ARDUINO Игрушка "АРИФМЕТИКА"
Zolo_Toy
7 Июл 2020
Добрый День !
Задача
В духе AlexGyver – из Г.. и палок, т.е. из имеющихся компонентов (в условиях карантина) сделать игрушку для обучения простым арифметическим действиям ребёнка дошкольного возраста (сложение, вычитание, таблица умножения… дроби - пока не трогаем :))) + освоить «Ардуинку».
1.- Arduino NANO
2.-Блок из 4-х матриц 8х8
3.- Пьезо зуммер
4.- Клавиатура 4х4 (4X3 - тоже можно сделать)
5.- Самый дешёвый корпус для «повербанки» под аккум 18650
6.- Соединительные провода, кнопки включения (с фиксацией) и сброса (опционально-необязательно).
Что оно умеет, описание работы устройства:
1. После включения на экране из матриц высвечивается «Кол-», необходимо ввести количество примеров, которые надо будет решить. Для подтверждения надо нажать любую кнопку без цифр (кроме «D», которая используется для стирания введённых значений, в дальнейшем назначения кнопок будет такое же).
2. Надо нажать на кнопку от 1 до 3 для выбора типа упражнений «Tun-»:
«1 – только умножение»,
«2 – сложение и вычитание»,
«3 – Умножение, сложение и вычитание».
3. Так как мы ещё не всю таблицу умножения выучили, то следующий параметр «MAX-» обозначает предел задач по таблице умножения, соответственно - от 1 до 9.
4. Дальше решаем примеры, если правильно, то весёлый смайлик и весёлое пиликанье, если неправильно – грустный смайлик и пик. В конце подводятся итоги.
Сборка
1. Для корпуса хорошо подошла распаячная коробка 130х130.
2. В разрыв USB кабеля на провод «+5В» впаивается кнопка с фиксацией.
3. Для зарядки пришлось ещё вынести «на поверхность» гнездо с проводом до «повербанки».
4. Для удобства разборки-сборки надо предусмотреть как будет подключен шлейф клавиатуры, а всю «землю» сделал длинными проводами и собрал в зажиме «Ваго» (можно на отдельную скрутку).
5. Припаять пищалку к проводам с наконечным контактом «мама» и всё остальное можно соединить без пайки.
Схема
Фишки
1. Если количество упражнений будет 10 и более и всё правильно решить, то будет сюрприз.
2. На экран лучше положить кусочек белого картона или матового пластика, чтобы не болели ГЛАЗА и получить более «мягкое» изображение.
3. Питание заводил в USB, почему-то по «пинам» работало не стабильно.
4. В Китае продавались цилиндрические корпуса для «повербанки» и они замечательно «вщёлкиваются» в клипсы для труб диаметром 20 ;-).
5. Если (как у меня) не оказалось мелкого крепежа для «Ардуинки», то можно «пины» точащие с «ненужной» стороны воткнуть в вспененный полиэтилен (предварительно вырезав отверстие под «ресет» или припаять их к кисочку монтажной платы (но между собой не соединять!), а уже в монтажке просверлить отверстия ПОБОЛЬШЕ и прикрутить её куда надо.
Что бы я доделал…
1. Поколдовал бы со шрифтами, чтобы ужать их до 4 пксл, чтобы усложнить примеры на сложение и вычетание.
2. Завести питание по уму через пины "Vin" или "5В". И может вынести на поверхность вход USB «Ардуинки».
3. Часть настроек спрятал бы в «инженерном меню», которое вызывалось бы сочетанием горячих клавиш.
Но пока и так всё хорошо работает, ребёнка ЗАИНТЕРЕСОВАЛ! )))
Материалы дарю, но , как говорится, не для коммерческого использования, а для детей ничего не жалко ! ;-).
