ARDUINO Генератор XR2206 + TDA7056 + NANO (Для катушки Мишина)
Есть ли необходимость в таком генераторе?
  • Да, Нет, Затрудняюсь ответить
    Голосов: 1 7.1%
  • Да
    Голосов: 3 21.4%
  • Нет
    Голосов: 8 57.1%
  • Затрудняюсь ответить
    Голосов: 2 14.3%
  • Всего проголосовало
RG22EM
22 Окт 2020
32
Такой генератор реализован в железе. Хотелось бы общими усилиями разработать к нему программное обеспечение.
GSP:
/*  ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПИНЫ  *
    LCD 0802A - rs = 6, en =7, d4 = 8, d5 = 9, d6 = 10, d7 = 11;
    ZUM - 13
    FREQ_INPUT - 5
    I2C -A4, A5
volatile unsigned int Data_ina219 = 0;
volatile float Voltage_ina219 = 0;
volatile unsigned long old_millis = 0;
volatile unsigned int dfreq = 0;
#include <LiquidCrystal.h>
const int rs = 6, en = 7, d4 = 8, d5 = 9, d6 = 10, d7 = 11;
LiquidCrystal lcd(rs, en, d4, d5, d6, d7);
#include <Wire.h>
#include "ina219.h"
#include <Adafruit_MCP4725.h>
#define PIN_ZUM 13
#define pinINT1 3
#define zFreq 2
Adafruit_MCP4725 dac;
INA219 monitor;
/*******************ПИЩАЛКА ********************/
void start_Buzzer() {
  pinMode(PIN_ZUM, OUTPUT);
  attachInterrupt(1, Buzzer, RISING );
  analogWrite(pinINT1, 0x80);
void end_Buzzer() {
  detachInterrupt(1);
  digitalWrite(PIN_ZUM, LOW);
void Buzzer(void) {
  static int i = 490 / zFreq;
  if (!i--)
    digitalWrite(PIN_ZUM, ! digitalRead(PIN_ZUM));
    i = 490 / zFreq;
/*************** Ч А С Т О Т О М Е Р **********************/
volatile unsigned int int_tic = 0;
float freq_tic = 0;
volatile unsigned long tic;
ISR (TIMER1_OVF_vect) {
  int_tic++;
void freq_meter() {
  pinMode (5, INPUT); // вход сигнала T1 (only для atmega328)
  TCCR1B = (1 << CS10) | (1 << CS11) | (1 << CS12); //тактирование от входа Т1
  delay(1000);
  TCCR1B = 0;                           // Остановить счетчик
  tic = ((uint32_t)int_tic << 16) | TCNT1; //сложить что натикало
  int_tic = 0; TCNT1 = 0;
  freq_tic = (float) tic / 1000.0;
/**************** ВЫВОД НА LCD Дисплей ****************/
void lcdDisplay(){
     lcd.setCursor(0, 0);
     lcd.print("        ");
     lcd.print("I=");
     lcd.print(Data_ina219);
     lcd.print("ma");
     lcd.setCursor(0, 1);
     lcd.print(freq_tic,1);
     lcd.print("kHz");
void lcdDisplay1(){
     lcd.print("        ");
     lcd.setCursor(1, 0);
     lcd.print("V=");
     lcd.print(Voltage_ina219,1);
     lcd.print("v");
     lcd.print("kHz");
  TCCR1A = 0; TIMSK1 = 1 << TOIE1; // прерывание по переполнению
  //pinMode (5,INPUT);         // вход сигнала T1 (only для atmega328)
  freq_meter();
  lcd.begin(8, 2);
  delay(100);
  lcd.cursor();
  lcd.cursor();
  lcd.print("GSP-V5.0");
  lcd.print(freq_tic, 1);
  lcd.print("kHz");
  monitor.begin(0x44);                // i2c address
  monitor.configure(0, 2, 12, 12, 7); // 16S - 8.51ms
  monitor.calibrate(0.100, 0.32, 16, 3.2);
  dac.begin(0x62);
  dac.setVoltage(dfreq, true);
   freq_meter();
1,933
@RG22EM, Ну хотя бы потому что нет ни одного научного практического доказательства что они работают, и что вообще благотворно работает электромагнитное поле. Кроме того, нет обязательной медицинской сертификации этих "приборов". Кучу восторженных отзывов что "все работает" можете не приводить, это в 99% случаев работает эффект плацебо.
