ИБП небольшой мощности 12 вольт DIY
DMZH
29 Авг 2021
Уважаемые, посоветуйте чайнику компонентов с али для постройки ИБП домашнего видеонаблюдения. Видео питается в основном от 12в DC, надо иметь допустим 60 ватт (5а) на час-два. Хочется конечно без паузы при пропадании сети, но если никак задешево, то допустимо. Есть 18650, свинцовые менее желательны.
Заранее спасибо за подсказки.
4S+ аккумулятор нужной емкости.
Понижающий DC-преобразователь на нужный ток, желательно с запасом.
СЗУ для зарядки аккумуляторов.
Емкость АКБ уже известна, допустим 100 Вт-ч.
Один аккумулятор 18650 - это примерно 10 Вт-ч.
Получается нужна батарея из минимум 10 аккумуляторов.
Либо 5S с секциями по 2 аккумулятора, либо 4S с секциями по 3 аккумулятора.
Либо взять аккумулятор для электросамоката, например на 24 или 36В, они примерно на 250 Вт-ч, хватит с огромным запасом.
DMZH
29 Авг 2021
спасибо, но где здесь ИБП? Хочется именно классический бесперебойник (стендбай/оффлайн): от БП байпасом идет на выход, подзаряжая аккумы с порогами заряда/разряда. при пропадании тока от БП реле переключает на аккумы. Точно так же с контролем разряда.
Вручную подключить внешний аккум, предварительно зарядив его, это я и так умею:)
1,056
Всё именно так и рассказали. Имеющийся БП здесь уже не поможет, потому что у него не хватит мощности, чтобы питать камеру и заряжать аккумуляторы после сбоя в электропитании.
Т.е., имеем:
1. Новый БП, мощности и напряжения которого хватает для одновременного питания нагрузки и зарядки аккумуляторов.
2. С п.1 через диод Шоттки с малым падением напряжения уходим на понижающий стабилизатор, к выходу которого подключена нагрузка - это Ваш "стендбай".
3. С п.1 через CC/CV и BMC подключаем аккумуляторы - фактически это - зарядная цепь аккумуляторов.
4. С аккумуляторов через диод Шоттки с малым падение напряжения уходим на понижающий стабилизатор п.2 - это оффлайн.
Да, часть энергии будет теряться на диодах Шоттки, зато просто и дёшево. Можно приделать "интеллект" в виде детектирования пропадания питания и переключения с помощью MOSFET с мизерным проходным сопротивлением, но дёшево уже не получится.
@poty, Можно и без диодов, по типу онлайн-ИБП:
Зарядное устройство постоянно подзаряжает АКБ. От АКБ через DC-DC подключается нагрузка.
В случае пропадания электричества нагрузка продолжает работать от АКБ. Никаких задержек на переключение.
Как только электричество восстановилось - АКБ начинают заряжаться, нагрузка продолжает работать.
1,056
@Геннадий П, так просто не получится. Как только зарядное устройство перейдёт в CC-режим, часть тока будет утекать в нагрузку, не факт, что при этом АКБ будет заряжаться. Если добавить тока зарядному устройству, то при отключении нагрузки "лишний" ток пойдёт в АКБ, что ей не всегда может понравится.
@poty, Возможно и так, не спорю.
У себя делал без диодов, вроде как работало нормально. Но токи маленькие были, небольшой роутер.
ТехнарьКто
13 Янв 2020
276
461
@DMZH,
Готовый ИБП на али за пару килорублей
Аккумулятор используется как у обычных ИБП, хоть и свинцовый но герметичный. Не забудьте докупить, ИБП продается без АКБ.
Не реклама, просто ответ на вопрос. Имхо дешевле купить такое, чем колхозить без понимания как это работает..
Реакции: SlavaZagaynov и kostyamat
DMZH
29 Авг 2021
@ТехнарьКто, да, такое видел, даже у нас не дороже алишных. Думал, что есть дешевле решение типа картинки с али, только мощнее. Электроники на копейки, ящик и пересылка дороже стоят. А про колхозить - так у меня и наблюдение колхозное,мне не банк охранять. Кстати - похожие модули есть для солнечных панелей, может у них поискать?1630321673840.png1630322003631.png
1,056
По картинке мне сложно понять, какие свойства у этого модуля. Может, какая-то идентификация есть?
Сдаётся мне, что это для свинцовых аккумуляторов.
P.S. этот модуль не обеспечивает заряд аккумулятора. Переключение на резерв также осуществляется с прерыванием питания.
romin1952
4 Окт 2025
@DMZH,на днях оттестил подобное , но пока аккум заряжается напряжение отключается на нагрузке , то есть bypass нету
