GyverTM1637, вопросы по библиотеке
dorogoy
7 Июн 2020
28
Здравствуйте. Есть библиотека для TM1637 GyverTM1637. Все в ней хорошо но не умеет она получать данные от нажатия кнопок на этой микросхеме. Сама микросхема поддерживает аж 16 кнопок с защитой от дребезга. Это отлично реализованно в библиотеке ErriezTM1637. Может есть у кого нибудь опыт переноса функций из одной библиотеки в другую. Сейчас приходится подключать 2 библиотеки одна показывает, вторая кнопки читает. https://github.com/Erriez/ErriezTM1637
от себя могу добавить куда подпаиваться и какие значения получаем функцией tm1637.getKeys();
K2 (20 pin 1637)
индикатор (pin) знач
1------------------------------12
2------------------------------11
3------------------------------15
4------------------------------10
5------------------------------14
6----
7------------------------------9
8----
9----
10------------------------------13
11------------------------------8
12---
K1 (19 pin 1637)
индикатор (pin ) знач
1------------------------------4
2------------------------------3
3------------------------------7
4------------------------------2
5------------------------------6
6----
7------------------------------1
8----
9----
10------------------------------5
11------------------------------0
12---
dorogoy
7 Июн 2020
28
Есть где нить доки почитать как это делается. Или может это вообще делов на 30 секунд закопипастить.. getKeys из ErriezTM1637 в GyverTM1637
dorogoy
7 Июн 2020
28
писать библиотеки сложно для меня пока, там уже объекты идут. буду 2 использовать.
объект это на 95% просто набор тех же функций, просто организован в удобный пакет-обертку
это если так просто объяснить суть класса и объекта
к тому же у тебя класс уже готовый, тебе и надо скопипастить готовые функции
dorogoy
7 Июн 2020
28
Сделал я модификацию библиотеки теперь работает функция getKeys(); возвращает нажатые кнопки
Куда подпаиватся нарисованно на схеме. Потдерживается 16 кнопок. Можно освободить пины контроллера для чего нибудь более нужного.
#define CLK 2
#define DIO 3
#include "GyverTM1637.h"
GyverTM1637 disp(CLK, DIO);
static uint8_t keysLast = 0;
void setup()
Serial.begin(19200);
// while (!Serial) {
// Serial.println(F("TM1637 example"));
// Initialize TM1637
disp.clear();
disp.brightness(7); // яркость, 0 - 7 (минимум - максимум)
void loop()
uint8_t keys;
// Read 8-bit keys
keys = disp.getKeys();
// Check key down
if (keys != 255) {
Serial.print(F("Keys: "));
Serial.println(keys);
Mix_man
21 Янв 2020
91
@dorogoy, Отлично сработано 🤜🤛
Только я не понял кнопки по какому принципу подключены?
Впервом посте это что за цифры?
dorogoy
7 Июн 2020
28
Лучше и понятнее нарисовано в daеsheet в 4 сообщении, а в таблице вот что. На микросхеме есть контакты K1,K2 они на плату не выведены поэтому придется подпаиваться прямо к микросхеме. А вот контакты SG1...SG8 выведенные на ноги индикатора . Ноги подписанны 1-12. Тоесть припаиваем 1 провод K1, второй к ноге индикатора 1 и ставим кнопку. К контактам индикатора 6,8,9,12 подпаиваться нельзя. При вызове getKeys(); ; получаем 4(значение из таблицы) . Если 1 провод К2 второй к ноге индикатора 1 getKeys(); вернет 12(значение из таблицы). И так можно подпаять 16 кнопок .Надеюсь понятно написал. Если есть вопросы пишите. Конструкция if (keys != 255) в примере применяется потому что если ни одна кнопка не нажата всегда аозвращается значение 255схема.jpg
Реакции: Mix_man и MrBob
Gallis
17 Сен 2020
Вывожу время на дисплей с анимацией
Но на часах если число одно то перед цифрой он 0 не ставит
Как это исправить?
1,332
На сколько я понимаю, автором библиотеки не предусмотрен вывод лидирующего нуля.
