотрите "другие прошивки" здесь, то в ряде случаев они 100% не работают, так же, как и эта совсем без конвертора.
IamNikolay
819
173
Откуда 3,3 В питание на светодиоде???
Какой мой случай с пониженным питанием???
4,8-4,95 В это питание в диапазоне даташита, оно пониженным не является.
О каком падении речь?
Предыдущий светодиод выдает логический уровень в зависимости от своего питания!
Банальны пример
esp8233 3.3 В уровень > 1 ws2812 5 В уровень > 2 ws2812 5 В уровень и т.д.
Выдаваемый уровень ws2812 на следующий светодиод зависит от его напряжения, а не от уровня логики попавшей на 1 ws2812/
Если так, то почему ваш конвертер не работает в 20 % случаев?
Вот именно "здесь", в этой теме, автор пишет что "другие прошивки" у него работают без конвертера.
Вы так и не выдвинули своей теории почему конвертер у автора работает только в 80 % случаев.
1,056
Последний раз напоминаю, что Вы уже плюнули на datasheet WS2812, когда рассуждали о практике их применения. Интервал питания для WS2812 приведён из предположения, что возможны ситуации, когда это напряжение может снижаться до такого уровня (допустим, на последнем диоде в ленте или из-за просадки на питающих проводах), а не для штатного питания. "Закладка" просадки на длинных лентах - путь в никуда, поскольку в первый момент лента не светится и потребляет минимальный ток, просадки никакой нет и, получается, она и не загорится из-за несоответствия уровней. Просадка на полной яркости будет тогда настолько большой, что будет заметна в яркости, что неприемлемо. Это - просто от бедности или для того, чтобы поспорить? Короче, этот момент больше не повторяю.
но следующий светодиод может питаться от другого питания/в других условиях. "Трюк" с отдельным питанием первого светодиода я упоминал в ранних сообщениях, и это именно трюк, а не нормальная работа.
А с чего Вы взяли, что это конвертер? Возможно, что здесь есть ещё какие-то внешние факторы, и не обязательно связанные с загрузкой, Вы ведь тоже не объяснили, почему предполагаемые проблемы с загрузкой не ушли при переключении на другой пин?
IamNikolay
819
173
Не проецируйте свое поведение на меня.
Все указанные мною диапазоны - с даташита.
Не согласны - приведите мою цитату.
Это ваши мысли, ни о каких "закладках" я не говорил и не рассуждал.
Не ведите диалог с самим собой.
Не может, они на ленте/матрице, на которых их питание параллельно.
Перечитайте свои и мои сообщения!!!!
Это вы везде утверждаете что не работает по причине отсутствия конвертера.
Я называл несколько причин нерабочего проекта автора:
  1. проблема в коде(была исключена после публикации авторам кода)
  2. использование занятого светодиодом пина, который участвует в загрузке МК (исключена после смены пина)
  3. неправильность подключения (фото автор так и не предоставил, так что, на текущий момент, проблема актуальна).
Главный вопрос:
Зачем вы настаиваете на своем любимом конвертере, который проблему не решает, вместо того чтобы помочь автору?
1,056
4,5 В - минимальное напряжение для работы ws2812 из даташита, хотя, на практике, работает и от меньшего, но не так ярко.
тогда, видимо, это было Вам выгодно, но сейчас обернулось против Вас.
Прочитайте тот пост, из которого я привёл выдержку.
По этому поводу больше не говорю.
неужели? Спор был о его необходимости, а не о том, почему не работает конкретно в этом проекте. Вообще-то применение конвертора оживило эту конструкцию, а Ваше предположение о смене пина - нет.
IamNikolay
819
173
Снова сами придумали?!
Это опыт работы с ws2812, при просадке напряжения ниже напряжения в даташите они все еще продолжают работать, это факт!
О последствиях такого напряжения я тоже говорил
В каком месте это обернулось против меня???
Я кого то призывал так делать?
Я поделился своим наблюдением (опытом), к логическим уровням это отношения не имеет.
прочитал,
P.S. на расстоянии 20-30 светодиодов напряжение сильно не проседает, а вот БП выставляют на 5 вольт и размещается он вдали от ленты(в больших проектах), по этому потери по длине присутствуют и на входе ленты может быть уже 4,8-4,9 В для которых логический уровень будет уже 3,36-3,43 В. При этом разница в уровнях составит уже не 0,2 В, а 0,06-0,13 В. - что крайне мало.
где здесь про "закладку" большего напряжения???
Наоборот, говорю что никаких "закладок" на падение по длине нет и напряжение дойдет около 4,8-4,9 В.
Серьезно????
Автор обратился на форум со своей проблемой, а именно не работает конкретно этот проект, а остальные проекты работают.
Предложение о смене пина - работает, так как другие проекты на других пинах.
Повторяю, проблема у автора с подключением, при подключении/отключении/прошивки вероятно провода отходят отсюда и такой эффект.
Не ответили
Главный вопрос:
1,056
в данном проекте оно автору не помогло.
На главный вопрос отвечаю: я вступил в полемику с Вами по поводу категоричного утверждения, что конвертор уровней однозначно не нужен. Я не говорил о конкретной проблеме данного автора, но в том числе затрагивал его вопрос по поводу необходимости использования конвертора. Конвертор - не "мой любимый", а правильное техническое решение подключения 5В логики к логике 3,3В, подтверждённый данными datasheet. На этом и закончим.
artem.barovik
21 Окт 2022
20
@IamNikolay, подключаю к D2, земля соединена везде.( к сожалению не понял как видео прикрепить). При работе через конвертер первый светоиод через несколько секунд начинает мигать белым. Но думаю здесь вопрос к сборке на макетной плате.
Вы меня не правильно поняли, или я не правильно выразился. Ни один скетч не работает на прямую от ESP ,без преобразования уровней. Я обратился по той причине, что читая статьи о разных проектах, у людей работает на прямую. И от без надежности решил написать сюда.
IamNikolay
819
173
С какого раза вы поймете что моя теория неработающей схемы в этом конкретном случае это подключение?!
В данном случае, esp8266+ws2812, конвертер не нужен.
В этой теме обсуждается проблема автора, а не ваши выдуманные проблемы и решения.
Вот это вообще "интересно", значит 0,2 В для вас это много, а разница в 1,5 В - это ничто?!
P.S. если не поняли откуда взялись 1,5 В, то это разница между вашей "5 вольтовой логики" и логики ws2812, которая для обычного напряжения составляет 3,5 В.
IamNikolay
819
173
@artem.barovik, в макетках часто встречаются плохие контакты, отключите шнур юсб и подайте +5 на есп от ленты, к контакту Vin либо +5 (есть различные маркировки)
на 2 фото без конвертера же работает?!
artem.barovik
21 Окт 2022
20
@IamNikolay, На фото плохо видно. Первый светодиод мигает зеленым иногда к нему присоединяется второй. Питаю от 5В
К сожалению, это мерцания всей ленты, стабильной работы нет. Вы не знаете можно видео сюда прикрепить?
artem.barovik
21 Окт 2022
20
@IamNikolay, Да, на 8, менял то D1тоD2.Может дело в библиотеке?. Она мне выдает простыню сообщений. Я ее и сносил и ставил снова
IamNikolay
819
173
@artem.barovik, в коде замените пин на 5
#define PIN 5
после прошивки подключите ленту к D1
Если снова будут ошибки при компиляции/загрузки - скопируйте их сюда
