GyverStepper. Обсуждение библиотеки
1,330
О как... А у меня в голове было что колени из сторны в сторну, а не вперед назад. И диапазон перемещения думал больше будет. Теперь понял.
Реакции: DAER
Lumenjer
10 Дек 2020
219
111
@DAER, после dir = !dir возвращаемся в начало loop() (если ничего ниже нет). А далее все время будет вызываться tick(), до тех пор, пока мотор не остановиться и не выполниться условие, где запустится мотор в другую сторону и поменяем dir ещё раз, и так по кругу
Реакции: DAER
1,330
Вообще интересный проект. Я делал что то похожее. С 2-мя концевиками. В самом начале я двигал до одного концевика, потом до другого и считал кол-во шагов. Получал длину , записывал ее в память. а потом по нажатии кнопки двигал из одного места до другого, замедляясь при приближении к к краю.
Реакции: DAER
DAER
17 Дек 2021
21
Я вот чего не могу пока понять, у нас после dir=!dir
стоит static bool dir = true;
а....
постойте, это обьявление переменносй с присваиванием, присваивание действует только единожды?
А я вижу лишь dir = true; ...
Вот, друзья, вам и в голову не могло прийти, что можно думать вот так, а новички так и думают. Поэтому и книжки такие непонятные, что пишущие подразумевают знание "элементарных вещей". Но они на самом деле не элементарные.
В общем, спасибо большое за терпение.
скетч целиком пока такой
#include <GyverStepper.h>
//****НАСТРАИВАЕМ РАБОТУ
int dist = 40; //рабочий ход мм
int cycles = 30; //количество циклов в минуту
int center = 45; //расстояние от концевика до центра мм
long stp = 8; //деление шага
int shkiv = 32; //мм за один оборот мотора
long roundstps = stp*200; //чилсо шагов на оборот в полном шаге
long worksteps= (dist*roundstps)/shkiv; //шагов в рабочем ходе в одну сторону
long centersteps=(center*roundstps)/shkiv; //шагов от концевика до центра
long spd; //скорость движение шаг/с
long maxspd =(dist*2*cycles*roundstps)/60/shkiv; //мкс скорость движение шаг/с
long accel =maxspd*2; //ускорение движение шаг/с*с
GStepper< STEPPER2WIRE> stepper1(roundstps, 12, 10, 4);
//*****ФЛАГИ
volatile boolean F_KONC_A;
volatile boolean F_KONC_B;
volatile boolean F_START;
volatile uint32_t debounce;
void Initial_positionA() {   //ФУНКЦИЯ ОБРАБОТКИ ПРЕРЫВАНИЯ концевик A
  if (millis() - debounce >= 200 && digitalRead(2)) {
    debounce = millis();
    F_KONC_A = 1;
    F_START = 1;
void Initial_positionB() {   //ФУНКЦИЯ ОБРАБОТКИ ПРЕРЫВАНИЯ концевик B
  if (millis() - debounce >= 200 && digitalRead(3)) {
    F_KONC_B = 1;
F_KONC_A==0;
F_KONC_B==0;
F_START==0;
pinMode(2, INPUT_PULLUP);
pinMode(3, INPUT_PULLUP);
digitalWrite(2, LOW);
digitalWrite(3, LOW);
attachInterrupt(0, Initial_positionA, RISING); //ОБЪЯВЛЕНИЕ ПРЕРЫВАНИЯ А
attachInterrupt(1, Initial_positionB, RISING); //ОБЪЯВЛЕНИЕ ПРЕРЫВАНИЯ B
stepper1.setRunMode(FOLLOW_POS);
stepper1.setMaxSpeed(maxspd);
stepper1.setAcceleration(accel);
Serial.println("Hello World!"); // отправить
Serial.println(worksteps);        // дистанция в шагах
Serial.println(maxspd);       // скорость
Serial.println(accel); // ускорение
Serial.println(roundstps); //шагов в одном обороте
Serial.println(centersteps); //шагов до центра
if (!stepper1.tick() && F_START==0){//Если флаг СТАРТ поднят
   stepper1.setMaxSpeed(maxspd/2);
   stepper1.setTarget(centersteps*2, RELATIVE);//Едем ДАЛЕКОоо вперёд. Костыль такой.
