Игра найди ошибку
Evgeniy2020
12 Июл 2020
91
Всем добрый день! (Админам! Думаю что сей пост переместить в кунсткамеру но, сдеся меня быстрее найдут :) )
Столкнулся с проблемой компила) Так чувство :unsure: что где-то скобки не правильно стоят. Ведь компилятор как-будто путает тип данных.Весь код не хочется вставлять ибо 1к строк. Вставил все зависимости(для функции) которые заметил
Ошибочная функция:
struct type_one_sensor {
  uint8_t id;
  uint8_t type;
  int16_t v_bat;
  uint8_t status_sensor;
  uint8_t signal_lvl;
  uint8_t temp;
  uint8_t humdacity;
  int16_t heat_index;
  uint8_t kef;
struct type_two_sensor {
  uint8_t id;
  uint8_t type;
  int16_t v_bat;
  uint8_t signal_lvl;
  boolean relays[5];
  uint8_t kef;
type_one_sensor last_type_one[40];
type_two_sensor last_type_two[40];
uint8_t get_data(uint8_t id_sensor, uint8_t type_sensor) {
  Serial.print("Sensor №: ");
  Serial.print(id_sensor);
  Serial.print(" Type:");
  Serial.println(type_sensor);
  radio.stopListening();
  sensors_template[0] = (uint8_t)id_sensor;
  radio.openWritingPipe(sensors_template);
  uint8_t request = 101;
  radio.write(&request, sizeof(request));
  radio.startListening();
  uint8_t i = 0;
  while (i < 5) {
    if (radio.available()) {
      break;
    delay(10);
    i++;
  delay(5);//Чтобы все что не нужно модуль отфильтровал
  if (i == 5) {
    Serial.println("Sensor did not respond");
    return false;
  switch (type_sensor) {
    case 1:
      Serial.println("[INFO] Sensor type 1 parsing data...");
      type_one_sensor rx_data_temp;
      radio.read(&rx_data_temp, sizeof(rx_data_temp));
      Serial.println("-----------DATA-----------");
      Serial.print("  ID:");
      Serial.println(rx_data_temp.id);
      Serial.println(rx_data_temp.type);
      Serial.print("  V-BAT:");
      Serial.println(float(rx_data_temp.v_bat) / float(rx_data_temp.kef));
      //Serial.print("  Status sensor:");
      //Serial.println(rx_data_temp.status_sensor);
      //Serial.print("  Level of signal:");
      //Serial.println(rx_data_temp.signal_lvl);
      Serial.print("  Temperature:");
      Serial.println(rx_data_temp.temp);
      Serial.print("  Humdacity:");
      Serial.println(rx_data_temp.humdacity);
      Serial.print("  Heat index:");
      Serial.println(float(rx_data_temp.heat_index) / float(rx_data_temp.kef));
      Serial.println("--------------------------");
      Serial.println(data_manager_write(rx_data_temp));
      //Serial.println(data_write_t1(rx_data_temp));
      break;
    case 2:
      Serial.println("[INFO] Sensor type 2 parsing data");
      type_two_sensor rx_data_temp_two;
      radio.read(&rx_data_temp_two, sizeof(rx_data_temp_two));
      Serial.println(rx_data_temp_two.id);
      Serial.println(rx_data_temp_two.type);
      Serial.println(float(rx_data_temp_two.v_bat) / float(rx_data_temp_two.kef));
      Serial.println("-----------CHANELS-----------");
      for (uint8_t i = 0; i < 5; i++) {
        Serial.print("Chanell ");
        Serial.print(i);
        Serial.print(": ");
        Serial.println(rx_data_temp_two.relays[i]);
      //Serial.println(data_manager_write(rx_data_temp_two));
      break;
    default:
      Serial.println("[ERROR] Type of sensor not found!");
      return false;
  return true;
template<typename T>
uint8_t data_manager_write(T & pack) {
    Input packet of recived info
    Return: 1 - memory found and data was writed
            2 - memory found but verifying err
            3 - memory not found! BIG ERROR
            4 - data not understand
  boolean founded = false;
  uint8_t found_index = 0;
  Serial.println("Manager started");
  Serial.print("Sensor id: ");
  Serial.print(pack.id);
  uint8_t type = get_type(pack.id);
  if (type == 0) {
    Serial.println("Type error 0!");
    return 4;
  Serial.print(" Type sensor(and packet)");
  Serial.println(type);
  if (type == 1) {
    uint8_t memory = sizeof(last_type_one) / sizeof(last_type_one[0]);
    for (uint8_t i = 0; i < memory; i++) {
      if (last_type_one[i].id == pack.id) {
        founded = true;
        found_index = i;
        break;
    if (!founded) {
      Serial.println("Previus data from this sensor not found");
      Serial.println("Searching empty memory");
        if (last_type_one[i].id == 0) {