Реакции: Divin и PiratFox
RG22EM
22 Окт 2020
32
@Геннадий П,
сертификация уже есть и не на одном... и нет ни одного научного практического доказательства, что не работают )))
Divin
30 Янв 2021
465
207
@RG22EM, Ну все убедил! Ждем теперь чертежи фильтров Петрика.
465
Это демагогия. Вы вообще в курсе, что бремя доказательств работы лежит на том, кто это устройство изобрёл и пытается продавать? Вообще, это бессмысленный спор Вы затеяли. Нравится - собирайте, пользуйтесь на здоровье. Только не надо говорить другим, что это какая-то панацея. Над вами смеяться будут. :LOL:
1,933
Просто процитирую тут :ROFLMAO:
"Вылечить заикание, сахарный диабет, астму; избавить от паразитов, дерматита и даже рака — все это может, если верить рекламе, «катушка Мишина»"
  • Ахах! +1
Реакции: bort707, Divin и PiratFox
RG22EM
22 Окт 2020
32
понятно, здесь антипрививочники собрались, а я думал программисты )))
1,933
@RG22EM, Как раз таки секта антипрививочников это к тем же "Мишин и Ко" и ближе к "народной медицине", которые например жрут чеснок от гриппа, что чуть больше чем полностью бесполезно.
782
241
Не важно катушка это или нет, подход изначально неверный.
Приведена картинка неизвестного устройства, и предлагается по картинке написать неизвестную программу.
Почитайте про правила оформления проектов в данном разделе.
Реакции: Divin
RG22EM
22 Окт 2020
32
Избыточное цитирование
Для начала хотелось бы узнать надо это кому, али нет, ну а на нет и... снесено будет...
Схема восстанавливается потихоньку по девайсу...но как-то писалась программа без схемы, когда распиновка известна )))
Lumenjer
10 Дек 2020
219
111
@Геннадий П, а воду без телевизора заряжает?) Или только с телевизором надо?)
А если к компу подключить, то сможет диагностику может провести, как Intera-DiaCor? Хотяяяя... Какой смысл в диагностике, если сразу все вылечит)
Divin
30 Янв 2021
465
207
@Lumenjer, Воду заряжать умел лишь один человек ( ныне покойный) а так конечно лечит, но к нему необходим циркониевый браслет -тогда индукция возрастает неимоверно , аж нимб появляется.
RG22EM
22 Окт 2020
32
понятно, на форуме одни гении, программистов нет, жаль )))
465
Программисты есть, авантюристов и мракобесов нет. Пичалька.
RG22EM
22 Окт 2020
32
@PiratFox, всё как всегда, сколько людей столько и мнений, на arduino.ru этот форум тоже имя нарицательное )))
PS программиста пока встретил только одного, он проект Mission Planer пишет
Divin
30 Янв 2021
465
207
@UA6EM, Папа у него непростой был, поэтому напрямую к homo sapiens отнести не представляется возможным. Так шо все по чесноку.
  • Ахах! +1
Реакции: Lumenjer
Lumenjer
10 Дек 2020
219
111
Жаль, видимо у него катушки-панацеи не было.
а врать взрослому человеку не к лицу, каждое 19 января кто это делает )))
Осознал, спасибо, проорал 😂
984
сколько людей, столько и мнений, на arduino.ru этот форум тоже имя нарицательное )))
я б на вашем месте не стал на ардуино.ру ссылаться- несмотря на разногласия участников того форума и местного- к катушке Мишина там относятся так же - как к дури и мракобесию. Там тему про катушку давно во флудилку сослали.
ни один нормальный программист в этой фигне (катушке)участовать не станет.
Реакции: PiratFox