    if (!stepper1.tick()) {  //Начинаем работать вперёд-назад
        stepper1.setTarget(dir ? worksteps : -worksteps, RELATIVE);
        dir = !dir;
    if (F_KONC_A ==1){ //если флаг А поднят
        stepper1.brake(); //РЕЗКО тормозим, чтобы не сломать концевик
        stepper1.setTarget(-centersteps-(worksteps/3), RELATIVE); //Едем в центр
        F_KONC_A = 0; //Флаг А снова готов к труду и обороне
     if (F_KONC_B ==1){ //если флаг В поднят
        stepper1.brake(); //опять же тормозим резко
        stepper1.setTarget(centersteps-(worksteps/2), RELATIVE); //Тут едем в центр но немного ближе, т.к. следующий шаг туда же
        F_KONC_B = 0;//Опускаем флаг В
Такой вариант мне нравится тем, что при смене деления шага или если упоры сдвигаются (концевики), то всё рассчитывается само. Это круто. Интересно, как это выглядит в коде.
DAER
17 Дек 2021
21
@bort707,
Ну это же цикл. Значит после dir=!dir следующая строчка №2, как я понимаю.
        dir = !dir;
988
Ну это же цикл.
циклом это будет во время выполнения. А во время компиляции программа анализируется последовательно строчка за строчкой и обьявление переменной должно стоять ДО ее использования.
Если бы у вас dir=!dir стояло ДО static bool dir = true; и это бы компилировалось - это означало бы. что у вас две переменные dir
Реакции: DAER
DAER
17 Дек 2021
21
Понимание медленно, но приходит.
Вообще эта конструкция dir=!dir
не совсем удачная в моём случае... т.к. с ней имеет значение количество нажатий концевика. Одно нажатие - dir будет TRUE, два нажатия подряд - FALSE
Не критично, т.к. стоит два концевика, ну ткнётся в один два раза, всё равно вернётся потом в центр. Но сточки зрения программиования - коряво, т.к. процесс не предсказуемый.
И ещё я не понимаю где точка отсчёта в первом (абслолютные координаты) и втором (относительные) случаях.
1.
        stepper1.setTarget(dir ? worksteps : -worksteps); //АБСОЛЮТНЫЕ ПОЗИЦИИ
        dir = !dir;
2.
        stepper1.setTarget(dir ? worksteps : -worksteps, RELATIVE); //ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ ПОЗИЦИИ
        dir = !dir;
В общем понимаю пока так:
Если в обоих случаях привести каретку в центр рукой и включить, то двигаться она будет одинаково, как в первом, так и во втором случае.
Но если отталкиваться от концевика, до которого отцентра 8000 шагов, а рабочий ход +2000 -2000, то в случае абсолютных координат будет
stepper1.setTarget(dir ? 8000+2000: 8000-2000);
а в случае относительных
stepper1.setTarget(dir ? 2000: -2000); Движение кончилось, координата обнулилась.
988
в первом точно не уверен - скорее всего ноль координат в том месте, где был мотор при подаче питания
Во втором случае координата каждый раз прибавляется к текущей позиции в момент подачи команды setTarget(
Реакции: DAER
1,330
stepper1.setCurrent(0); Устанавливает текущее положение в 0. Или в другое указанное положение.
@DAER,
Так код не сложный. Напишу алгоритм:
1) Устанавалиаем относительно небольшую скорость.
2) Устанавливаем setRunMode(KEEP_SPEED); - движение с постоянной скоростью.
3) Начинаем цикл движения до тех пор пока не будет нажат один из концевиков (тут не важно какой)
4) При нажатии на концевик останаваливаемся и начинаем дивжение в обратную сторону пока концевик не отпустится. Это быстро.
5) Запоминаем текущее положение как 0.
6) Запускаем движение в ту же сторону с постоянной скоростью пока опять не будет нажатия на концевик. Т.к. двигаемся от 1-го концевика, то нажатие точно будет на 2-ой
7) при нажатии оять же смещаем направление, получаем координаты getCurrent - имеем 0 на 1-ой точке, и сколько то на 2-ой.
8) Далее можно двинуться по абсолютному на середеину и установить ее как 0.
