GyverStepper. Обсуждение библиотеки
sinedlpk
24 Июн 2024
Добрый день ! подскажите пожалуйста как сделать sweep 4 раза (голову сломал
пробывал разное
#include "GyverStepper2.h"
GStepper2<STEPPER2WIRE> stepper(2048, 7, 8);
//stepper.enable();
stepper.setMaxSpeed(500); // скорость движения к цели
stepper.setAcceleration(500); // ускорение
stepper.setTarget(400); // цель
bool dir = 1;
for (int i = 0; i < 4; i++) {
stepper.tick(); // мотор асинхронно крутится тут
if (stepper.ready()) {
dir = !dir; // разворачиваем
stepper.setTarget(dir * 400); // едем в другую сторону
// асинхронный вывод в порт
static uint32_t tmr;
if (millis() - tmr >= 30) {
tmr = millis();
Serial.println(stepper.pos);
sinedlpk
24 Июн 2024
мне нужно что бы ШД 4 раза проехал туда сюда (от 0 до 400)
viktor1703
9 Дек 2021
808
205
Понятно. А по какому событию это должно происходить? Как я думаю, сейчас у вас мотор крутится(???) без туда-сюда без остановки.
sinedlpk
24 Июн 2024
да
так он едет до цели и обратно один раз , а надо 4 раза всё перепробывал
//GStepper2<STEPPER4WIRE> stepper(2048, 5, 3, 4, 2);
GStepper2<STEPPER2WIRE> stepper(2048, 5, 6);
uint32_t tar = 600;
bool dir = 1;
//stepper.enable();
stepper.setMaxSpeed(300); // скорость движения к цели
stepper.setAcceleration(300); // ускорение
stepper.setTarget(tar); // цель
stepper.setTarget(0); // едем в другую сторону
tmr = millis();
да движется туда-сюда без остановки
viktor1703
9 Дек 2021
808
205
Ну так правильно. Пройдитесь по программе. Начинается loop, дальше идет цикл for, прокручивается цикл 4 раза, дальше "асинхронный" ввывод положения шд в сериал, и что дальше? Снова повторение loop. А это снова for 4 раза и сериал, и снова for и сериал, for и сериал, for и сериал, for и сериал, for и сериал, for и сериал, for и сериал, for и сериал. А как вы хотели? Всё как предписано программой. В каком месте остановка мотора?
sinedlpk
24 Июн 2024
Спасибо, Виктор логично, пробывал все команды stepper.brake(); stepper.pause();
//stepper.brake();
//stepper.pause();
здесь тоже не едет 4 раза только 1 раз
пробывал так же while , выводил в порт циклы (видел для for (0,1,2,3))
как тогда остановить двигатель что бы он потом начал движение
viktor1703
9 Дек 2021
808
205
Для вставки кода пользуйтесь кнопкой. Screenshot_2024-07-06-10-13-31-355_com.yandex.browser-edit.jpg
Не в другую, а в целевую позицию 0 шагов. Всё правильно, пришёл в 0, в следующий раз снова в 0 и так до бесконечности, пока не закончится loop, а он не закончится.
Ну, очевидно, нужно не начинать программу заново в "автомате".
Вот я же не знаю по какому событию вы желаете начинать движение, по прошествии какого-то промежутка времени, по нажатию кнопки, или ещё какому.
Я без понятия куда вы его вставляли, но while нужно вставлять где крутится мотор, и ждать, пока он не остановится, а это tick().
while (stepper.tick()) {}
1,053
Если это действие нужно делать однократно - переносите в setup и всё, иначе, как уже отметил @viktor1703, нужно условие продолжения цикла loop или проверка флага перед блоком движения.
sinedlpk
24 Июн 2024
добавил кнопку но не едет он 4 раза
if (digitalRead(2) == 0) {
//stepper.pause();
//stepper.resume();
sinedlpk
24 Июн 2024
@viktor1703,
Виктор, к сожалению я не мостодонт в программировании, (учился когда-то на АСУ )
можно хоть с кнопкой подправить мне скейч т.е при нажатии кнопки проезжал туда сюда 4 раза
viktor1703
9 Дек 2021
808
205
Можно. Вы же не читаете предыдущие сообщения.
Это нужно вписать вместо
stepper.tick();
Реакции: sinedlpk
sinedlpk
24 Июн 2024
День добрый! подскажите пожалуйста как сделать что бы ШД при нажатии на кнопку крутился ...сейчас проезжает только от одной точки к другой и все при повторном нажатии молчит (шаги не сбрасываются) ...
как сделать что бы позиция вернулась в "0" т.е. обнулилась
команду stepper.reset(); пробовал вставить в начале и в конце результата нет
stepper2:
GStepper2< STEPPER2WIRE> stepper(200, 7, 8);
uint32_t pos1 = -800;
uint32_t pos2 = -3200;
  //stepper.enable();
  stepper.setMaxSpeed(1500);     // скорость движения к цели
  stepper.setAcceleration(1500); // ускорение
  stepper.setTarget(pos1, RELATIVE);       // цель
  stepper.setTarget(pos2);       // цель
   pinMode(26, INPUT_PULLUP); //кнопка
bool dir = 1;
 if (digitalRead(26) == 0)
   //   stepper.reset();
   while(1){
  stepper.tick();
  if (stepper.ready()) {  // едим на первую позицию
    stepper.pause();
    dir = dir;   // не разворачиваем
    stepper.setTarget(dir * pos1, RELATIVE); // едем на другую позицию
     stepper.pause();
    tmr = millis();
     //   stepper.reset();
viktor1703
9 Дек 2021
808
205
Ну так правильно.
