FAQ по возможностям сайта
AlexGyver
30 Июл 2018
359
574
1. Смена дизайна
У сайта есть несколько стилей, переключаться между ними можно нажав на кнопку в нижнем левом углу
2. Загрузка изображений и файлов
  • Используйте местное хранилище, хостинг картинок может быть ненадёжным
  • Изображения можно загружать даже с мобильной версии (со смартфона), для этого во всплывающем окне выберите "документ"
  • Изображения автоматически обрезаются до 1200 пикс. в ширину
  • Когда вы вставляете "миниатюру" - она становится маленькой кликабельной картинкой. Когда вставляете полное - оно раздувается до размеров окна, либо до своих максимальных размеров внутри окна. Помните об этом при оформлении топиков.
  • Прикреплять можно архивы, скетчи и некоторые другие файлы
3. Вставка кода, видео и прочие возможности редактора
Нажав на незаметную кнопочку в меню редактора, вы откроете несколько очень полезных инструментов
Вот так выглядит цитата
Вот так выглядит спойлер
// Вот так выглядит код. Не забудьте выбрать язык!
void doNothing() {
    while(1);
// к слову, редактор кода очень удобный, с автоформатированием
// можно писать код прямо в нём!
4. Создание "Файлов"
Файлы
- удобная библиотека для хранения архивов с проектами. Если вы работаете с GitHub, то вместо загрузки архива на сервер можно указать прямую ссылку на загрузку с GitHub, таким образом "файл" будет обновляться автоматически вместе с обновлением на GitHub
Зачем это нужно? Все проекты хранятся в одном месте по категориям, с возможностью оповещения при обновлении версии и другими удобными плюшками!
Только не забывайте оставлять ссылки на файл с темы, и с темы на файл, если у проекта вообще есть тема
5. Цитирование и ответы
Форум поддерживает ответ на часть текста из сообщения. Выделите текст и нажмите ответить, цитата будет создана автоматически
Arhat109
9 Июн 2019
472
202
Можно ли менять размер загружаемых картинок или это надо делать предварительно (что сильно лениво)?
Arhat109
9 Июн 2019
472
202
Упс. При попытке запихнуть код хидера своей библиотеки получил: "Мы столкнулись с проблемами. Пожалуйста ограничьте свое сообщение 10тыс. символов" .. ни лезет .. что делать? :)
2,195
419
@Arhat109, приложи в виде файла
Можно загружать полную картинку, а в текст сообщения вставлять миниатюру
VICLER
9 Дек 2019
801
665
Hamburg
есть ли возможность убрать результаты голосования из темы?
VICLER
9 Дек 2019
801
665
Hamburg
@Wan-Derer, это кто-нибудь из команды форума? У Вас есть такие права? Или к кому мне обратиться?
Diman
20 Апр 2019
335
73
Не получается вставить в комментарий картинку размером менее 500Кб. Режется до 100Кб, как результат не разглядеть схему и описание. Вставлял как файл и как изображение. Что делать?
DAK
8 Окт 2020
517
138
А если вставлять файл pdf? Пдф вроде не режет...
DAK
8 Окт 2020
517
138
Думаю ограничения не просто так придумали, а pdf очень удобен, особенно тем, что он как и jpeg открывается на любом устройстве. Просто его надо правильно готовить. Как вариант разместить скан на гугл диске, расшарить и выложить ссылку. Да, я понимаю, что эта ссылка может утратить актуальность, именно поэтому и советую pdf, под Вас не будут отдельно изменять ограничения форума.
Diman
20 Апр 2019
335
73
Посмотрел в разделе модификаций проектов, там картинки около 700КБ висят (в формате png). Вы советуете в pdf, но размер при этом точно меньше не станет. В чём тогда логика?
2,195
419
@Diman, размер картинок ограничен из-за любителей выкладывать скриншоты своих 4к мониторов при том что полезной информации там от силы 100х100 пикс, а то и текстом можно написать.
В правилах об этом есть, но кто ж их читает?
Если действительно надо выложить что-то большое - используйте внешние ресурсы и давайте ссылку.
Реакции: Diman
alex idushy
19 Ноя 2020
Приветствую. Подскажите, плиз - как удалить акаунт на форуме? Искал в профиле соотв. кнопку, не нашел..
Diman
20 Апр 2019
335
73
@alex idushy, По доброму никак. Остается только вариант грубых нарушений правил, тогда возможно будет удача получить пожизненный бан.
alex idushy
19 Ноя 2020
Спасибо за инфу. Лень нарушать правила. Просто настрою уведомления в корзину и постараюсь пожизненно игнорить)
DAK
8 Окт 2020
517
138
Реально сделать так, чтобы когда получал предупреждение за бессмысленно сообщение, была ссылка на это сообщение? Хоть знать за что получаешь.
2,195
419
@DAK, нет, такой возможности нет.
Когда пишешь сообщение, просто подумай будет ли оно полезно, приблизит ли вопрошающего к решению его проблемы.
Сообщение типа "ололо, ты лошара, иди букварь читай" точно не приблизит и хранить его на форуме нет смысла. Так же как односложные советы без ссылок на источники, статьи, руководства и пр.
В общем, когда пишешь - думай что ты пишешь, зачем и для кого.
