Есть ли такая штука - (ключ с другой линией питания, транзистор, но нет)
Bonvoiage
25 Окт 2024
Ребят, подскажите, есть ли что-то на подобие транзистора? Но со своей линией питания.
Я плох в схематехнике и только начинаю свой путь в данном вопросе, так или иначе
Для чего:
У меня есть дверь - она открывается с кнопки на внутренней части.
Хочу подключить СКУД (система контроля удаленного доступа) простой, но чтобы подружить его с этой кнопкой. Если по простому - карточки магнитные, для открывания двери
Из того что мы имеем - Кнопка открытия двери = всего 2 провода без питания, они уходят куда-то и найти никто не может куда.
Нам нельзя проводить никаких монтажных работ , кроме оговоренного места.
Из простых решений - поставить самый дешевый скуд, сделать пару магнитных карт на него и при соответствии карты с заданными параметрами - он будет замыкать кнопку с другой стороны.
P.S. Почему не сделать сигнал сразу на кнопку?
Я не знаю какое напряжение на кнопке в момент замыкания, боюсь, что может погореть основное устройство, так как понятия не имею что там за начинка
Возможно, у кого-то из вас есть идеи или варианты лучше - но я не знаю чем это можно реализовать, люди умные, помогите, пожалуйста)
моя каракуля с тем что нужно - слева будет подача питания 1-3в и будет замыкаться кнопка справа (но, нужно, чтобы после отключения питания кнопка размыкалась в положение открыто)
840
260
Почитайте https://alexgyver.ru/lessons/arduino-load/ Там про мощную нагрузку, но принцип похож.
Вам может подойти оптопара или реле или еще что-то. Реле бывают миниатюрные маломощные например Герконовые.
Но в любом случае надо определиться - измерить, какое напряжение между контактами кнопок, какой ток течетчерез кнопку, характер тока - (AC/DC).
1,056
@Bonvoiage, самое простое - реле. Вообще всё описанное - крайне странно, поскольку "не знаю куда идёт" для безопасности практически означает, что её (безопасности) нет.
Кроме того, есть исполнительный механизм (магнитный замок или ещё что), почему бы его не подключить напрямую? Он-то на виду и легко найти как он управляется.
Bonvoiage
25 Окт 2024
@poty,
оно делается не для "безопасности" а скорее чтобы не в ту дверь не могли попасть гости) обусловлено тем, что они иногда путают вход с техническим входом, хотя ведет в один коридор, только разделен дверью, для того, чтобы не портить общую картину)
По поводу магнитного замка - я очень тяжелый в этом, склонен пологать что там != сигнал висит, мозгами я представляю что из себя оно представляет, но на практике - ни разу ни с чем подобным не сталкивался) сложность в том, что его замуровали в стену и блок контроллера весь в бетоне, т.е. даже крышку не снять чтобы в начинку заглянуть... видать кто ремонт делал посторался и ему тьма лет, поэтому сказать где его мозги не можем) единственный вывод - это 2 провода = которые подключены к кнопке и все)
не знает куда идет магнитный замок вообще никто, начиная от начальства - заканчивая техниками) это как обычно - какое тз - так и работа построена)