9) Для колебания с амплитудой в 4000 шагов попеременно менять setTarget(2000) и setTarget(-2000)
Реакции: DAER
DAER
17 Дек 2021
21
@Старик Похабыч,
попробовал ради тренировки изобразить в коде
volatile boolean F_START; //логический флаг стартовой инициации
volatile boolean F_KONC_A; //концевик А
volatile boolean F_KONC_В; //концевик В
long distance=0; //обьявили переменную дистанции и присвоили ей 0
    F_KONC_A = 1;
    F_KONC_B = 1;
F_KONC_A=0;
F_KONC_В=0;
F_START=1;
if (!stepper1.tick() && F_START==1 ){//Если флаг СТАРТ поднят
   stepper1.setRunMode(KEEP_SPEED); //Режим поддержания скорости. Просто едем, пока не нажмём концевик А.
   stepper1.setMaxSpeed(maxspd/2); //С маленькой скоростью
       if (F_KONC_A ==1 && F_START==1 &&F_KONC_B==0) //Нажали концевик А, едем к концевику В
        stepper1.reverse(); //Инвертируем направление вращения
        stepper1.setCurrent(0);//обнуляем координаты
       if (F_KONC_A ==1 && F_START==1 &&F_KONC_B==1) //Нажали концевик В
        distance=stepper1.getCurrent(); //Получаем координату и записываем её в переменную distance
        stepper1.setRunMode(FOLLOW_POS);//Устанавливаем режим следования к цели
        stepper1.setTarget(distance/2, Relative);//Устанавливаем координату цели. После остановки она сбросится в 0.
        F_KONC_A=0;
        F_KONC_В=0;
        F_START=0;
Void loop (){
        dir = !dir;
1,330
Самое главное не написал: получилось ? Вроде не должно работать...
Смотрю код. есть ошибки.
volatile boolean F_START = 1; //логический флаг стартовой инициации
volatile boolean F_KONC_A = 0; //концевик А
volatile boolean F_KONC_В = 0; //концевик В
long distance = 0; //обьявили переменную дистанции и присвоили ей 0
    F_KONC_A = 1;
    F_KONC_B = 1;
  // в начале F_START всегда 1, это раз. stepper1.tick() - проверять не имеет смысла в setup - итог условие тут не нужно!
  //f (!stepper1.tick() && F_START==1 ){//Если флаг СТАРТ поднят
  stepper1.setMaxSpeed(maxspd / 2); //С маленькой скоростью
  // это не будет работать!
  //if (F_KONC_A == 1 && F_START == 1 && F_KONC_B == 0) //Нажали концевик А, едем к концевику В, и лишние условия ни к чему.
       Тут не имеет смысла проверять  tick - он всегда будет true т.к. у нас движение с пост. скоростью, а не до места.
       Значит проверяем только на нажатие концевика:
      проверять надо так:
  while (!F_KONC_A) stepper1.tick();
  stepper1.brake(); //РЕЗКО тормозим, чтобы не сломать концевик // тут не резко тормозим, а отменяем движение. Да его и не будет дальше, т.к. движение идет через tick, а его уже нет.
  stepper1.setCurrent(0);//обнуляем координаты // это делаем сразу.
  while (!F_KONC_B) stepper1.tick();
  // if (F_KONC_A == 1 && F_START == 1 && F_KONC_B == 1) //Нажали концевик В
  distance = stepper1.getCurrent(); //Получаем координату и записываем её в переменную distance
  stepper1.setTarget(distance / 2, Relative); //Устанавливаем координату цели. После остановки она сбросится в 0.
  F_KONC_A = 0;
  F_KONC_В = 0;
  F_START = 0;
Void loop () {
    dir = !dir;
Внес кое какие изменения, так работать должно , если ничего не упустил :)
Но есть замечания:
1) Если изначально перепутано направление движения, то снос концевика гарантирован. Ну вернее упор в него.
2) Я на тестовые концевики повесил конденсатор на 0.1мкф, и включил подтяжку PULLUP для данного пина, получил отлично работающую RC цепочку, для гашения дребезга.
Буду продолжать тут:
Т.к. движения симметричные , все происходит относительно середины , то собственно пофиг где будет 0, а где нет. И значение 2-го концевика тоже пофиг, будет оно со знаком + или со знаком -, главное взять переменную ЗНАКОВУЮ.
Тогда на оба пина с концевиками делаем ОДНУ функцию прерывания, которая будет возводить флаг , когда упремся в любой из концевиков.
