HC-06 бесключевой доступ
Dimkas
7 Апр 2022
Добрый день, есть идея сделать бесключевой доступ (запуск) скутера. На данный момент скутер заводится без ключа и какой либо защиты - просто с кнопки.
Хотел бы сделать реле на запуск, которое будет активно, только в момент подключения моего телефона к блютус модулю HC-06.
Есть-ли возможность это реализовать, если да, то подскажите куда копать.
Посмотрел AT команды, у меня работает только малая часть. Да и не встречал я команды по запросу подключенных устройств.
А также, где-то мне попалась инфа, что если телефон подключен к модулю, он перестаёт реагировать на АТ команды.
1,303
Не знаю как на HC-06, но на HC-08 есть пин (не разведен!) который меняет свое состояние в зависимости от состояния подключения самого модуля. Так что если считывать ардуиной или чем то еще этот состояние, то можно будет понять подключен телефон или нет. Безо всяких АТ команд.
А АТ команды надо использовать в соотв. с версией модуля - они очень часто меняются.
Dimkas
7 Апр 2022
@Старик Похабыч,
Идея интересная и простая, но получается оно будет менять свле состояние, не зависимо от того, что подключилось к модулю, т.е. минус защита по имени устройства, и остаётся только защита PIN кодом. Понятно, что врядли кто-то догадается до брутфорса, ради старенькой Honda dio )) Так что надо подумать над этим вариантом, спасибо!)
Реакции: poty
IamNikolay
820
175
AT команды там вообще не нужны(если стандартные настройки не меняли), при подключении к модулю он выдает в порт сообщение о подключении, вот его и надо смотреть то устройство подключилось или нет
Dimkas
7 Апр 2022
@IamNikolay,
Глухо в мониторе порта, реагирует только на АТ, на изменение имени устройства и пин кода. Всё, больше ни на что не реагирует(
IamNikolay
820
175
@Dimkas, либо функция уже была случайно отключена либо в установленной прошивке её нет. нужно проверить версию прошивки модуля, а затем найти на нее команды. после этого будет ясно что делать дальше.
1,975
634
45
Плохая идея.
Помехи или еще по какой то причине телефон отваливается от блютуса, связь пропадает, самокат глохнет.
Если у самоката нет механического тормоза, а только рекуперативный(электронный), то пропадание питания это опасно и чревато аварийной ситуацией. Поэтому во время движения нужно заранее предупреждать(например звуковым сигналом) о предстоящем отключении.
На заблокированном телефоне может отключаться блютус для экономии электроэнергии, а если принудительно пинговать, то может увеличиться расход заряда.
А если делать проверку только на момент включения питания самоката, то смысл теряется в этой затее. Забудешь выключить самокат, отойдешь а он продолжит дальше работать. Тогда уж проще где нть потайную кнопку сделать.
Boroda22
23 Фев 2022
251
42
А почему RFID-считыватель не приляпать? Подносишь карту, цепь питания активируется, жмешь кнопку стартера и поехал...
Dimkas
7 Апр 2022
@Boroda22, Я замок зажигания выковырял и поставил включатель. Стало очень удобно, сел - щёлкнул включатель, завёл кнопкой стартера, и погнал. Нет тебе никаких проблем с вечно потерянным ключом, поиском его по карману, и т.п. Короч я очень доволен. И вернуть ключ, пусть даже он будет в виде rfid карты - никак не хочется. В идеале, чтоб скутер понимал, рядом я или нет, без каких любо моих действий.
WiFi советовали, на нём конечно реализовать довольно просто, но скутер часто запаркован дома, в саду, и телефон в этот момент естественно подключен к домашнему вайфаю, и переключать его постоянно - тоже нет желания...