Но что мешает это сделать самому ?
disp.display(0, 0);
AlexGyver
30 Июл 2018
360
579
@Gallis, часы лучше выглядят без нуля слева, так задумано) в принципе можно залезть в библу и исправить, там вроде бы всё очень просто сделано
Реакции: Старик Похабыч
2,499
1,001
Если часы меньше 10, то выводим дополнительно-принудительно лидирующий 0
Если у минут лидирующий ноль не пропадает смотри как там это сделано и повтори для часов.
EREME1
18 Май 2022
Решил сделать приблуду из видео "Рисую светом! Голограмма своими руками"
Собрал схему, прошил, но вышла проблема. При подключенном дисплее TM1637 схема не работает, как только отключаю - все нормально. Компилируется и прошивается без проблем, кроме одной, пишет:
C:\Users\serge\Documents\Arduino\libraries\TM1637_Gyver\TM1637.cpp: In member function 'void TM1637::displayByte(uint8_t, int8_t, int8_t, int8_t)':
C:\Users\serge\Documents\Arduino\libraries\TM1637_Gyver\TM1637.cpp:132:46: warning: narrowing conversion of 'bit1' from 'uint8_t {aka unsigned char}' to 'int8_t {aka signed char}' inside { } [-Wnarrowing]
int8_t SegData[4] = {bit1, bit2, bit3, bit4};
C:\Users\serge\Documents\Arduino\libraries\TM1637_Gyver\TM1637.cpp: In member function 'void TM1637::displayIntZero(int)':
C:\Users\serge\Documents\Arduino\libraries\TM1637_Gyver\TM1637.cpp:156:39: warning: narrowing conversion of 'n4' from 'int' to 'int8_t {aka signed char}' inside { } [-Wnarrowing]
int8_t DispData[4] = {n4, n3, n2, n1};
C:\Users\serge\Documents\Arduino\libraries\TM1637_Gyver\TM1637.cpp:156:39: warning: narrowing conversion of 'n3' from 'int' to 'int8_t {aka signed char}' inside { } [-Wnarrowing]
C:\Users\serge\Documents\Arduino\libraries\TM1637_Gyver\TM1637.cpp:156:39: warning: narrowing conversion of 'n2' from 'int' to 'int8_t {aka signed char}' inside { } [-Wnarrowing]
C:\Users\serge\Documents\Arduino\libraries\TM1637_Gyver\TM1637.cpp:156:39: warning: narrowing conversion of 'n1' from 'int' to 'int8_t {aka signed char}' inside { } [-Wnarrowing]
Скетч использует 18878 байт (61%) памяти устройства. Всего доступно 30720 байт.
Глобальные переменные используют 1435 байт (70%) динамической памяти, оставляя 613 байт для локальных переменных. Максимум: 2048 байт.
Все файлы брал со страницы проекта
@EREME1, объявите переменные n1, n2, n3 как однобайтовые, с типом uint8_t или byte. Это не ошибка библиотеки, как Вы думаете, это ошибка в Вашем коде при объявлении переменных.
P.S. Не нужно создавать на форуме 2 темы в разных ветках по одному и тому же вопросу. Такое наказуемо.
Реакции: EREME1
EREME1
18 Май 2022
Было объявлено подобным образом:
uint8_t b, startupTrigger, minBrightness;
char infile[13], outfile[13];
boolean found;
uint16_t i, n;
SdFile tmp;
uint32_t lastBlock;
Я перенес n из uint_16 в uint_8, а так же в byte, т.е.:
uint8_t n, b, startupTrigger, minBrightness;
или
byte n;
но не помогло. Компиляция теперь без ошибки, но схема не работает
Значит, накосячили при монтаже или какие-то модули битые. Опять же, не исключены ошибки в скетче. Например, логические. Компиллер на такие материться не будет. Телепатов и ясновидцев тут нету, выложите скетч. Гадать никто не будет.