Код
ARIFMETIKA v1:
/[I]Разработано Zolo! Для связи Zolo_E@Rambler.ru[/I]/
#include <SPI.h>                            // Подключаем библиотеку SPI
#include <Adafruit_GFX.h>                   // Подключаем библиотеку Adafruit_GFX
#include <Max72xxPanel.h>                   // Подключаем библиотеку Max72xxPanel
#include <Keypad.h>                         // Подключаем библиотеку клавиатуры 4х4
#include "fonts.h"
// Подключаем Матрицк 8х32
# define pinCS 10                            // Указываем к какому выводу подключен контакт CS
int numberOfHorizontalDisplays = 1;          // Количество матриц по горизонтали
int numberOfVerticalDisplays = 4;            // Количество матриц по-вертикали
Max72xxPanel matrix = Max72xxPanel(pinCS, numberOfHorizontalDisplays, numberOfVerticalDisplays);
// Подключаем клавиатуру 4х4
const byte ROWS = 4; // 4 строки
const byte COLS = 4; // 4 столбца
char keys[ROWS][COLS] = {
  {'1', '2', '3', 'A'},
  {'4', '5', '6', 'B'},
  {'7', '8', '9', 'C'},
  {'*', '0', '#', 'D'}
char numkeys[10] = {'0', '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9'};
byte rowPins[ROWS] = {9, 8, 7, 6};
byte colPins[COLS] = {5, 4, 3, 2};
Keypad keypad = Keypad( makeKeymap(keys), rowPins, colPins, ROWS, COLS );
// Подключаем Зуммер
# define beeppin A3
//Писанина
String text0;
String text1 = "Кол-";
String text2 = "Tun-";
String text3 = "MAX-";
String text4 = "Всё правильно! МОЛОДЕЦ!";
String text5 = "Надо тренироваться! Есть ошибки, целых- " ;
String text6 = ", в " ;
String text7 = " упражнениях!" ;
String text8 = "  Для продолжения нажмите любую кнопку!";
// Обнуляшки
byte x = 0;  // первое слогаемое (множитель)
byte y = 0;  // второе слогаемое (множитель)
int  z = 0;  // результат действия
int  z2 = 0; // ответ на задание
byte k = 0;  // количество нажатий на кнопки
byte kt = 0; // количество нажатий на кнопки при вводе ответов
byte n = 1;  // для цикла прогона упражнений
byte rndtest = 0;
byte vol = 0; // громкость зуммера
byte prov = 0;
char preskeys[2] = {'0', '0'}; //какие кнопочки нажаты
char preskeys2[2] = {'0', '0'}; //какие кнопочки нажаты
char znak[3] = {'x', '+', '-'}; // знаки
int result = 0;   // результат ввода
int resultat = -1; // результат ввода ответа
int numtests = 0; // количество заданий
int typtests = 0; // выбор формата заданий: 1 - умножение, 2 - сложение и вычитание, 3 - микс
int predel = 0;   // установить предел для упражнений для умножения от 1 до 9
int fail = 0;  // подсчёт ошибок
bool flag = 0;
String str_fail;
String str_numtests;
//Бегущая строка - настройки  (чужой код)
String tape;             // строка для отображения
int wait = 100;          // Задержка в мс перед сдвигом картинки
int spacer = 1;          // расстояние в точках меджу символами
int width = 5 + spacer;  // Ширина шрифта 5 точек
  //Serial.begin(9600);
  // Подготовка матрицы
  matrix.setIntensity(7); // яркость от 0 до 15
  matrix.setRotation(1);  // Ориентация квадратиков
  matrix.fillScreen(LOW); // Очистка картинки
  matrix.write();
  // Задаём новый отчёт для псевдослуч. последовательности из "воздуха" на пине "A0"
  randomSeed(analogRead(A0));
  pinMode(beeppin, OUTPUT);
  vol = 130;
void(* resetFunc) (void) = 0; // Reset MC function
  // Ввод значений - количество упражнений
  while (numtests == 0) {
    numtests =  NumTest();   //количество заданий от 1 до 99
    if (numtests > 0 && numtests < 100) {
      delay (500);
      matrix.write();
      //Serial.print ("Количкество тестов всего = "); Serial.println (numtests);
      break;
  // Ввод значений - тип упражнений
  while ((typtests == 0) || (typtests > 3)) {
    typtests = TypeTest();// выбор формата заданий: 1 - умножение, 2 - сложение и вычитание, 3 - микс
    if ((typtests > 0) && (typtests <= 3)) {