И тогда код получается такой
0) Устанавливаем нужную скорость, 1 раз%
1) Даигаемся в любую сторону, пока не упремся:
F_KONС=0; // на всякий скидываем состояние, если до этого был упор в концевик
while (!F_KONС) stepper1.tick();
2) Делаем место нулем:
3) меняем направление:
4) Двигаемся пока не упремся:
F_KONС=0; // скидываем состояние, если до этого был упор в концевик
5) Запоминаем положение:
6) Запускаем движение к середине:
7) Возвращаем направление:
Вид общего прерывания при условии, что запаян конденсатор и сделано PULLUP.
void Initial_position() {
    F_KONC= 1;
Да, т.к. прерыания rising -, т.е. по возрастанию, а INPUT_PULLUP притягивает пин к лог. 1, то подключать концевик надо одним концом (COMNON) к земле, а втроым , тем, что NC (NORMAL CLOSE, нормально замкнутый) к пину.
Реакции: DAER
Lumenjer
10 Дек 2020
219
111
@DAER, setup() выполняется один раз при включении устройства, далее будет пофиг, какие концевики сработали, а какие нет.
И void loop() с маленькой надо
DAER
17 Дек 2021
21
Ну так и задумано один раз инициализация и измерение рабочего хода.
У меня пины подтянуты к земле резисторами на 10к. Ну и программно на всякий случай. А концевик подаёт на каждый +.
Без программного устранения дребезг есть. Возможно, из за того, то 2 и 3 пин это прерывания, опрашиваются очень часто.
ЕСТЬ ВОПРОСЫ
1. Если мотор в режиме keep_sped остановился приехал в точку, остановился и двинулся обратно. Что происходит с координатой? Она не обнуляется в момент остановки?
2. В конструкциях
if...
if...
if...
ecли режим мотора (поддерж. скорости) задан в первом иф, он распространяется на все нижележащие? Если в
сетап или раньше был указан другой режим (следования к координате)?
1,330
Координата не обнуляется. При движении в одну сторону координата просто увеличивается на 1, в другую уменьшается.
if тут не будет работать - написал вроде выше. Почему ? Потому что по условию if все что подходит выполниться 1 раз и все. А это значит мотор выполни только 1 шаг. И все. Он не будет двигаться, При условии while все что подходит под условие будет работать постоянно пока условие выполняется, до 1-го нарушения. Потом переход далее.
Режим работы мотора сохраняется до тех пор, пока его дальше не изменить.
Реакции: DAER
DAER
17 Дек 2021
21
см. комментарии
stepper1.setRunMode(FOLLOW_POS); //РЕЖИМ СЛЕДОВАНИЯ К ПОЗИЦИИ
    if (F_KONC_A ==1 && F_TIME==1){
        stepper1.brake();
        stepper1.setRunMode(KEEP_SPEED); //Установили режим поддержания скорости
     if (F_KONC_B ==1 && F_TIME==1){
                                   //ВОТ ТУТ КАКОЙ БУДЕТ РЕЖИМ МОТОРА???
         stepper1.brake();
1,330
Вот тут не обязательно! Неизвестно какой концевик (условие) сработает раньше.
Вот эти 2 строки:
Нужно делать в setup
А в условиях оставить только stepper1.brake(); и добавить смену направления.
Но логика все равно как то хромает. Я уже перестал понимать что происходит. Изначально было больше осмысленности.
Резюмируя:
У мотора есть некоторые настройки по умолчанию - когда он объявляется в коде уже есть некоторые значения для скорости, для типа движения и т.д.
Если их поменять, например скорость для постоянного движения, то изменение будет сохранено до тех пор, пока не будет другого изменения.
Это касается в данном примере типа движения KEEP_SPEED и выставленной максимальной скорости maxspd/2.
Оставить так можно - ошибки не будет. Вопрос зачем ?
И еще подумал про вчерашний код
В конце идет перемещение используя worksteps , диапазон получился 2*worksteps.
Но при этом теоретически может оказаться ситуация, что worksteps будет больше половины всей дистанции. Тогда он будет тупо лупить по концевиками.
Значит дополнительно надо вычислить максимально возможное значение worksteps и если вычисленное по формуле будет превышать максимальное, то взять именно максимально. Тут очень удобна функция min() которая вернет минимальное значение из 2-х.
Реакции: DAER
DAER
17 Дек 2021
21
...Я уже перестал понимать что происходит. Изначально было больше осмысленности.