Реакции: EREME1
EREME1
18 Май 2022
@PiratFox,
   РАСШИФРОВКА НАДПИСЕЙ НА ДИСПЛЕЕ:
   Strt - (Start) начало работы, инициализация SD карты. Эту надпись можно успеть
   прочитать только при запуске в режиме загрузки
   PreP - (Perparing) подготовка к преобразованию изображений
   LOAd - (Loading) преобразование и загрузка изображений
   read - (Reading) чтение преобразованных изображений с карты
   rdy  - (Ready) готов к работе
   Proc - (Processing) показываем анимацию
   НАСТРОЙКИ:
   Br** - (Brightness) настройка яркости (в процентах, 10-95)
   Fr** - (Frame) номер изображения, которое будет показано при нажатии на кнопку
   SP** - (Speed) скорость анимации (в процентах, 0-95)
   ОШИБКИ:
   Sder - (SD error) ошибка подключения SD карты (карта не подключена, карта сломана, карта не подходит)
   FrEr - (Frame Error) ошибка при чтении картинки. Возникает на разных стадиях, подробнее видно с компьютера
   Ferr - (Fatal error) критическая ошибка, работа остановлена. Возникает на разных стадиях, подробнее видно с компьютера
// ------------------------------ НАСТРОЙКИ ------------------------------
#define N_LEDS       144    // количество светодиодов (максимум 170 !!!)
#define FLIP_H 0            // зеркально отражать изображения по горизонтали
#define CURRENT_MAX 2000    // максимальный ток (авто-ограничение по расчёту яркости)
#define DEBUG 0             // отправка информации в порт, 1-вкл, 0-выкл
#define ENC_TYPE 1            // тип энкодера (1 и 0) если двоит/мельчит, смени тип
// ПРИ ВЫКЛЮЧЕННОМ DEBUG СИСТЕМА РАБОТАЕТ ГОРАЗДО БЫСТРЕЕ!!
// ----------------------- ПОДКЛЮЧЕНИЕ -----------------------
#define TRIGGER 2  // кнопка запуска анимации
#define CLK_ENC 3  // ПИН CLK ЭНКОДЕРА
#define DT_ENC 4   // ПИН DT ЭНКОДЕРА
// CLK и DT можно менять местами, чтобы инвертировать направление
#define SW_ENC 5   // ПИН SW ЭНКОДЕРА
#define DIO 6      // ДИСПЛЕЙ
#define CLK 7      // ДИСПЛЕЙ
#define LED_PIN 8  // пин DIN ленты
// SD card module: CLK (SCK) -> D13, MOSI -> D11, MISO -> D12, CS -> D10
#define CARD_SELECT   10    // CS пин карты
// ---- БИБЛИОТЕКИ ----
#include <SdFat.h>
#include <avr/pgmspace.h>
#include "./gamma.h"
#include "TM1637.h"
#include "EEPROMex.h"
TM1637 tm1637(CLK, DIO);
// ----------------------- ДЛЯ РАЗРАБОТЧИКОВ ----------------------
byte NORM_STEP = 1;   // шаг изменения переменной norm_counter при вращении
#define HOLD_STEP 5   // шаг изменения переменной hold_counter при нажатии, удерживании и вращении
#define OVERHEAD 150 // Extra microseconds for loop processing, etc.
uint8_t           sdBuf[512],  // One SD block (also for NeoPixel color data)
                  pinMask;     // NeoPixel pin bitmask
uint16_t          maxLPS,      // Max playback lines/sec
                  nFrames = 0, // Total # of image files
                  frame   = 0; // Current image # being painted
uint32_t          firstBlock,  // First block # in temp working file
                  nBlocks;     // Number of blocks in file
SdFat             sd;          // SD filesystem
volatile uint8_t *port;        // NeoPixel PORT register
boolean bmpProcess(char *inName, char *outName, uint8_t *brightness);
uint32_t block    = 0;     // Current block # within file
boolean  stopFlag = false; // If set, stop playback loop
uint32_t lastBlock;
char     infile[13];
SdFile   tmp;
char norm_counter, hold_counter;
boolean DT_now, DT_last, SW_state, turn_flag, SWstate, SWlast;
byte anim_speed;
// ----------------------- ДЛЯ РАЗРАБОТЧИКОВ -----------------------
  Serial.begin(57600);