      delay (500);
      matrix.write();
      //Serial.print ("Тип тестов выбран= "); Serial.println (typtests);
      break;
    else typtests = 0;
  //Ввод значений - предел умножения
  while ((predel == 0) || (predel > 9)) {
    predel = PredelTest(); // выбор предела умножения от 1 до 9
    if ((predel > 0) && (predel < 10)) {
      matrix.write();
      //Serial.print ("Предел выбран= "); Serial.println (predel);
      break;
    else predel = 0;
  // Решаем примеры
  while (n <= numtests) { // повторяем столько сколько выбрали упражнений
    n++;
    switch (typtests) { // в зависимости от типа теста выбираем случайно какой набор действий выполняем
      case 1: {
          rndtest = 0; // - только умножение
          break;
      case 2: {
          rndtest = random (1, 3); // сложение или вычитание
          break;
      case 3: {
          rndtest = random (0, 3); // любое задание (+,-,*)
          break;
    switch (rndtest + 1) {  // случайно выбираем задание (+,-,*) и условия
      case 1: {// -  умножение
          x =  random (1, predel + 1); // - только умножение
          y =  random (0, 10);
          z = x * y;
          matrix.drawChar( 0,  0,  numkeys[x],  HIGH, LOW, 1);
          matrix.drawChar( 5, -1, 'x',          HIGH, LOW, 1);
          matrix.drawChar(10,  0,  numkeys[y],  HIGH, LOW, 1);
          matrix.drawChar(15,  0, '=',          HIGH, LOW, 1);
          matrix.write();
          break;
      case 2: {// -  сложение
          x =  random (0, 10);
          y =  random (0, 10);
          z = x + y;
          matrix.drawChar( 5,  0, '+',          HIGH, LOW, 1);
          matrix.write();
          break;
      case 3: {// -  вычитание
          int a =  random (0, 10);
          int b =  random (0, 10);
          x = max(a, b);
          y = min(a, b);
          z = x - y;
          matrix.drawChar( 5,  0, '-',          HIGH, LOW, 1);
          matrix.write();
          break;
    //Вводим ответ и проверяем его.
    while   (resultat == -1) {
      z2 = EnterNumTest() ;
      prov = Proverka (z, z2);
        Serial.print ("x= ");           Serial.println (x);
        Serial.print (rndtest);         Serial.println (znak[rndtest]);
        Serial.print ("y= ");           Serial.println (y);
        Serial.print ("RESULTAT = ");   Serial.println (z2);
        Serial.print ("OTBET = ");      Serial.println (z);
        Serial.print ("Proverka = ");   Serial.println (prov);
        Serial.print ("FAIL = ");       Serial.println (fail);
        Serial.println ();
    // Затираем прошлый ответ
    matrix.drawChar(21, 0, ' ', HIGH, LOW, 1); // Затираем
    matrix.drawChar(27, 0, ' ', HIGH, LOW, 1); // Затираем
    matrix.write();
    resultat = -1;
    kt = 0;
    prov = 0;
  if (fail == 0) {
    text0 = utf8rus(text4) + utf8rus(text8);
    RunningString (text0);
    if (numtests > 9) Movi_1();
  else {
    int xh1 = 24;
    str_fail = String (fail);
    str_numtests = String (numtests);
    //анти - Смайлик :(
    matrix.drawRoundRect (-xh1 + 24, 0, 8, 8, 3, 1);
    matrix.drawPixel(-xh1 + 27, 4, 1); matrix.drawPixel(-xh1 + 28, 4, 1);
    matrix.drawPixel(-xh1 + 26, 5, 1); matrix.drawPixel(-xh1 + 29, 5, 1);
    matrix.drawPixel(-xh1 + 26, 2, 1); matrix.drawPixel(-xh1 + 29, 2, 1);
    matrix.drawChar(9, 0, '-', HIGH, LOW, 1); // тире
    matrix.drawChar(15, 0, str_fail[0], HIGH, LOW, 1); // ошибки 1 символ
    matrix.drawChar(21, 0, str_fail[1], HIGH, LOW, 1); // ошибки 2 символ
    matrix.write();
    analogWrite (beeppin, vol); delay (100); digitalWrite (beeppin, 0);
    delay (5000);
    // Бегущая строка
    text0 = utf8rus(text5) + str_fail + utf8rus(text6) + str_numtests + utf8rus(text7);
  resetFunc();
// Спрашиваем - сколько будет упражнений?