   //   stepper.reset();
   while(1){
При первом нажатии вы запускаете бесконечный цикл, в котором мотор движется к цели, а выхода из цикла нет.
Так и укажите это в коде.
вы же дрыгатель по пажатию кнопки отправляете в pos1, при повторном нажатии указываете ехать в pos1, то есть туда же.
Реакции: sinedlpk
sinedlpk
24 Июн 2024
@viktor1703,
день добрый Виктор !
в этом коде он едет до -3200 и останавливается при повторном нажатии едет до -800 , нажимаю на кнопку и опять до -800
stepper:
  //stepper.enable();
bool dir = 1;
    while (stepper.tick()); // мотор асинхронно крутится тут
    tmr = millis();
    stepper.reset();
@viktor1703,
в ставил код результата нету
    stepper.setCurrent(0);
826
257
Можете сказать, какая ваша конечная цель?
Вы делаете какое то устройство - если да то какое?
Вы изучаете работу ШД - если да, то с какой целью?
Что то другое - что именно?
sinedlpk
24 Июн 2024
@viktor1703,
мне нужно что бы при нажатии кнопки он доехал до позиции pos2 остановился потом едет до позиции pos1 , пауза
нажали на кнопку еще раз и все это повторилось
@Bruzzer,
делаю станочек для себя и изучаю ардуино
viktor1703
9 Дек 2021
808
205
Ну так и пишите, только не своими словами, а командами.
loop {
if (нажата_кнопка)
Установить_цель (pos2) ; // setTarget
while (stepper.tick) {} // ничего не делать, пока мотор крутится
delay(какое-то небольшое время задержки);
Установить_цель(pos1); //setTarget
delay(время паузы);
Как-то так.
Реакции: sinedlpk
Тролфасе324
13 Янв 2025
Добрый вечер. Мне нужна помощь)
Я хочу настроить работу шаговика с библиотекой GyverStepper, однако возникают трудности
Вот подключение к UNO:
IN1 - D2
IN2 - D3
IN3 - D4
IN4 - D5
Когда я использую данный код:
#include <GyverStepper.h>
GStepper<STEPPER4WIRE> stepper(2038, 5, 3, 4, 2);
  // режим следования к целевй позиции
  stepper.setRunMode(FOLLOW_POS);
  // установка макс. скорости в шагах/сек
  stepper.setMaxSpeed(400);
  // установка ускорения в шагах/сек/сек
  stepper.setAcceleration(50);
  if (!stepper.tick()) {
    stepper.setTargetDeg(4000);
Шаговик реагирует так:
Светодиоды постоянно мигают в правильной последовательности (типа последовательно загораются), но шаговик иногда начинает прокручиваться немного, затем останавливается, а потом опять немного пытается крутится. Так происходит какое-то время (5-15 сек) затем он перестаёт двигаться, оставляя светодиоды в таком состоянии.
Затем я решаюсь попробовать такое топорное решение:
int in1 = 2;
int in2 = 3;
int in3 = 4;
int in4 = 5;
int dl = 850;
  pinMode (in1, OUTPUT);
  pinMode (in2, OUTPUT);
  pinMode (in3, OUTPUT);
  pinMode (in4, OUTPUT);
  digitalWrite (in1,LOW);
  digitalWrite (in2,LOW);
  digitalWrite (in3,HIGH);
  digitalWrite (in4,HIGH);
  delayMicroseconds(dl);
  digitalWrite (in4,LOW);
  digitalWrite (in2,HIGH);
  digitalWrite (in3,LOW);
  digitalWrite (in1,HIGH);
Уже с таким кодом шаговик стал правильно работать, хоть и медленно
А вот и сам вопрос. Что я делаю не так с библиотекой гайвера, что у меня он так себя ведёт плохо?
Orion2611
14 Янв 2025
Здравствуйте.
Можно ли заставить работать библиотеку на NodeMCU?
На данный момент есть такая проблема - неравномерное движение мотора. Т.е. при движении с постоянной скоростью происходят некие рывки (удары)
При этом на AVR работает отлично.
Можно ли это как либо исправить?
Andrey/
26 Янв 2025
Подскажите пожалуста, можно ли использовать библиотеку GyverStepper с драйвером DM320T? В отличие от например от TB6560 и подобных у DM320T управление инвертировано, на драйвер постоянно подаётся "+", а EN, DIR, STEP управляются минусами.
viktor1703
9 Дек 2021
808
205
А что мешает взять три транзистора, сделать простейшее инвертирование сигнала и пользоваться?
Вот здесь есть маленько информации по данному вопросу.
1,004
Библиотека на такое не рассчитана. В коде есть метод "invertEn(bool val);" для инвертирования поведение EN пина, но на сигналах DIR и STEP активный уровень высокий.
Так что либо электрически инвертировать DIR и STEP, как советуют выше, либо поправить код библиотеки.
Последнее не должно быть особо сложно, навскидку достаточно исправить два метода:
   void configurePin(int num, uint8_t pin) {
        pinMode(pin, OUTPUT);
#ifdef __AVR__
        _port_reg[num] = portOutputRegister(digitalPinToPort(pin));
        _bit_mask[num] = digitalPinToBitMask(pin);
#else
        _pins[num] = pin;
#endif
    // быстрая установка пина
    void setPin(int num, bool state) {
#ifdef __AVR__
        if (state) *_port_reg[num] |= _bit_mask[num];
        else *_port_reg[num] &= ~_bit_mask[num];
#elif defined(ESP8266)
        if (state) GPOS = (1 << _pins[num]);
        else GPOC = (1 << _pins[num]);
#else
        digitalWrite(_pins[num], state);
#endif