  if (EEPROM.read(0) != 1) {  // если это САМЫЙ ПЕРВЫЙ запуск
    EEPROM.write(0, 1);       // запомнить, что первый запуск был
    EEPROM.writeByte(1, 50);      // ячейка 1 - яркость (по умолчанию)
    EEPROM.writeByte(3, 50);      // ячейка 3 - скорость (по умолчанию)
    if (DEBUG) Serial.println("first");
    norm_counter = 50;
    anim_speed = 50;
  } else {
    norm_counter = EEPROM.readByte(1);  // читаем яркость
    anim_speed = EEPROM.readByte(3);    // читаем скорость
  tm1637.init();  // инициализация
  tm1637.set(BRIGHT_TYPICAL);  // яркость, 0 - 7 (минимум - максимум)
  tm1637.displayByte(_S, _t, _r, _t);
  pinMode(CLK_ENC, INPUT);
  pinMode(DT_ENC, INPUT);
  pinMode(SW_ENC, INPUT_PULLUP);
  DT_last = digitalRead(CLK);
  boolean  found;
  uint16_t i;
  SdFile   tmp;
  uint32_t lastBlock;
  pinMode(TRIGGER, INPUT_PULLUP);        // Enable pullup on trigger button
  startupTrigger = digitalRead(SW_ENC);      // Poll startup trigger ASAP
  pinMode(LED_PIN, OUTPUT);              // Enable NeoPixel output
  digitalWrite(LED_PIN, LOW);            // Default logic state = low
  port    = portOutputRegister(digitalPinToPort(LED_PIN));
  pinMask = digitalPinToBitMask(LED_PIN);
  memset(sdBuf, 0, N_LEDS * 3);          // Clear LED buffer
  show();                                // Init LEDs to 'off' state
  if (DEBUG) Serial.print(F("Initializing SD card..."));
  if (!sd.begin(CARD_SELECT, SPI_FULL_SPEED)) {
    tm1637.displayByte(_S, _d, _e, _r);  // надпись Sder
    error(F("failed. Things to check:\n"
            "* is a card is inserted?\n"
            "* Is your wiring correct?\n"
            "* did you edit CARD_SELECT to match the SD shield or module?"));
  if (DEBUG) Serial.println(F("OK"));
#if 0
  if (!volume.init(&card)) {
    error(F("Could not find FAT16/FAT32 partition.\n"
            "Make sure the card is formatted."));
  root.openRoot(&volume);
#endif
  if (startupTrigger == LOW) { // если при запуске кнопка НАЖАТА
    while (digitalRead(SW_ENC) == LOW); // ждём отпускания кнопки
    tm1637.displayByte(_P, _r, _e, _P);
    minBrightness = 255;
    do {
      sprintf(infile, "frame%03d.bmp", nFrames);
      b = 255; // Assume frame at full brightness to start...
      // ...it's then modified by the bmpProcess() function here to the
      // actual brightness limit the UBEC can sustain for *this image*.
      if (found = bmpProcess(infile, NULL, &b)) {
        nFrames++;
        if (b < minBrightness) minBrightness = b;
    } while (found && (nFrames < 1000));
    if (DEBUG) Serial.print(nFrames);
    if (DEBUG) Serial.print(" frames\nbrightness = ");
    if (DEBUG) Serial.println(minBrightness);
    tm1637.displayByte(0, _b);
    tm1637.displayByte(1, _r);
    NORM_STEP = 5;
    tm1637.displayInt(norm_counter);
    for (;;) {
      encoderTick();
      if (turn_flag) {
        norm_counter = constrain(norm_counter, 10, 95);
        turn_flag = false;
      if (digitalRead(SW_ENC) == LOW) break;
    NORM_STEP = 1;
    minBrightness = map(norm_counter, 0, 95, 1, minBrightness);
    EEPROM.updateByte(1, norm_counter);      // записываем новую яркость в память
    norm_counter = 0;
    tm1637.displayByte(_L, _O, _A, _d);
    for (i = 0; i < nFrames; i++) {
      sprintf(infile , "frame%03d.bmp", i);
      sprintf(outfile, "frame%03d.tmp", i);
      b = minBrightness; // Reset b to safe limit on each loop iteration
      bmpProcess(infile, outfile, &b);
  } else {  // если кнопка НЕ НАЖАТА при старте - используем преобразованные картинки!