int NumTest() {
  int numtests2 = 0;
  text0 = utf8rus(text1);
  for ( int i = 0 ; i < text0.length(); i++ ) {
    matrix.drawChar(i * 5, 0, text0[i], HIGH, LOW, 1);
    matrix.write();
  numtests2 = EnterNum();
  return numtests2;
// Ввод значений
int  EnterNum() {
  char key = keypad.getKey();
  if (key) {
    analogWrite (beeppin, vol); delay (50); digitalWrite (beeppin, 0);
    if ((key == numkeys[0] || key == numkeys[1] || key == numkeys[2] || key == numkeys[3] || key == numkeys[4] || key == numkeys[5] || key == numkeys[6] || key == numkeys[7] || key == numkeys[8] || key == numkeys[9]) && k < 2) {
      matrix.drawChar(21 + k * 6, 0, key, HIGH, LOW, 1); // Пишем название нажатой клавиши
      matrix.write();
      preskeys[k] = key;
      k++;
    else if ((key == keys[3][3]) && k > 0 ) { // если нажали кнопку Д и при этом хотя бы 1 символ напечатан
      matrix.drawChar(21 + (k - 1) * 6, 0, ' ', HIGH, LOW, 1); // Стираем пробелом
      matrix.write();
      k--;
      preskeys[k] = '0';
    else if ((key == keys[0][3] || key == keys[1][3] || key == keys[2][3] || key == keys[3][0] || key == keys[3][2]) && k > 0) { // если нажали любую не цифру и не Д то считаем значение
      matrix.drawChar(21, 0, 'O', HIGH, LOW, 1); // Пишем ОК
      matrix.drawChar(27, 0, 'K', HIGH, LOW, 1); // Пишем ОК
      matrix.write();
      if (k == 1) {
        result = preskeys[0] - '0';
      } else {
        result = (preskeys[0] - '0') * 10 + (preskeys[1] - '0');
      return result;
  else return 0;
int  EnterNumTest() {
  char key_t = keypad.getKey();
  if (key_t) {
    if ((key_t == numkeys[0] || key_t == numkeys[1] || key_t == numkeys[2] || key_t == numkeys[3] || key_t == numkeys[4] || key_t == numkeys[5] || key_t == numkeys[6] || key_t == numkeys[7] || key_t == numkeys[8] || key_t == numkeys[9]) && kt < 2) {
      matrix.drawChar(21 + kt * 6, 0, key_t, HIGH, LOW, 1); // Пишем название нажатой клавиши
      matrix.write();
      preskeys2[kt] = key_t;
      kt++;
    else if ((key_t == keys[3][3]) && kt > 0 ) { // если нажали кнопку Д и при этом хотя бы 1 символ напечатан
      matrix.drawChar(21 + (kt - 1) * 6, 0, ' ', HIGH, LOW, 1); // Стираем пробелом
      matrix.write();
      kt--;
      preskeys2[kt] = '0';
    else if ((key_t == keys[0][3] || key_t == keys[1][3] || key_t == keys[2][3] || key_t == keys[3][0] || key_t == keys[3][2]) && kt > 0) { // если нажали любую не цифру и не Д то считаем значение
      matrix.write();
      if (kt == 1) {
        resultat = preskeys2[0] - '0';
      } else {
        resultat = (preskeys2[0] - '0') * 10 + (preskeys2[1] - '0');
      return resultat;
  else return -1; //начальное значение
int  TypeTest() {
  int  type1 = 0;
  char key1 = keypad.getKey();
  for (int i = 0 ; i < text2.length(); i++ ) {
    matrix.drawChar(i * 5, 0, text2[i], HIGH, LOW, 1);
    matrix.write();
  if (key1) {
    if (key1 == numkeys[1] || key1 == numkeys[2] || key1 == numkeys[3]) {
      matrix.drawChar(21, 0, key1, HIGH, LOW, 1); // Пишем название нажатой клавиши
      matrix.write();
      delay (500);
      matrix.write();
      type1 = key1 - '0';
      //digitalWrite (beeppin, 1); delay (200); digitalWrite (beeppin, 0);
      return type1;
  else return 0;
// Выясняем - предел таблицы умножения?