Есть готовый скетч, и он работает. Вот прямо сейчас :) Но есть некоторые для меня непонятные вопросы. Можно на них и забить (ведь работает же), но в этот раз мне хочется понять в этих строчках абсолютно всё! Особенно, еслим учесть, что строчек-то немного. Так что спасибо за помощь :)
Нет. Сейчас у меня между концевиками 75 мм. Рабочий ход - 40 мм ( 40 вперёд, остановка, 40 назад). (тут немного убого сделано, лучше, видимо абсолютная дистанция). roundstps нужен, чтобы удобно было менять деление шага.
А общее резюме - удивительно насколько не совпадает мозг (логика) новичка с тем, что как написано в учебниках, уроках и пр.
ЗЫ: это неудивительно. Возьмите школьный курс иностранного. Учебники, методички, всё утверждено... Столько лет, а что в итоге?
кстати, вот он. Я добавил таймер 10 минут работы 10 минут отдых. Но мне не нравится, что я в каждом IF пишу F_TIME==1
Я понимаю, что IF срабатывает один раз, но из-за того что всё это хозяйство помещено в loop я постоянно путаюсь.
int cycles = 15; //количество циклов в минуту
int center = 35; //расстояние от концевика до центра мм
uint32_t timer_run = 10; //время работы мин.
uint32_t timer_pause = 10; //время паузы мин.
long stp = 64; //деление шага
//*****ВЫЧИСЛЕНИЯ
uint32_t timer_rum_millis = timer_run*60000;
uint32_t timer_pause_millis = timer_pause*60000;
//*****ФЛАГИ
volatile boolean F_KONC_A; //Флаг концевика А возле мотора
volatile boolean F_KONC_B; //флаг концевика В дальний
volatile boolean F_START; //логический флаг иници
volatile boolean F_TIME; //флаг таймера работы/паузы
uint32_t tmr; //переменная хранения времени
    F_KONC_A = 1;
    F_START = 1;
    F_KONC_B = 1;
//****SETUP***************
F_TIME=1;
F_KONC_A=0;
F_KONC_B=0;
F_START=0;
if (millis() - tmr >= (F_TIME ? timer_rum_millis : timer_pause_millis)) {
    tmr = millis();
    F_TIME = !F_TIME;
if (!stepper1.tick() && F_START==0 && F_TIME==1 ){//Если флаг СТАРТ поднят
    if (!stepper1.tick()&& F_TIME==1) {  //Начинаем работать вперёд-назад
        dir = !dir;
    if (F_KONC_A ==1 && F_TIME==1){ //если флаг А поднят
     if (F_KONC_B ==1 && F_TIME==1){ //если флаг В поднят
1,330
А не надо так писать.
  // тут все хорошо!
    tmr = millis();
    F_TIME = !F_TIME;
  // если работаем то делаем все, что внутри:
  if (F_TIME == 1) {
      dir = !dir;
Там где ... дописать остальные проверки. Только понимаю, что условие F_TIME == 1 уже выполнено.
Реакции: DAER
AlexGyver
30 Июл 2018
360
578
@hiteker75, AccelStepper сжирает в десятки раз больше процессорного времени на участке разгона
78125
1 Дек 2019
76
Использую gyverstepper Почему то если просто в loop засунуть обновление скорости мотора оно не работает
ISR(TIMER2_A) { //прерывание по таймеру 2А
MainSt.tick(); //тикаем
bus.poll(modbus_array,1);       //Used to receive or write value from Master
if (modbus_array[0] ==0) {
                              MainSt.brake();
                              } else {
                                      MainSt.setSpeed(modbus_array[0]); //обновляем скорость
А вот если обновлять скорость с задержкой 100 мс например, мотор все отрабатывает.
но для меня задержка в 100 мс критична, что не так с обновлением скорости сразу после принятия по rs485?
if(millis() - LEDTimer > 100) {
LEDTimer = millis();
                              MainSt.brake();
                              } else {
1,036
Очевидно, скорость меняете чаще, чем срабатывает прерывание. Внутри loop нужно проверять, изменилось ли что-нибудь с момента последнего приёма и изменять скорость только тогда, когда изменилось.
Единица в bus.poll - правильна? Принимается 1 байт?
78125
1 Дек 2019
76
она точно не меняется чаще. пид выдает новую скорость не чаще чем 400 мс.
1,036
Так Вы проверьте, сколько раз выполняется цикл за одну секунду. Тогда будет всё понятно.