    tm1637.displayByte(_r, _e, _a, _d);
    do { // Scan for files to get nFrames
      sprintf(infile, "frame%03d.tmp", nFrames);
      if (found = tmp.open(infile, O_RDONLY)) {
        if (tmp.contiguousRange(&firstBlock, &lastBlock)) {
          nFrames++;
        tmp.close();
    } while (found);
  } // end startupTrigger test
  for (i = 0; i < nFrames; i++) { // Scan all files
    sprintf(infile, "frame%03d.tmp", i);
    tmp.open(infile, O_RDONLY);
    tmp.contiguousRange(&firstBlock, &lastBlock);
    nBlocks = tmp.fileSize() / 512;
    tmp.close();
    n = (uint16_t)(1000000L /                         // 1 uSec /
                   (((benchmark(firstBlock, nBlocks) * 21) / 20) + // time + 5% +
                    (N_LEDS * 30L) + OVERHEAD));                   // 30 uSec/pixel
    if (n > maxLPS) maxLPS = n;
  if (maxLPS > 400) maxLPS = 400; // NeoPixel PWM rate is ~400 Hz
  if (DEBUG) Serial.print(F("Max lines/sec: "));
  if (DEBUG) Serial.println(maxLPS);
  // Set up Timer1 for 64:1 prescale (250 KHz clock source),
  // fast PWM mode, no PWM out.
  TCCR1A = _BV(WGM11) | _BV(WGM10);
  TCCR1B = _BV(WGM13) | _BV(WGM12) | _BV(CS11) | _BV(CS10);
  // Timer0 interrupt is disabled for smoother playback.
  // This means delay(), millis(), etc. won't work after this.
  TIMSK0 = 0;
  if (DEBUG) Serial.println(F("Setup done"));
  tm1637.displayByte(_r, _d, _y, _empty);
  delay(500);
  hold_counter = anim_speed;
  norm_counter = 0;
// Обработчик ошибки. Полностью вешает систему
static void error(const __FlashStringHelper *ptr) {
  if (DEBUG) Serial.println(ptr); // Show message
  tm1637.displayByte(_F, _e, _r, _r);
  for (;;);            // and hang
boolean _new_step;
void encoderTick() {
  SWstate = digitalRead(SW_ENC);
  if (SWstate != SWlast) {
    SWlast = SWstate;
    turn_flag = true;                    // флаг что был поворот ручки энкодера
  DT_now = digitalRead(CLK_ENC);          // читаем текущее положение CLK
  if (DT_now != DT_last) {            // если предыдущее и текущее положение CLK разные, значит был поворот
    if (ENC_TYPE) _new_step = !_new_step;
    if (_new_step) {
      if (digitalRead(DT_ENC) != DT_now) {  // если состояние DT отличается от CLK, значит крутим по часовой стрелке
        if (SWstate) norm_counter += NORM_STEP;
        else hold_counter += HOLD_STEP;
      } else {                          // если совпадают, значит против часовой
        if (SWstate) norm_counter -= NORM_STEP;
        else hold_counter -= HOLD_STEP;
  DT_last = DT_now;                   // обновить значение
void buffering() {
  // Get existing contiguous tempfile info
  sprintf(infile, "frame%03d.tmp", frame);
  if (!tmp.open(infile, O_RDONLY)) {
    error(F("Could not open NeoPixel tempfile for input"));
  if (!tmp.contiguousRange(&firstBlock, &lastBlock)) {
    error(F("NeoPixel tempfile is not contiguous"));
  tmp.close(); // File handle is no longer accessed, just block reads
  sd.card()->readBlock(firstBlock, sdBuf);
// PLAYBACK LOOP -------------------------------------------------------------------------------
  buffering();
  tm1637.clearDisplay();
  tm1637.displayByte(0, _F);
  tm1637.displayInt(frame);
  while (digitalRead(TRIGGER)) {      // ждём нажатия кнопки !!!