int PredelTest() {
  int predel2 = 0;
  char key2 = keypad.getKey();
  for ( int i = 0 ; i < text3.length(); i++ ) {
    matrix.drawChar(i * 5, 0, text3[i], HIGH, LOW, 1);
    matrix.write();
  if (key2) {
    if (key2 == numkeys[1] || key2 == numkeys[2] || key2 == numkeys[3] || key2 == numkeys[4] || key2 == numkeys[5] || key2 == numkeys[6] || key2 == numkeys[7] || key2 == numkeys[8] || key2 == numkeys[9]) {
      matrix.drawChar(21, 0, key2, HIGH, LOW, 1); // Пишем название нажатой клавиши
      matrix.write();
      delay (500);
      matrix.write();
      predel2 = key2 - '0';
      return predel2;
  else return 0;
byte Proverka (int ParamZ, int ParamZ2) {
  if (ParamZ == ParamZ2) {
    // СМАЙЛИК :)
    matrix.drawRoundRect (24, 0, 8, 8, 3, 1);
    matrix.drawPixel(27, 5, 1); matrix.drawPixel(28, 5, 1);
    matrix.drawPixel(26, 4, 1); matrix.drawPixel(29, 4, 1);
    matrix.drawPixel(26, 2, 1); matrix.drawPixel(29, 2, 1);
    matrix.write();
    analogWrite (beeppin, vol); delay (50); digitalWrite (beeppin, 0); delay (50);
    delay (700);
    return 2;
  else if (resultat != -1) {
    // анти-СМАЙЛИК :(
    matrix.drawPixel(27, 4, 1); matrix.drawPixel(28, 4, 1);
    matrix.drawPixel(26, 5, 1); matrix.drawPixel(29, 5, 1);
    matrix.write();
    analogWrite (beeppin, vol); delay (500); digitalWrite (beeppin, 0); delay (700);
    // Правильный ответ !!!!
    matrix.setCursor(21, 0);
    String str_otvet = String (z);
    matrix.drawChar(21, 0, str_otvet[0], HIGH, LOW, 1);
    matrix.drawChar(27, 0, str_otvet[1], HIGH, LOW, 1);
    matrix.write();
    delay (2000);
    fail++; // Ошибочки копятся
    return 1;
  else {
    return 0;
//Бегущая строка
// стандартный вывод бегущей строки из примера библиотеки МАХ72ххPanel
String RunningString (String ParamText) {
  for ( int i = 0 ; i < width * ParamText.length() + 30; i++ ) {
    char key_end1 = keypad.getKey();
    matrix.fillScreen(LOW);  // Задание цвета фона экрана (вне букв) LOW - темный, HIGH - светлый
    int letter = i / width;
    int xs = 31 - i % width;;
    int ys =  0; // center the text vertically
    while ( xs + width - spacer >= 0 && letter >= 0 ) {
      if ( letter < ParamText.length() ) {
        matrix.drawChar(xs, ys, ParamText[letter], HIGH, LOW, 1); // Задание цветов вывода надписи.
