GyverNTP + RTCLib (DS3231): по каким критерием считать полученное время-дата, как истинное и передать его (записать) в RTC?...
SoftFelix
16 Фев 2020
76
27
Всем привет.
Парни, подскажите, пожалуйста, по каким критериям считать полученное время-дата, как истинное и передать его (записать) в RTC?
Достаточно только проверять не нулевое значение после ntp.updateNow() ?
while (ntp.updateNow() != 0);
Как записать полученное точное время в RTC вроде понятно:
DateTime now(ntp.year(), ntp.month(), ntp.day(), ntp.hour(), ntp.minute(), ntp.second());
    rtc.adjust(now);
1,931
Если имеется в виду проверка на целостность данных, то на сколько помнится, NTP не предусматривает такое.
Можно сделать проверку времени полученным через NTP и текущим временем в систем, если разница очень большая, то скорее всего получены неправильные данные.
Реакции: SoftFelix
SoftFelix
16 Фев 2020
76
27
@Геннадий П, нет, не целостность, а именно корректность данных. Т.е. что получено правильное время-дата и этими данными (с учётом GMT) можно настроить микросхему RTC.
vortigont
24 Апр 2020
1,019
543
Saint-Petersburg, Russia
В esp8266/esp32 есть встроенные в ядро средства работы с датой/веременем и синхронизацией с ntp, в том числе вызов коллбэк функиий по событию установки времени. Под эти платформы использовать сторонние либы - моветон. Проверка истинности времени полученного от нтп не имеет смысла - если вы обращаетесь к серверу за временем, значит вы ему уже доверяете. В ответе сервера есть параметр stratum где сервер сам сообщает насколько "достоверным" он себя считает.
SoftFelix
16 Фев 2020
76
27
У меня к ESP32 уже подключены DS3231. Так что работаю с ними. Изначально был вопрос по библиотеке GyverNTP и каким образом правильно проверять статус после её вызова.
1,931
Не забивайте мозги и проверяйте разницу между полученным временем и текущим в системе(RTC). Да, придется один раз поставить вручную время, либо установить без учета разницы.
Если не ошибаюсь, раньше даже Windows ошибку выдавал при синхронизации времени, если была большая разница.
vortigont
24 Апр 2020
1,019
543
статус чего? Сатус самой библиотеки что она вам не врёт или то что вам не попался нтп сервер который врёт намеренно? Опросите 3 разрых сервера и выберите 2 ответа с минимальной разницей.