    encoderTick();
    if (turn_flag) {
      if (SWstate) { // если НЕ НАЖАТА кнопка энкодера
        norm_counter = constrain(norm_counter, 0, nFrames - 1);
        frame = norm_counter;
        buffering();
      } else {       // если НАЖАТА кнопка энкодера
        hold_counter = constrain(hold_counter, 0, 95);
        anim_speed = hold_counter;
        tm1637.displayByte(0, _S);
        tm1637.displayByte(1, _P);
        tm1637.displayInt(anim_speed);
      turn_flag = false;
  tm1637.displayByte(_P, _r, _o, _c);
  uint32_t linesPerSec = map(anim_speed, 0, 95, 10, maxLPS);  // настройка скорости
  EEPROM.updateByte(3, anim_speed);      // записываем новую скорость в память
  OCR1A = (F_CPU / 64) / linesPerSec;          // Timer1 interval
  // ------------ бесконечный цикл
  for (;;) {                                   // бесконечный цикл
    while (!(TIFR1 & _BV(TOV1)));              // Wait for Timer1 overflow
    TIFR1 |= _BV(TOV1);                        // Clear overflow bit
    show();                                    // отобразить линию
    if (stopFlag) break;                       // выходим из цикла, если stopFlag
    if (++block >= nBlocks) {                  // показали последний блок
      if (digitalRead(TRIGGER) == HIGH) {      // если отпустили кнопку
        memset(sdBuf, 0, N_LEDS * 3);          // прекращаем показывать картинку
        stopFlag = true;                       // флаг на выключение
        continue;
      }                                        // если кнопка всё ещё удерживается
      block = 0;                               // начать сначала!
    sd.card()->readBlock(block + firstBlock, sdBuf); // загрузить следующий блок с карты памяти
// BMP->NEOPIXEL FILE CONVERSION ---------------------------------------------
#define BMP_BLUE  0 // BMP and NeoPixels have R/G/B color
#define BMP_GREEN 1 // components in different orders.
#define BMP_RED   2 // (BMP = BGR, Neo = GRB)
#define NEO_GREEN 0
#define NEO_RED   1
#define NEO_BLUE  2
boolean bmpProcess(
  char    *inName,
  char    *outName,
  uint8_t *brightness) {
  SdFile    inFile,              // Windows BMP file for input
            outFile;             // NeoPixel temp file for output
  boolean   ok        = false,   // 'true' on valid BMP & output file
            flip      = FLIP_H;  // 'true' if image stored top-to-bottom
  int       bmpWidth,            // BMP width in pixels
            bmpHeight,           // BMP height in pixels
            bmpStartCol,         // First BMP column to process (crop/center)
            columns,             // Number of columns to process (crop/center)
            row,                 // Current image row (Y)
            column;              // and column (X)
  uint8_t  *ditherRow,           // 16-element dither array for current row
           pixel[3],            // For reordering color data, BGR to GRB
           b = 0,               // 1 + *brightness
           d,                   // Dither value for row/column
           color,               // Color component index (R/G/B)
           raw,                 // 'Raw' R/G/B color value
           corr,                // Gamma-corrected R/G/B
           *ledPtr,              // Pointer into sdBuf (output)
           *ledStartPtr;         // First LED column to process (crop/center)
  uint16_t  b16;                 // 16-bit dup of b
  uint32_t  bmpImageoffset,      // Start of image data in BMP file
            lineMax   = 0L,      // Cumulative brightness of brightest line
            rowSize,             // BMP row size (bytes) w/32-bit alignment
            sum,                 // Sum of pixels in row
            startTime = millis();
  if (brightness)           b = 1 + *brightness; // Wraps around, fun with maths
  else if (NULL == outName) return false; // MUST pass brightness for power est.
  if (DEBUG) Serial.print(F("Reading file '"));
  if (DEBUG) Serial.print(inName);
  if (DEBUG) Serial.print(F("'..."));
  if (!inFile.open(inName, O_RDONLY)) {
    tm1637.displayByte(_F, _r, _E, _r);
    if (DEBUG) Serial.println(F("error"));
    return false;
  if (inFile.read(sdBuf, 34)             &&   // Load header
      (*(uint16_t *)&sdBuf[ 0] == 0x4D42) &&    // BMP signature
      (*(uint16_t *)&sdBuf[26] == 1)      &&    // Planes: must be 1
      (*(uint16_t *)&sdBuf[28] == 24)     &&    // Bits per pixel: must be 24
      (*(uint32_t *)&sdBuf[30] == 0)) {         // Compression: must be 0 (none)
    // Supported BMP format -- proceed!
