Прошивка и схема под видео..
Разархивировать папку в корень диска "С"
Запустить файл "ESPFlashDownloadTool_v3.6.4"
Выбрать "ESP32 DownloadTool" Согласно фото CONF настроить все галочки и ссылки Подключить плату согласно схеме
Выбрать порт на котором установлен USB-COM переходник
Если модуль не новый то стереть нажатием "ERASE" и потом "RESET" на модуле или лучше питанием.
Если новый то жмем "START"
Дождаться прошивки и нажать "STOP"
Отключаем питание вынимаем перемычку IO0 - GND
Берем SD карту и форматируем ее FAT32
Вставляем SD в ридер модуля и подаем питание.
Через 2-10 секунд засветится и потухнет светодиод
Создан файл ключа на карте - это лицензия
Отключаем питание достаем SD карту находим на ней папку с помощью телефона или компа. Шлем мне на мыло [email protected] только имя папки!
Получаем лицензионный ключ и создав папу на карте с полученным именем устанавливаем карту в модуль
Стираем мусор перед записью лиц из памяти.
Стирание
При подаче питания удерживайте кнопку 3-5 сек до 3 миганий светодиода по 1 сек. с периодом 1 сек.
Запись
Нажмите кнопку и удерживайте до того момента как засветится светодиод на 1 сек После 1 сек пауза и мигает какое лицо по счету записываем.
УРА!!! Все готово
UOT - кнопка записи и стирания лиц (Желательно через резистор от 300 - 500 Ом замыкать на землю)
UOR - Выход на реле для управления... (рекомендую поставить резистор на землю 1-5кОм )
Запись до 6 лиц
При записи лиц на SD карту светодиод будет мигать так как он на шине данных. Отладка выдается на выход UOT (jон же кнопка) там выдается вся инфа для отладки.
