Генератор Г3-36.
VictorArx
22 Мар 2021
734
112
День добрый всем. Друзья помощь нужна. Имеется сей раритет. Работал исправно, синус нормальный без искажений, коэффициент нелинейных искажений в норме. Недавно начал выдавать синусоиду искажённую. Отключил мост Вина, задающий генератор стал простым усилителем, проверил синус с другого генератора усиливает без искажений. Подключаю мост Вина , т.е. RC цепочку и такая байда. Знатоки помогайте советом( только не на мусорку).
VictorArx
22 Мар 2021
734
112
Тогда коллекционерам. :sneaky:
Если серьёзно, то его восстанавливать только ради спортивного интереса. 200 кГц по верху сейчас ни о чем.
Для настройки фильтров цветомузыки самое то. Ради интереса тоже. Могут ли RC моста из-за разности параметров искажать синусоиду. Они ведь только на частоту влияют или не только? Востанавливать буду. какие ещё предложения.
Разобрался в чём причина. Ещё вопрос. Нужно поменять силовой транчсформатор. У наших китайских друзей транс на 220 вольт такой масюпенький, аж страшно его подключать. Наши то были солидных размеров. Кто нить заказывал у али, как они рабочие?
1,934
@VictorArx, А с родным трансформатором что?
Китайский если ставить, то лучше с термопредохранителем.
VictorArx
22 Мар 2021
734
112
Что, вот так вот ни с того ни с его? Если при этом греется - тогда межвитковое замыкание. Только перемотать.
Ну почему ни с того. Много лет трансу, есесено межвитковое замыкание. Перемотать уже не получится, нет подходящего струмента, поэтому и хочу заказать у китаёзов, но когда мне прислали, сомневаюсь, что эта сковорода заговорит.
PC. В молодости мотал и обычные и торы челноком, сейчас уже не можу.
Arhat109
9 Июн 2019
468
200
Раз делают впритык, можно заказать с запасом по моще, будет побольше, и не так страшно..
VictorArx
22 Мар 2021
734
112
Так в Китае наматывают трансы, без изоляции каждого слоя. Такой включить в сеть надо быть очень смелым.
RG22EM
22 Окт 2020
32
там же наверно тороидальный (я об оригинале)
VictorArx
22 Мар 2021
734
112
@UA6EM, Не об том речь. Проблема, чтобы первичная обмотка не замкнула на вторичку, учитывая, что там не изолируют каждый слой.
VictorArx
22 Мар 2021
734
112
@Геннадий П,Они по всему миру посылают или только по России? Узнал, работают только по России.
VictorArx
22 Мар 2021
734
112
http://i59.fastpic.ru/big/2013/1009/7f/7107b49c5cec0c5dd5f855bae7ea4f7f.jpg
Вечер добрый коллеги! Посоветуйте, как решить одну проблему с данным генератором. В стабилизаторе питания стоит транзистор П213А(Т10), Ik=5A. Генератор потребляет 60 ma. Вместо этого транзистора я поставил BD136(Ik=1,5A). При включении генератора транзистор пробивается. Подключаю внешний блок питания всё работает, короткого нет. Ток потребления 60 ma. Транзистор в схеме П243А- это ошибка, там П213А.
1,934
@VictorArx, Скорее всего ток базы слишком большой. Судя по даташитам, у П213 максимальный ток базы 0.5А, а у BD136 всего 10мА.
Вероятно придется R46 в разы увеличивать чтобы уменьшить максимальный ток базы, если я правильно помню схемотехнику подобных блоков питания.
Либо как лучший вариант, последовательно с базой дополнительный резистор.
На С31 какое напряжение?
1,934
По даташиту тоже 0.5 ампера
Да, не туда посмотрел, действительно 0.5А
Можно попробовать в цепь базы поставить резистор в 20кОм чтобы скомпенсировать разность коэффициентов усиления транзисторов.
Надеюсь, остальные элементы проверил на исправность?
1,057
Откуда там ток в 0,5А? Даже если транзистор Т11 пробьёт в направлении "коллектор-эмиттер" в цепи базы будет резистор 5,1кОм, что при 34В на входе даст максимальный ток в 6,5мА.