    bmpImageoffset = *(uint32_t *)&sdBuf[10]; // Start of image data
    bmpWidth       = *(uint32_t *)&sdBuf[18]; // Image dimensions
    bmpHeight      = *(uint32_t *)&sdBuf[22];
    // That's some nonportable, endian-dependent code right there.
    if (DEBUG) Serial.print(bmpWidth);
    Serial.write('x');
    if (DEBUG) Serial.print(bmpHeight);
    if (DEBUG) Serial.println(F(" pixels"));
    if (outName) { // Doing conversion?  Need outFile.
      // Delete existing outFile file (if any)
      (void)sd.remove(outName);
      if (DEBUG) Serial.print(F("Creating contiguous file..."));
      // NeoPixel working file is always 512 bytes (one SD block) per row
      if (outFile.createContiguous(sd.vwd(), outName, 512L * bmpHeight)) {
        uint32_t lastBlock;
        outFile.contiguousRange(&firstBlock, &lastBlock);
        outFile.close();
        nBlocks = bmpHeight; // See note in setup() re: block calcs
        ok      = true;      // outFile is good; proceed
      } else {
    } else ok = true; // outFile not needed; proceed
    if (ok) { // Valid BMP and contig file (if needed) are ready
      if (DEBUG) Serial.print(F("Processing..."));
      rowSize = ((bmpWidth * 3) + 3) & ~3; // 32-bit line boundary
      b16     = (int)b;
      if (bmpHeight < 0) {      // If bmpHeight is negative,bmpHeight
        bmpHeight = -bmpHeight; // image is in top-down order.
        flip      = true;       // Rare, but happens.
      if (bmpWidth >= N_LEDS) { // BMP matches LED bar width, or crop image
        bmpStartCol = (bmpWidth - N_LEDS) / 2;
        ledStartPtr = sdBuf;
        columns     = N_LEDS;
      } else {                 // Center narrow image within LED bar
        bmpStartCol = 0;
        ledStartPtr = &sdBuf[((N_LEDS - bmpWidth) / 2) * 3];
        columns     = bmpWidth;
        memset(sdBuf, 0, N_LEDS * 3); // Clear left/right pixels
      for (row = 0; row < bmpHeight; row++) { // For each row in image...
        Serial.write('.');
        inFile.seekSet(
          bmpImageoffset + (bmpStartCol * 3) + (rowSize * (flip ?
                                                (bmpHeight - 1 - row) : // Image is stored top-to-bottom
                                                row)));                 // Image stored bottom-to-top
        if (!inFile.read(ledStartPtr, columns * 3)) { // Load row
          if (DEBUG) Serial.println(F("Read error"));
        sum       = 0L;
        ditherRow = (uint8_t *)&dither[row & 0x0F]; // Dither values for row
        ledPtr    = ledStartPtr;
        for (column = 0; column < columns; column++) { // For each column...
          if (b) { // Scale brightness, reorder R/G/B
            pixel[NEO_BLUE]  = (ledPtr[BMP_BLUE]  * b16) >> 8;
            pixel[NEO_GREEN] = (ledPtr[BMP_GREEN] * b16) >> 8;
            pixel[NEO_RED]   = (ledPtr[BMP_RED]   * b16) >> 8;
          } else { // Full brightness, reorder R/G/B
            pixel[NEO_BLUE]  = ledPtr[BMP_BLUE];
            pixel[NEO_GREEN] = ledPtr[BMP_GREEN];
            pixel[NEO_RED]   = ledPtr[BMP_RED];
          d = pgm_read_byte(&ditherRow[column & 0x0F]); // Dither probability
          for (color = 0; color < 3; color++) {         // 3 color bytes...
            raw  = pixel[color];                        // 'Raw' G/R/B
            corr = pgm_read_byte(&gamma[raw]);          // Gamma-corrected
            if (pgm_read_byte(&bump[raw]) > d) corr++;  // Dither up?