          founded = true;
          found_index = i;
          break;
    if (!founded) {
      Serial.println("Empty memory not found!");
      return 3;
    Serial.println("Ok, memory founded!");
    last_type_one[found_index].id = pack.id;
    last_type_one[found_index].type = pack.type;
    last_type_one[found_index].v_bat = pack.v_bat;
    last_type_one[found_index].status_sensor = pack.status_sensor;
    last_type_one[found_index].signal_lvl = pack.signal_lvl;
    last_type_one[found_index].temp = pack.temp;
    last_type_one[found_index].humdacity = pack.humdacity;
    last_type_one[found_index].heat_index = pack.heat_index;
    last_type_one[found_index].kef = pack.kef;
    Serial.println("Verifying..");
    if (last_type_one[found_index].id == pack.id and last_type_one[found_index].temp == pack.temp and last_type_one[found_index].humdacity == pack.humdacity) {
      Serial.println("Verifyed!");
      return 1;
    return 2;
  else if (type == 2) {
    Serial.println("Data type 2");
    uint8_t memory = sizeof(last_type_two) / sizeof(last_type_two[0]);
      if (last_type_two[i].id == pack.id) {
        founded = true;
        found_index = i;
        break;
    if (!founded) {
        if (last_type_two[i].id == 0) {
          founded = true;
          found_index = i;
          break;
    if (!founded) {
      return 3;
    last_type_two[found_index].id = pack.id;
    last_type_two[found_index].type = pack.type;
    last_type_two[found_index].v_bat = pack.v_bat;
    last_type_two[found_index].status_sensor = pack.status_sensor;
    last_type_two[found_index].signal_lvl = pack.signal_lvl;
    last_type_two[found_index].kef = pack.kef;
      last_type_two[found_index].relays[i] = pack.relays[i];
    if (last_type_two[found_index].id == pack.id and last_type_two[found_index].type == pack.type) {
      return 1;
    return 2;
  else {
    Serial.println("Data ERROR");
    return 4;
Компилятор кидает такие ошибки(ЕСЛИ раскоментить строку 94 Serial.println(data_manager_write(rx_data_temp_two)); где функция вызываеться для датчиков с типом 2):
D:\disk_SYSTEM_2020_02_05\ARDUINO_SMART_HOME\__Smart_home_2020\RX_esp8266_v.1.1\RX_esp8266_v.1.1.ino: In instantiation of 'uint8_t data_manager_write(T&) [with T = type_one_sensor; uint8_t = unsigned char]':
D:\disk_SYSTEM_2020_02_05\ARDUINO_SMART_HOME\__Smart_home_2020\RX_esp8266_v.1.1\RX_esp8266_v.1.1.ino:352:53: required from here
RX_esp8266_v.1.1:551:57: error: 'struct type_one_sensor' has no member named 'relays'
last_type_two[found_index].relays = pack.relays;
D:\disk_SYSTEM_2020_02_05\ARDUINO_SMART_HOME\__Smart_home_2020\RX_esp8266_v.1.1\RX_esp8266_v.1.1.ino: In instantiation of 'uint8_t data_manager_write(T&) [with T = type_two_sensor; uint8_t = unsigned char]':
D:\disk_SYSTEM_2020_02_05\ARDUINO_SMART_HOME\__Smart_home_2020\RX_esp8266_v.1.1\RX_esp8266_v.1.1.ino:374:57: required from here
RX_esp8266_v.1.1:507:37: error: 'struct type_two_sensor' has no member named 'temp'
RX_esp8266_v.1.1:508:42: error: 'struct type_two_sensor' has no member named 'humdacity'
RX_esp8266_v.1.1:509:43: error: 'struct type_two_sensor' has no member named 'heat_index'
RX_esp8266_v.1.1:512:140: error: 'struct type_two_sensor' has no member named 'humdacity'
RX_esp8266_v.1.1:512:86: error: 'struct type_two_sensor' has no member named 'temp'
exit status 1
Александр Симонов
2 Авг 2018
740
208
Ну если компилятор путает, то напиши ему код поконкретней:
Serial.println( data_manager_write<type_two_sensor>(rx_data_temp_two) );
Evgeniy2020
12 Июл 2020
91
Ошибка таже.....
D:\disk_SYSTEM_2020_02_05\ARDUINO_SMART_HOME\__Smart_home_2020\RX_esp8266_v.1.1\RX_esp8266_v.1.1.ino:352:70: required from here
D:\disk_SYSTEM_2020_02_05\ARDUINO_SMART_HOME\__Smart_home_2020\RX_esp8266_v.1.1\RX_esp8266_v.1.1.ino:374:74: required from here
exit status 1
Александр Симонов
2 Авг 2018
740
208
Перечитал ещё раз. По-моему, там темплейты вообще не к месту. У тебя в одной функции переменная pack используется ОДНОВРЕМЕННО как type_one_sensor и type_two_sensor. Компилятор не знает, чему будет равна переменная type во время выполнения программы, поэтому он проверяет все обращения к полям структуры pack.
Evgeniy2020
12 Июл 2020
91
Понял, тогда буду использовать "Перегруженные функции".
