GyverPower. Обсуждение библиотеки
Primitive
2 Фев 2021
Скачал библиотеку с сайта (https://alexgyver.ru/gyverpower/), импортирую в пустом коде:
#include <GyverPower.h>
При компиляции выдаёт ошибку:
C:\Users\Ђ«ҐЄбҐ©\Documents\Arduino\libraries\GyverPower\GyverPower.cpp: In member function 'uint8_t GyverPower::sleepDelay(uint32_t)':
C:\Users\Ђ«ҐЄбҐ©\Documents\Arduino\libraries\GyverPower\GyverPower.cpp:159:11: error: invalid conversion from 'uint8_t {aka unsigned char}' to 'sleepprds_t' [-fpermissive]
sleep(i); // уйти в сон
C:\Users\Ђ«ҐЄбҐ©\Documents\Arduino\libraries\GyverPower\GyverPower.cpp:80:6: error: initializing argument 1 of 'void GyverPower::sleep(sleepprds_t)' [-fpermissive]
void GyverPower::sleep(sleepprds_t period) {
Ошибка компиляции.
Может сломанная библиотека, или я делаю что-то не так?
1,027
Модель Ардуино правильно выбрана?
984
да, проблема в коде библиотеки.
Авторы неаккуратно обращаются с типами данных. которые сами и создали.
Например, для задержек описали перечислимый тип sleepprds_t , но в коде используют вместо него обычный uint8_t - а это генерит ошибки, если в настройках Ардуино ИДЕ включен ключик -fpermissive
Вариантов решения много :
-поменять настройки компилятора Ардуино, чтобы он не считал это ошибкой
-поправить библиотеку
-написать претензию автору, чтоб поправил
Реакции: Primitive
Лазаренко
10 Янв 2021
66
Вот код:
#include "GyverPower.h"
#define lightsensorPIN 7
#define indicatorPIN 13
#define lightPIN 2
const long seconds = 1000;
const long minute = seconds*60;
const long hour = minute*60;
const long day = hour*24;
  power.setSleepMode(POWERDOWN_SLEEP);
  // подключаем прерывание на пин
  attachInterrupt(0, isr, FALLING);
  pinMode(lightsensorPIN, INPUT);
  pinMode(lightPIN, OUTPUT);
  power.sleepDelay(day * 30);
  digitalWrite(lightPIN, digitalRead(lightsensorPIN));
// обработчик аппаратного прерывания
void isr() {
  // дёргаем за функцию "проснуться"
  // без неё проснёмся чуть позже (через 0-8 секунд)
  power.wakeUp();
в attachInterrupt прерывание указал 0, т.к. у меня датчик (освещенности) на D2, 0 потому что в примере рассматривался D3 и там было 1. (ардуино нано)
в целом слип работает, если например по вачдогу просыпается, а пот по прерыванию чет нет
кстати на D3 работает, ну видимо оно только на нем и работает, ок, так оставлю
Vladimir_S
29 Мар 2020
Ребята, на GIThub скачайте обновленную версию библиотеки (v 1.6). На IDE версии 1.8.13 работает без этой ошибки.
Vanojan
8 Сен 2021
Привет всем. Подскажите получилось ли у кого-нибудь подружить эту библиотеку с Rc-switch? По отдельности всё работает а как только пытаюсь их совместить в частности: mySwitch.enableReceive(0) , всё перестаёт засыпать. На D2 висит приёмник.
AlexGyver
30 Июл 2018
360
578
@Vanojan, используется радио 433 мгц? Оно ловит из эфира помехи с частотой в несколько кГц, библиотека заводит прерывания и МК сразу же просыпается
Veter753
8 Окт 2024
56
Нет ли у кого примера кода для Attiny 24/44/84?
не могу понять как подключать пин на прерывание в этой библиотеке.
Максим Яблоко2003
18 Янв 2025
Привет!
я правильно понимаю что в этом отрывке кода из примера библиотеки GyverPower
// подключаем прерывание на пин D3 (Arduino NANO)
attachInterrupt(1, isr, FALLING);
цифрой "1" указывается порядковый номер пина на МК? посмотрел на плате пин D3 именно на первом контакте МК.
Подскажите так ли это?