            *ledPtr++ = corr;                           // Store back in sdBuf
            sum      += corr;                           // Total brightness
          } // Next color byte
        } // Next column
        if (outName) {
          if (!sd.card()->writeBlock(firstBlock + row, (uint8_t *)sdBuf)) {
            if (DEBUG) Serial.println(F("Write error"));
        if (sum > lineMax) lineMax = sum;
      } // Next row
      if (brightness) {
        lineMax = (lineMax * 20) / 255; // Est current @ ~20 mA/LED
        if (lineMax > CURRENT_MAX) {
          // Estimate suitable brightness based on CURRENT_MAX
          *brightness = (*brightness * (uint32_t)CURRENT_MAX) / lineMax;
        } // Else no recommended change
      if (DEBUG) Serial.print(F("Processed in "));
      if (DEBUG) Serial.print(millis() - startTime);
      if (DEBUG) Serial.println(F(" ms"));
    } // end 'ok' check
  } else { // end BMP header check
    if (DEBUG) Serial.println(F("BMP format not recognized."));
  inFile.close();
  return ok; // 'false' on various file open/create errors
// MISC UTILITY FUNCTIONS ----------------------------------------------------
// Estimate maximum block-read time for card (microseconds)
static uint32_t benchmark(uint32_t block, uint32_t n) {
  uint32_t t, maxTime = 0L;
  do {
    t = micros();
    sd.card()->readBlock(block++, sdBuf);
    if ((t = (micros() - t)) > maxTime) maxTime = t;
  } while (--n);
  return maxTime;
// NEOPIXEL FUNCTIONS --------------------------------------------------------
static void show(void) {
  volatile uint16_t
  i   = N_LEDS * 3; // Loop counter
  volatile uint8_t
  *ptr = sdBuf,      // Pointer to next byte
   b   = *ptr++,     // Current byte value
   hi,               // PORT w/output bit set high
   lo,               // PORT w/output bit set low
   next,
   bit = 8;
  noInterrupts();
  hi   = *port |  pinMask;
  lo   = *port & ~pinMask;
  next = lo;
  asm volatile(
    "head20_%=:"                "\n\t"
    "st   %a[port],  %[hi]"    "\n\t"
    "sbrc %[byte],  7"         "\n\t"
    "mov  %[next], %[hi]"     "\n\t"
    "dec  %[bit]"              "\n\t"
    "st   %a[port],  %[next]"  "\n\t"
    "mov  %[next] ,  %[lo]"    "\n\t"
    "breq nextbyte20_%="       "\n\t"
    "rol  %[byte]"             "\n\t"
    "rjmp .+0"                 "\n\t"
    "nop"                      "\n\t"
    "st   %a[port],  %[lo]"    "\n\t"
    "nop"                      "\n\t"
    "rjmp .+0"                 "\n\t"
    "rjmp head20_%="           "\n\t"
    "nextbyte20_%=:"            "\n\t"
    "ldi  %[bit]  ,  8"        "\n\t"
    "ld   %[byte] ,  %a[ptr]+" "\n\t"
    "nop"                      "\n\t"
    "sbiw %[count], 1"         "\n\t"
    "brne head20_%="          "\n"
    : [port]  "+e" (port),
    [byte]  "+r" (b),
    [bit]   "+r" (bit),
    [next]  "+r" (next),
    [count] "+w" (i)
    : [ptr]    "e" (ptr),
    [hi]     "r" (hi),
    [lo]     "r" (lo));
  interrupts();
  // There's no explicit 50 uS delay here as with most NeoPixel code;
  // SD card block read provides ample time for latch!
EREME1
18 Май 2022
Я проверил ардуано скетчем, на пинах нет коротышей и все читается нормально, дисплей новый, на вид косяков в нем нет. Единственное - не проверил работу самого дисплея, а сразу припаял и прошил этим скетчем
@PiratFox, для проверки стоит отпаивать остальные модули, или можно прям так проверить?
@EREME1, пока не надо ничего отпаивать. Просто в тестовом скетче укажите пины для ТМ1637 согласно физического подключения.
Реакции: EREME1
EREME1
18 Май 2022
@PiratFox,
Дисплей исправно работает с библиотекой Grove 4-Digit Display и скетчем из папки с примерами
@EREME1, это та библиотека, которую Вы используете в загружаемом скетче?
Реакции: EREME1
