Всем привет!
Никогда не занимался радиоприколами, схемотехникоприколами и всякого такого рода приколами, поэтому заранее извиняюсь за кривость и неполноту предоставленной информации.
Имеем схему из:
Усилок - PAM8610 (7-15 В, 12 В номинал)
Плеер - DFPlayer Mini
Мосфет - AOD4184 5-36В 15А 400Вт KZY4807M
2 динамика AIYIMA 10 Вт 8 Ом
Понижайка с 12 В до 5 В
2 связки по 5 резисторов 220 Ом (2 по 1100 при последовательном соединении)
Кнопка
Лабораторный блок питания
Схема проекта:
Проект:
ИТАК!
Подаю питание (12 В) и динамики сразу начинают свистеть. При нажатии на кнопку воспроизводится аудиофайл, при этом свист вроде как утихает. Поскольку своими силами решить проблему фонового шума при простое не удалось, решил подавать питание на усилок только во время нажатия на кнопку. Для этого добавил в цепть мосфет, который открывается вместе с началом воспроизведения аудиофайла. Подключил, подал питание, а мосфет пропускает напряжение в закрытом состоянии! Убрал усилок, поставил другую нагрузку (моторчик), мосфет заработал в штатном режиме. Подключил обратно усилок, мосфет снова все пропускает в закрытом положении.
Итого: динамики свистят и пердят, мосфет не работает (поставил вместо мосфета реле, все разумеется заработало, но меня не устраивает громкое щелканье, а твердотельное реле не хочу).
Наблюдения:
1) При увеличении напряжения с 12 В до 13 В свист стихает, при дальнейшем увеличении нарастает (тоже самое и при понижении напряжения);
2) наверное, это очевидно (не мне), но при отключении провода подачи сигнала, например, на левый динамик (зеленый цвет на схеме) шум исчезал (как и воспроизведение каких либо других звуков офк), так же из обоих динамиков исчезали какие либо звуки, при изъятии карты памяти из модуля плеера;
3) В модуле плеера есть встроенный усилок для моно звука (при этом внешний усилок не подключается), когда запускал в такой конфигурации из динамика никаких посторонних звуков не было (что окончательно навело меня на мысль, что проблема связана либо с подключением внешнего усилка, либо с самим усилком).
Буду бесконечно рад любой помощи, потому что уже опускаются руки.
Если нужна какая либо дополнительная информация, пожалуйста, сообщите, предоставлю.
Заранее спасибо всем неравнодушным!
Имеем схему из:
Кнопка
Схема проекта:
Проект:
ИТАК!
Наблюдения:
126.5 KB Просмотры: 41
