fastLED для STM32
Slyden
16 Окт 2021
Загорелся идеей портировать управление световыми эффектами с arduino где для эффектов используется библиотека fastLED на микроконтроллер STM32.
STM32 я знаю, пишу в нем на C.
Но библиотека fadtLED оказалась довольно непростая, в ней используется много функций с ассемблерными вставками.
И насколько мне известно такие функции так просто не перенести на другой МК не зная асемблера.
Не подскажете как выйти с этой ситуации?
Мне только для эффектов нужно, сам код для вывода на адресную ленту у меня есть, там это аппаратно делается без участия процессора, через DMA.
1,008
Библиотека FastLED поддерживает работу с парой десятков контроллеров, в том числе СТМ32.
Никаких ассемблерных вставок в этой части библиотеки нет.
Вы, наверно, смотрите ту часть библиотеки, что для АВР.
не надо ничего портировать. Код световых эффектов запускается на СТМ практически без изменений
Slyden
16 Окт 2021
Тут следует уточнить что я имею ввиду не arduino STM32, а чистый код на С и библиотеки от STM такие как CMSIS/HAL/LL
1,008
@Slyden, я догадался.
Давайте сначала - какие функции ФастЛЕД вы собрались портировать? Функции вывода на ленту - те что "с ассемблерными вставками" - вам не нужны, вы сказали у вас есть свой код через ДМА.
А всякие прикладные методы ФастЛЕД, как и коды световых эффектов вообще не привязаны к типу контроллера, там чистый С и С++, непонятно, какие проблемы у вас с ним.
Все, что вам нужно сделать - это заменить в эффектах все вызовы библиотеки ФастЛЕД на свой код вывода на ленту.
Slyden
16 Окт 2021
Ну например взять еффект огонь.
Если пройтись по цепочке вызовов то в конечном итоге мы упираемся в функцию с ассемблерной вставкой
  • 409.4 KB Просмотры: 18
1,008
Разве это часть библиотеки ФастЛЕД ? Из какого файла?
Эта функция - явно из чьего-то кода, в библиотеке она была бы обрамлена дефайнами условной компиляции под разные типы МК. Эта функция читает значение из флеш-памяти скорее всего контроллера авр, на стм вам она не понадобится
В общем, возвращаясь к исходному вопросу
таких функций в коде эффектов вам практически не встретится. Но если они все-таки попадутся - придется разбираться что они делают и либо заменять их аналогичными из тулчейна СТМ32, либо переписывать самому.
В качестве хорошей новости могу сказать. что переписывать эти куски на СТМ на ассемблере смысла нет, конктроллер достаточно быстрый
Slyden
16 Окт 2021
В файле по пути \FastLED\src\fastled_progmem.h
есть вот такой дефайн
#define FL_PGM_READ_BYTE_NEAR(x) (pgm_read_byte_near(x))
который вызывает функцию pgm_read_byte_near
А вот она уже находится не в библитеке, а лежит по пути (это я смотрю проект лампы FireLamp_JeeUI )
\.platformio\packages\framework-arduinoespressif8266@3.20704.0\tools\sdk\libc\xtensa-lx106-elf\include\sys\pgmspace.h
Но если так, как вы говорите, что иметь дело с ассемблером мне не понадобится, то это радует.
В ближайшее время попробую скомпилировать с каким то одним эфектом, посмотрим что получится.
1,008
лежит по пути
похоже вы не всю цепочку дефайнов раскрутили.
Путь, который Вы нашли - указывает на код для ЕСП8266. В то же время функция pgm_read_byte_near(x) используется в нескольких типах контроллеров, в том числе АВР
Кстати, в качестве подсказки - посмотрите, на что заменяется эта функция при компиляции для СТМ32. Может и не придется ничего выдумывать.
