РУКОДЕЛКИ Игровые ящики
Victorius2007
12 Авг 2021
Есть вот такой ящик. Их 10 штук . У каждого своя мини задача как в амонг ас.
На одном надо все зеленые кнопки нажать или красные. Или синия. Если все сделано правильно . То задание считается выполнены если нет то не выполнено
1) что происходит с ящиком -
Когда он включается на экране загарается надпись " Жду карту " Далее подходит к ящику человек и прикладывае rfid карту.
Карта может быть мирного жителя, может быть предателя.
Если мирного жителя - ему высвечивается задание - нажать все зелёные кнопки или решить пример или все кнопки выключить или включить наоборот (зависит от ящика)
Если он выполняе правильно задание то по вайфаю отправляется сигнал на центральный процессор ( не знаю что это - или веб на роутере развёрнутый или другая ардуина с выводом на монитор компа - ноутбука. )
Где идёт процесс выполнения всеми игроками заданий - перед игрой должна быть возможность выставлять сколько заданий нужно выполнить игрокам. И все это отоброжается на экране с возможностью замены заднего фона любой jpeg картинкой. И должны быть играки - как в амонг ас в процессе голосования. Что бы был красивый интерфейс. Но простенький опять же как в игре
Если к ящику подходит придатель и выполняет провильно задание то шкала выполненых заданий не прибавляется но в это время срабатывает одно из 4 реле на сервере, или с задержкой но 7 секунд. И далее надо идти к определённому ящику и выполнить задание что бы это реле отключилось.
Нужен человек кто возьмется это все сделать и настроить. Спаять я сам все могу нужно програмно решить.
Необходимо понимание о цене за разработку, и
  • размер оплаты договорной? Высшую варианты во сколько оцениваете.
  • 1-2 недели
  • конечно круто если этот человек в Самарской области. Ну если нет то что же поделать.
  • Актуально пока не закрыто.
  • способ связи ЛС
Кто может это реализовать?
7Up
3 Июн 2021
147
Это что там за экран планируется на который будут изображения выводиться?
465
@Victorius2007, а какую сумму Вы при этом планируете потратить, хотелось бы знать. По факту - это нужно писать 2 программы: прошивку контроллера и приложение для винды. Повторюсь: какая сумма?
