GyverBus на ATTINY 841
qwerty12345
27 Сен 2024
Доброго времени суток.
Есть две платы с ATTINY 841 на борту (для удобства Master и Slave). У плат общее питание, земля и один сигнальный провод, по которому осуществляется коммуникация.
Проблема следующая. Не могу организовать двустороннее общение этих МК ни одним из возможный протоколов GyverBus.
Пробовал GBUSmini - GBUSmini и softUART - softUART.
Далее будет описание что делал/пробовал.
При помощи GBUSmini Master отправляет пачку данных Slave`у. Slave понимает что ему отправил Master. Аналогично если написать программу, где Slave отправляет данные Master`у. Если написать код так, чтобы Master отправлял пачку данных, а потом "слушал" что там ему ответят - сигнальная линия с 5В (порт приёма/отправки данных объявляется как INPUT_PULLUP), падает до 0В (смотрел осциллографом) с редкими импульсами менее 0,1 мкс (не совсем похоже на пачку данных). При попытке подтянуть резистором 10 кОм сигнальную линию к цепи питания редкие импульсы меняются на стандартную пачку данных, которую Slave не может "расшифровать". Причём если чередовать у Master`а запрос данных у Slave с периодической отправкой последнему пачки данных, которую ранее Slave понимал, то ничего не работает. Введение задержки между отправкой и приёмом данных не помогает.
softUART вообще не завёлся на ATTINY 841. Попробовал код из примера - на Mega заработал, а на тиньке - нет.
Ядро для тинек - ATTINYCore. Частота тактирования - внутренний 8 МГц Vcc > 4,5 В. Пробовал и с бутлоадером и без. Wire mode пробовал Master only и Both. Шью тиньки через мегу. В меге залит скетч Arduino as ISP.
Перечитал всё что нашёл с запуском GyverBus на всём, что не является стандартной ардуиной. Добавить отдельную сигнальную линию для отправки данных от Slave к Master нет возможности. Могу использовать только один сигнальный проводник. Может есть какой-нибудь другой протокол? Добавить модуль общения между тиньками тоже не могу. Платы критичны к габаритам. Максимум могу воткнуть по микросхеме SO-16 на каждую плату (без обвязки)
qwerty12345
27 Сен 2024
Пока тема проверялась для публикации, разобрался в чём дело. Мне кажется в комбинации softUART и GBUS нужно указывать при инициализации не &UART, а &myUART: "GBUS bus(&myUART, 3, 20); // обработчик UART, адрес 3, буфер 20 байт"
И резистором подтягивать сигнальную линию к 5В. Удалось написать скетч для двусторонней передачи данных. Но изначальная логика работы так и не была реализована мною.
Поэтому вопрос теперь иной.
Как я понял bus.sendData(3, data) и bus.readData(data) готовят переменную data для отправки, кладя её в буфер, и тик уже отправляет. В самом тике есть какой-то флаг, который поднимается в read или send, иначе как тик определяет что сейчас нужно отправлять или читать данные.
Получается мне чтобы отправить данные "здесь и сейчас" нужно вызвать sendData и рядом вызвать тик, а чтобы прочитать данные - вызвать тик и рядом readData?
849
263
В общем случае Тик надо вызвать не рядом, а постоянно вызывать в цикле, с малыми задержками между вызовами.
Мое мнение, что при использовании "хитрых" протоколов надо САМОМУ досконально разобраться в их работе, особенностях и ограничениях.
Допустимость или удобство их использования очень сильно зависят от конкретного проекта, наличию требований к допустимым задержкам и т.д.
ATTINY 841 имеет ДВА встроенных UART. Если пинов хватает, то возможно будет полезно разобраться, как организовать прием передачу на встроенном UART по одному проводу (но используя два пина).
qwerty12345
27 Сен 2024
@Bruzzer, Имеете ввиду мультиплексор/демультиплексор, который будет переключать RX и TX на сигнальную линию?
849
263
@qwerty12345,
Если быть оптимистом пофигистом, то можно просто соединить RX и TX. Если думать о защите от "а если вдруг...", то можно добавлять защиту, которая зависит от условий. В простейшем случае резистор 200 - 300 Ом на TX.
Я не говорю, что это оптимально для вашего случая, но разобраться по моему стоит. И наверняка варианты полудуплекса UART по одному проводу есть и в инете и скорее всего ИИ о нем знает.
