FlyingBear Ghost 4 замена кожуха обдува
valera0141
26 Окт 2019
Увидел тут у Гайвера модель обдува Кожух обдува для FlyingBear Ghost 1.0. Интересно ваше мнение, нормальный ли обдув с ним будет и какой кожух можете посоветовать? Нашёл в инете такую модель FlyingBear Ghost 4S Fan Duct, но не пробовал печатать. Пока что сижу с кожухом, который был предложен Алексом в статье про данный принтер.
kraus
20 Апр 2019
20
Печатал разные обдувы , но больше понравился вот этот, единственное что пришлось сделать - обрезать его на 5 -7 мм, иначе при печати АБС при неработающем кулере , этот воздуходув гнётся непредсказуемо и начинает задевать за напечатанный материал и печати хана.
А лучше вот такой обдув сделать. Только всеравно придётся торцевать кожуха, чтобы расстояние до носка хотэнда было не менее 5 мм.
iranboroda
5 Май 2020
Тоже тренировался на кошках, делал обдув под осевой 5010, пока радиальный 4020 не пришел.
Но кожух снял практически сразу. Его функция, по сути, только крепление концевика оси Х.
Сейчас в таком виде. Сначала была из PETG. Перепечатал из АБС, получилось даже лучше.
кстати, прошу оценки более опытных коллег:
IMG_20200702_000743.jpgIMG_20200702_000749.jpgIMG_20200702_000754.jpgIMG_20200702_000800.jpgIMG_20200702_000804.jpg
я понимаю, что PETG не самый проблемный пластик, но все-таки нужно еще что-то думать про обдув или "и так сойдет"? или может какой еще материал попробовать?
Priest
5 Июл 2020
Коллеги, после продолжительных мучений с обдувом дошел до такого решения:
1) вентиляторы типа https://www.ultrarobox.ru/ventilyator-turbinnyy-50x50x15mm/ можно купить в России и не нужно ждать месяц из Китая
2) поскольку вентиляторы на 12В, а не на 24 их нужно спаять последовательно (красный провод от одного с черным от другого)
3) у меня вентиляторы пришли с другой полярностью контактов, поставил коннектор от родного вентилятора с соблюдением цвета проводов
4) обдув печатал из PETG с поддержками от стола поставленным вертикально, дабы не было проблем с "мостами"
5) крепление для заднего вентилятора монтируется винтами оставшимися после сборки принтера, они чуток длиннее, чем те что стоят по дефолту
Результаты:
1) слегка сократилась область печати по оси Y сзади, спереди в рамку не упирается, концевики работают штатно
2) слишком длинные провода можно укоротить до необходимого минимума или заправить под корпуса вентиляторов
3) на полной мощности обдув не дает разогреваться хотенду и принтер встает через некоторое время, выставил для PETG 80% в настройках охлаждения в Cura, для PLA 85%
3) самое лучшее качество печати из того что мне удалось добиться на данный момент. на скорости 90 мм/с (больше пока не пробовал) выходит так
прикрепил .stl всех четырех деталей к посту.
JoyStick
29 Мар 2021
Избыточное цитирование
Посмотреть вложение 14567 Посмотреть вложение 14568 Посмотреть вложение 14569
Посмотреть вложение 14570Посмотреть вложение 14571Посмотреть вложение 14572Посмотреть вложение 14573Посмотреть вложение 14574
Поделитесь моделькой?
iranboroda
5 Май 2020
К сожалению, не смог найти модель и исходник.
Наверное уже переделал, т.к. они для меня не актуальны. Сейчас печатаю в основном абс без обдува, головой переделанной под директ.
