И снова вопросы по радиоуправлению nRF24L01, джойстик, драйвер ZK-5AD с одним мотором
Timon(studnet)
15 Янв 2024
Всем привет. Помогите пожалуйста разобраться с кодом.
Джойстик один потенциометр, использую в качестве режима вперед, назад, с нулем по средине. Управление мотором через nRF24l01, один мотор через драйвер, L298, в дальнейшем когда приедет ZK-5AD заменю на нее. Использовал код из видео уроков AlexGyver, за что ему огромнейшее спасибо! Суть проблемы в том что при движении джойстика вперед ШИМ работает и есть регулировка оборотов, а при движении джойстика назад направление вращения двигателя не меняется, и нет ШИМ сигнала, и мотор стартует на все 100% оборотов. в Ниже прикрепляю код. Сильно тапками не кидайтесь я только учусь. Использовать готовый код можно, но его все равно нужно будет перекроить под себя. Тогда уже лучше самому писать да набираться опыта.
передатчик TX::
#include <SPI.h>
#include "nRF24L01.h"
#include "RF24.h"
RF24 radio(9, 10); // "создать" модуль на пинах 9 и 10 Для Уно
//RF24 radio(9,53); // для Меги
byte address[][6] = {"1Node", "2Node", "3Node", "4Node", "5Node", "6Node"}; //возможные номера труб
//byte button = 3;  // кнопка на 3 цифровом
byte potent = 1;
  // потенциометр на 0 аналоговом
//byte slider = 0;  // движковый потенциометр на 1 аналоговом пине
#define MOTOR1_IN 2
#define MOTOR1_PWM 3
#define JOY_DEADZONE 10
int joyMiddle;
byte transmit_data[3];  // массив, хранящий передаваемые данные
byte latest_data[3];    // массив, хранящий последние переданные данные
boolean flag;           // флажок отправки данных
byte pinIN;
byte pinPWM;
  Serial.begin(9600);   //открываем порт для связи с ПК
  joyMiddle = analogRead(0);
  //pinMode(button, INPUT_PULLUP); // настроить пин кнопки
  radio.begin();              // активировать модуль
  radio.setAutoAck(1);        // режим подтверждения приёма, 1 вкл 0 выкл
  radio.setRetries(0, 15);    // (время между попыткой достучаться, число попыток)
  radio.enableAckPayload();   // разрешить отсылку данных в ответ на входящий сигнал
  radio.setPayloadSize(32);   // размер пакета, в байтах
  radio.openWritingPipe(address[0]);  // мы - труба 0, открываем канал для передачи данных
  radio.setChannel(0x60);     // выбираем канал (в котором нет шумов!)
  radio.setPALevel (RF24_PA_MAX);   // уровень мощности передатчика. На выбор RF24_PA_MIN, RF24_PA_LOW, RF24_PA_HIGH, RF24_PA_MAX
  radio.setDataRate (RF24_250KBPS); // скорость обмена. На выбор RF24_2MBPS, RF24_1MBPS, RF24_250KBPS
  //должна быть одинакова на приёмнике и передатчике!
  //при самой низкой скорости имеем самую высокую чувствительность и дальность!!
  radio.powerUp();        //начать работу
  radio.stopListening();  //не слушаем радиоэфир, мы передатчик
int val;
  // инвертированный (!) сигнал с кнопки
  //transmit_data[0] = !digitalRead(button);
val = analogRead(0);
if (val > joyMiddle + JOY_DEADZONE) {
    transmit_data[2] = map(val, joyMiddle, 1023, 0, 255);
    transmit_data[0] = 0;
  } else if (val < joyMiddle - JOY_DEADZONE) {
    transmit_data[2] = map(val, joyMiddle, 0, 255, 0);
    transmit_data[0] = 1;
  else
    transmit_data[2] = 0;
  transmit_data[1] = map(analogRead(potent), 0, 1023, 0, 180); // получить значение
  // в диапазоне 0..1023, перевести в 0..180, и записать на 1 место в массиве
  //transmit_data[2] = map(analogRead(slider), 0, 1023, 0, 255);
Serial.println (analogRead(0));
  for (int i = 0; i < 3; i++) {               // в цикле от 0 до числа каналов
    if (transmit_data[i] != latest_data[i]) { // если есть изменения в transmit_data
      flag = 1;                               // поднять флаг отправки по радио
      latest_data[i] = transmit_data[i];      // запомнить последнее изменение
  if (flag == 1) {
    radio.powerUp();    // включить передатчик
    radio.write(&transmit_data, sizeof(transmit_data)); // отправить по радио
    flag = 0;           //опустить флаг
    radio.powerDown();  // выключить передатчик
Приемник RX::
#include <SPI.h>
#include "RF24.h"
#include <Servo.h>
byte recieved_data[3];  // массив принятых данных
//byte relay = 2;         // реле на 2 цифровом
byte servo = 5;         // сервопривод на 3 цифровом
//byte mosfet = 5;       // мосфет на 5 цифровом (ТУТ ЕСТЬ ШИМ!!!)
byte pinIN = 2;
byte pinPWM = 3;
//#define MOTOR1_IN 2
//#define MOTOR1_PWM 3
int joyMiddle;
Servo myservo;
  Serial.begin(9600);       // открываем порт для связи с ПК
  //pinMode(MOTOR1_IN,  OUTPUT);
  //pinMode(MOTOR1_PWM, OUTPUT);
  pinMode(pinPWM, OUTPUT);   // настроить пин реле как выход
  pinMode(pinIN, OUTPUT);  // настроить пин мосфета как выход
  myservo.attach(servo);
  radio.begin(); //активировать модуль
  radio.openReadingPipe(1, address[0]);     // хотим слушать трубу 0
  radio.powerUp();          // начать работу
  radio.startListening();   // начинаем слушать эфир, мы приёмный модуль
  byte pipeNo;
  while ( radio.available(&pipeNo)) { // есть входящие данные
    // чиатем входящий сигнал
    radio.read(&recieved_data, sizeof(recieved_data));
    // подать на реле сигнал с 0 места массива
   // digitalWrite(relay, recieved_data[0]);
    // повернуть серво на угол 0..180
    // значение получено с 1 элемента массива
    myservo.write(recieved_data[1]);
    // подать на мосфет ШИМ сигнал
    // в соответствии с принятыми данными со 2 места массива, диапазон 0...255
      analogWrite(pinIN, recieved_data[0]);
      analogWrite(pinPWM, recieved_data[2]);
