ESP8266MOD
Walaway
11 Фев 2019
Доброго времени суток, в общем перейду сразу к делу, собираю схему включения реле по влажности, для корректировки (о которой у меня много вопросов) решил использовать WiFi и заказал модуль ESP8266MOD. Пришел он и тут я понял, что не знаю как его подружить с Ардуино МЕГА. Модуль можно отдельно запрограммировать, чего я не хочу делать, хочу данные через этого окаянного передавать и принимать, а в качестве основного платы юзать АМегу. Подскажите мне в каком направлении копать, ибо дельного совета от гугла я не получил. Фото модуля прилагаю:
Walaway
11 Фев 2019
@Walaway, а управление по интернету через что? для чего wifi?
В общем идея такая: имеется АМега с датчиком влажности, реле и модуль WiFi. Нужно чтоб была возможность через WiFi получать даннуе о уровне влажности и состоянии реле (вкл/выкл) и всё это в пределах одного помещения. Как бы подошел с телефоном - нашел сеть - подключился и посмотрел параметры в приложении. На счёт прложения ещё не знаю, возможно найду что то подходящее (RemoteXY)
Walaway
11 Фев 2019
Честно говоря не рассматривал, поскольку думаю его радиус действия намного уступает WiFi. Можете поправить если не прав, но всё же на данный момент у меня есть только этот модуль
Fleshdeck
19 Янв 2019
349
177
Киев
если есть на чем поднять локальный сервер то отличное приложение
Walaway
11 Фев 2019
В общем, в результате поисков нашел, что данный девайс называется "NodeMcu". Появилась идея: использовать его как мост, загрузить в него прошивку, чтоб он получал данные от АМега и отправлял. Как такое можно реализовать?
Fleshdeck
19 Янв 2019
349
177
Киев
куда отправлять то надо?
Fleshdeck
19 Янв 2019
349
177
Киев
В общем, решил я проблему, заказал отдельный модуль, конкретно для его подключения к АМега, сейчас проверил имеющийся модуль, весёлая штука для работы через WiFi
посмотри на протокол MQTT, хорошая вещь для esp8266, и я бы выкинул ардуинку с твоей задачей справится и esp8266
Walaway
11 Фев 2019
На первое время сойдет, жаба душит MH-Z19B брать
Александр Симонов
2 Авг 2018
742
209
Не ставь тогда ничего, не вводи ни себя, ни людей в заблуждение, что ты меряешь что-то осмысленное. Даже в даташите MQ-135 нет данных о показаниях датчика при концентрации газов выше 200 ppm, тогда как CO2 ниже 400 не бывает.
Реакции: Walaway
Walaway
11 Фев 2019
Возможно и нет данных о показаниях, но в результате экспериментов с датчиком, выявлено, что он реагирует на выдыхаемый воздух и нахождение в концентрации СО2, так как в зоне работы не предусмотрено наличие живых организмов, а датчики служат исключительно для работы системы вытяжки считаю, что его работоспособности более чем достаточно
Fleshdeck
19 Янв 2019
349
177
Киев
Mq 135 реагирует не только на со2 но и на другие газы, в вытяжной системе нет смысла ставить его. Ставить надо MH-Z19B и только в комнате, а вот датчики температуры и влажности можно и в трубу запихнуть
Sergey_555
7 Фев 2019
@Walaway, А в этом помещении , где нужен контроль влажности совсем-совсем нет Wi-Fi инета?
Walaway
11 Фев 2019
Ну а зачем там инет, есть дело в управлении через WiFi, а не подключению к сети модулей и просмотру мемасов
KennyUA
13 Ноя 2018
58
На СО2 советую i2c датчик ccs811, они упали в цене. MHZ19 нужно предусматривать калибровку на открытом воздухе. Он может становившийся уровень, допустим, в 1200ррм принять за ноль и будет показывать 400.
