GRBL Alarm:4
z2z
10 Фев 2020
надеюсь, что вопрос про чпу станок не будет оффтопом для этого форума)
имеется китайский 2018, достал его после продолжительного периода неиспользования, при попытке сделать карту высот бастует, alarm 4 и потом error 9, версия grbl 1.1f
alarm 4 это "Ошибка зонда Датчик не находится в ожидаемом начальном состоянии перед началом цикла измерения, где G38.2 и G38.3 не запускаются, а G38.4 и G38.5 запускаются." подумал о возможных наводках, подтянул вход зонда к питанию, не помогло, перезалил прошивку с тем же эффектом. в консоле это выглядит так:
[CTRL+X] < Grbl 1.1h ['$' for help]
[MSG:'$H'|'$X' to unlock]
$X < [MSG:Caution: Unlocked]
ok
S8000 < ok
G21G90F10G0Z1 < ok
G0X0Y0 < ok
G38.2Z-1 < ALARM:4
ok
z2z
10 Фев 2020
один рывок делает и в ошибку вываливается. грешу на пин, может пробит?
в ардуино при записи можно указать не трогать eeprom?
2,455
987
59
Если пользуетесь Arduino IDE она не программирует EEPROM если в коде не указано это напрямую.
Возможно концевик залип или цепь к нему оборвана.
2,455
987
59
@z2z, Забыл совсем. Такая же ошибка может возникнуть при сгорании шагового двигателя, сгорании контроллера шагового двигателя и при застывании смазки в направляющей каретки.
В общем во всех случаях когда управляющий контроллер не может сдвинуть каретку.
z2z
10 Фев 2020
@Эдуард Анисимов, спасибо за ответ.
всё оказалось сложнее и проще. корпус шпинделя оказался замкнут на землю. а щуп я подключал к фрезе, которая через вал ротора тоже оказывалась подтянута к земле.