      letter--;
      xs -= width;
    matrix.write(); // Отправка на экран
    delay(wait);
    if (key_end1) {
      break;
// Перекодировка для поддержки русского языка в скетче
// через СОМ порт с клавиатуры и так русский работает
String utf8rus(String source) {
  int i, ks;
  String target;
  unsigned char n;
  char m[2] = { '0', '\0' };
  ks = source.length(); i = 0;
  while (i < ks) {
    n = source[i]; i++;
    if (n >= 0xC0) {
      switch (n) {
        case 0xD0: {
            n = source[i]; i++;
            if (n == 0x81) {
              n = 0xA8;
              break;
            if (n >= 0x90 && n <= 0xBF) n = n + 0x2F;
            break;
        case 0xD1: {
            n = source[i]; i++;
            if (n == 0x91) {
              n = 0xB7;
              break;
            if (n >= 0x80 && n <= 0x8F) n = n + 0x6F;
            break;
    m[0] = n; target = target + String(m);
  return target;
// Анимашка
void Movi_1 () {
  byte xh = 0;
  byte ar[] = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0};
  while (1) {
    char key_end = keypad.getKey();
    for (byte i = 0; i < 47; i++) {
      xh = ar[i];
      //Смайлик
      matrix.drawRoundRect (-xh + 24, 0, 8, 8, 3, 1);
      matrix.drawPixel(-xh + 27, 5, 1); matrix.drawPixel(-xh + 28, 5, 1);
      matrix.drawPixel(-xh + 26, 4, 1); matrix.drawPixel(-xh + 29, 4, 1);
      matrix.drawPixel(-xh + 26, 2, 1); matrix.drawPixel(-xh + 29, 2, 1);
      // Сердечко
      matrix.drawLine (xh + 1, 0, xh + 2, 0, 1); matrix.drawLine (xh + 6, 0, xh + 7, 0, 1);
      matrix.drawLine (xh, 1, xh + 3, 1, 1);   matrix.drawLine (xh + 5, 1, xh + 8, 1, 1);
      matrix.drawLine (xh, 2, xh + 8, 2, 1);
      matrix.drawLine (xh, 3, xh + 8, 3, 1);
      matrix.drawLine (xh + 1, 4, xh + 7, 4, 1);
      matrix.drawLine (xh + 2, 5, xh + 6, 5, 1);
      matrix.drawLine (xh + 3, 6, xh + 5, 6, 1);
      matrix.drawPixel(xh + 4, 7, 1);
      matrix.write();
      delay(wait);
      if (key_end) {
        break;
    if (key_end) break;
b707
4 Июн 2020
54
Что бы я доделал…
2. Завести питание по-уму через «Vin». И может вынести на поверхность вход USB «Ардуинки».
Кто вам сказал. что "по уму" - это через VIN? Через VIN от повербанка работать не будет, не надо так делать. На VIN нужно подавать минимум 7в, а у повербанка 5.
Кстати, Вы пишете. что "почему-то через пины питание не заработало" - может вы и там пытались через VIN завести?
Zolo_Toy
7 Июл 2020
Нет, заводил в пин "5В".
meotida
20 Дек 2019
22
Приветствует тебя колхозный пенсионер.
Внучке хочу сделать ARDUINO Игрушка "АРИФМЕТИКА".
При загрузке скетча не могу подключить библиотеку #include <font.h> ( я вааще дремучий чайник по программированию ).Есть только <gfxfont.h> . Пробовал найти в интернете указанную в скетче библиотеку - не нашел точно такую. Самому подправить скетч - не хватает грамотешки - знаний!!!
Подскажи - помоги решить сей ребус Очень хочется осчастливить внучу
Реакции: GymWood
Zolo_Toy
7 Июл 2020
Добрый ДЕНЬ !!!
Распакуйте архив в одноимённую папку - и "шейте " прямо из неё !
Смотрите АлексГайвера про бегущую строку! Там подсказки про шрифты.
meotida
20 Дек 2019
22
Благодарю за ответ, проблему уже решил методом " научного тыка ".Подправил текст, который идет после решения примеров - вставил имя внучки ЛЕНА, она живет в Анапе. В октябре поеду и отвезу эту " Арифметику ".
Реакции: Boroda22
otrazhenie
17 Дек 2024
Доброго дня! у меня после слова Max- и ввода любой цифры выводится сразу надпись что я молодец. Никаких примеров не выдает.
GymWood
17 Май 2025
Добрый день!
Как возможно для этой программы на Ардуино Уно заменить элемент программы который делает выход на зуммер и включить вместо зуммера в этот скетч дополнительные команды подающие сигнал или напряжение от 3в для включения реле времени для микродвигателя кругового вращения? Для привода дополнительной механической игрушки после успешного выполнения заданий.
GymWood
17 Май 2025
Добрый день!
Предлагаю Вашему вниманию реализацию и дополнение игрушки "Арифметика" механической частью. Помощь в корректировке программы была оказана Уважаемым microsystems.
После правильного решения 10 примеров гимнаст совершает обороты на турнике в течении работы реле времени.Игрушка Гимнаст -математик.jpg
