Gyver TM1637 - Модификация
Ashconstruct
2 Ноя 2020
Всем привет. Вопрос в библиотеке Gyver TM1637, мне нужно вывести точку к примеру дату 02.11 на подобном дисплее:
Как это сделать если выводится только двоеточие?
Даташит на сам дисплей: https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/821556/LIGHTKEY/LD5643BR.html
Пробовал поразрядно вывести но всё равно двоеточие.
989
а есть там точка то? В некоторых дисплеях место под точку есть, а самих точек нет или они не подключены.
2,500
1,001
Это даташит на индикатор.
Что бы понять как зажечь, нужна схема самой железяки.
Может оказаться так, что точки вообще не подключены.
Можно попробовать вывести disp.displayByte(0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF);
Если они подключены, должны засветится.
Ещё один совет, посмотрите к какому выводу микросхемы подключена 5я нога индикатора.
По этому можно будет вычислить что слать, что бы светилось.
Ashconstruct
2 Ноя 2020
Я сам собираю цепь подключаю микросхему tm1637 к 7-му дисплею. Пробовал disp.displayByte(0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF), выводятся восьмерки без точек и так же горит двоеточие.
Продавец уверял что есть.
2,500
1,001
Второй совет посмотрите.
5я нога индикатора должна быть подключена к 9й ноге микросхемы.
Если не подключена, припаяйте проводом. Если не поможет, нет там светодиодов в точках.
Реакции: Mix_man и Ashconstruct
Ashconstruct
2 Ноя 2020
Продавец обманул, реально не работает светодиоды в точках. Буду брать другой.
Nikanor
1 Окт 2020
178
в такой версии индикатора одна точка не горит, только двоеточие.
он специально заточен под часы.
Mix_man
21 Янв 2020
91
В точности такие же заказывал на Али, точки не работают.
