Галтовочный станок из струйного принтера | 3D-печать и галтовка
TechnoMagic
13 Янв 2022
www.technomagix.space
Совместимы ли 3D-печать и галтовка? Особенно меня интересует галтовка в домашних условиях как замена химической постобработке. В интернете мало информации по поставленной теме. Придется провести свой эксперимент чтобы ответить на этот вопрос. Галтовочных тел будет несколько: специальные керамические тела, совсем не специальная гранитная крошка, подобранная на улице, и скорлупа грецких орехов. Основная надежда на керамические тела. В гранитную крошку и скорлупу веры нет, но почему бы не попробовать? Начать эксперимент придётся с изготовления станка.
Перечень комплектующих для сборки барабанной галтовки
  1. Arduino Uno
  2. LCD KeypadShield
  3. Драйвер мотора L298N
  4. Принтер "Бумажный" - Б/У
  5. Выключатель клавишный
  6. Кулер (размеры зависят от корпуса)
  7. Разъём подключения питания
  8. Галтовочные тела
  9. В роли барабана – банка с широким горлышком или другая тара.
  10. Ламинат/фанера/... – всё что есть под рукой для создания корпуса станка
Механика
Из струйного принтера я достал механизм протяжки листа с мотором и редуктором. Всё остальное – за исключением блока питания – на помойку!
Корпус станка
Корпус галтовочного станка будет собран из остатков ламината. Надо же куда-то их деть, а выбросить жалко. Размеры в чертеже приблизительные, и напрямую зависят от вашей механики. У меня так.
Обратите внимание на переднюю стенку короба, она имеет прямоугольный вырез для установки рамки с LCD экраном. Ниже будет прикреплен архив с рамкой, она печатается на 3Д-принтере.
Вращаем барабан
В качестве барабана выступит банка с широким горлышком из хозяйственного магазина, в сечении она квадратная – это классно. Детали помещенные внутрь такой банки будут перекатываться активнее чем в круглой – подставляя то один, то другой бок под острые грани абразива. Активнее перекатывание – быстрее шлифовка – Profit! Но четырех ребер оказалось недостаточно – остервенелая банка перекатывалась на вращающихся валах слишком небрежно и иногда спрыгивала на пол.
Пришлось допечатать специальные нашлёпки – благодаря им число рёбер барабана увеличилось с 4 до 8. Леонид Аркадьевич в восторге. С нашлёпками банка выглядит так ↓
Нет подходящей банки – берите пластиковую канализационную муфту и две заглушки к ней.
Схема
Мотор и 19-ти вольтовый блок питания взяты из «бумажного» принтера. От БП через понижающий преобразователь кормится Arduino Uno. Остальное вы и сами видите. Обязательно охлаждайте драйвер мотора и сам мотор!
Прошивка
Надеюсь, вы уже умеете прошивать Ардуино. Если нет, то уверяю вас – в этом нет ничего сложного. Просто берите и пробуйте. Вы справитесь!
После прошивки контроллера на экране дисплея появятся настройки галтовки: скорость вращения Speed и длительность обработки Time. Оба этих параметра объединяются в "режим" (R2) и сохраняются в постоянной памяти контроллера. По умолчанию в прошивке доступно 10 скоростей.
Последнюю версию прошивки качайте с гитхаба, прошивка обильно посыпана комментариями. Для правильного отображения цифр на экране дисплея необходима библиотека шрифтов BigRus1602.
Тестовая модель
Для теста пластика я смоделировал кубик, имеющий вогнутые и выгнутые грани разной формы.
Для наглядности кубик печатался максимально "убитым" – с большой высотой слоя и на высокой скорости, чтобы проявить межслоевые дефекты.
Галтовка
Станок собран. Механика и электроника работает без перебоев. Предварительно протестировал станок на металлических деталях – результат отличный. Но больше всего меня интересовал пластик. Что будет с ним?
Детали из АБС пластика обрабатывались долгие часы. Десятки часов ежедневного тарахтения на балконе. 20 часов на каждый куб. От набившейся пыли детали приобрели разный оттенок синего. Первый кубик – контрольный образец не подвергавшийся обработке, и 3 кубика после галтовки с разлиными наполнителями.
Контрольный образец не подвергавшийся обработке↓
Обработка ореховой скорлупой. Результат нулевой ↓
Обработка гранитной крошкой. Едва различимые изменения на выпирающих кромках ↓
Обработка керамическими галтовочными телами. Результат далёк от желаемого ↓
Ожидаемо плохо проявили себя "псевдоабразивы", но и керамические тела не дали желаемого результата. Тем не менее аппарат всё ещё можно использовать для обработки мягких металлов, с этим он справляется.
Вспомогательная для 3Д печатника технология не взлетела, но я не утверждаю что галтовка пластика невозможна совсем. Возможно, в следующий раз я соберу виброгалтовку и попробую ещё раз. Возможно галтовочные иглы или подшипники дадут лучший результат. Знатоки, поделитесь хитростями.
Скачать файлы для 3Д-печати.
*Подробности сборки станка и результатов постобработки смотрите в видеоролике.
Реакции: Un_ka
1,920
622
И не дадут, потому что это пластик, тем более ABS, его подобным способом бесполезно обрабатывать.
И да, почему не сделали два вращающихся фиксатора для банки, спереди и сзади? По-моему это более очевидное решение для вращения банки. Можно небольшим вогнутым конусом, чтобы центрировать проще было.
bela
28 Сен 2024
галтовочные тела подбираются под конкретную задачу - размер, абразивность, форма. Так что пластик обрабатывается норм, но полосы слоев не уберутся, хотя будут сглажены.
Я делал такого типа галтовку побольше - на 57м ШД и драйвером приличным, по скетчам для ШД от Алекса. Регулировка скорости крутилкой, плавный набор скорости и торможения, смена направления вражения. Барабан клеил из акрила 8мм с герметичной крышкой. Еще заливается немного спец жидкости для галтовки - без нее эффективность нулевая. Вес барабана с заготовками и галтовочными телами до 5кг.
Если есть интерес - приложу видео.
Скорость вращения должна быть такая, чтобы тела с заготовкой не прижимались центробежной силой к стенкам банки, а падали - этим достигается необходимая степень агрессивности процесса.
В меом случае барабанная оказалась значительно эффективнее вибрационной - 2 часа против 5 часов.
