греются мосфеты
Kolyn
28 Мар 2019
22
@Wan-Derer, так и есть. 10к Ом на плюс. 100 Ом на минус. Но работает не корректно. Вот что не так: р-канальный мосфет, синий на плюс акб, красный на плюс мотора, минус мотора на минус акб, желтый на минус. Но все работает и без желтого, жаль что на постоянку
  • 78 KB Просмотры: 22
2,440
424
@Kolyn, Надо брать тестер и смотреть напряжения на выводах транзистора относительно массы, относительно плюса.
Kolyn
28 Мар 2019
22
@Wan-Derer, я тут подумал - а я мог сжечь мосфет большой нагрузкой, что он теперь на постоянку фигачит?
Kolyn
28 Мар 2019
22
@Wan-Derer, случайно не знаешь, как померить мультиметром ток больший, чем 10 А? я просто хочу точно понять, с чем имею дело
2,440
424
@Kolyn, Поставить мощный резистор и замерить на нём падение напряжение. Ток вычислить по закону Ома.
Например, если резистор будет 1 Ом, а напряжение на его контактах 1 В, то ток через него: I = U / R = 1 А
Kolyn
28 Мар 2019
22
@Wan-Derer, это при напряжении 12В и предполагаемом токе около 15А резистор нужен порядка 150Вт? или можно обойтись меньшей кровью, ибо такие резисторы дофига стоят?
2,440
424
