ИК-приёмник и ардуино нано
DVM
13 Фев 2022
У кого-нибудь была проблема с IRremote.h, когда в декоде говорит другие параметры использовать? P.S. обновил версию IRremote.hpp и скетч, теперь проблемы выше нет, но коды не читает, использовал NecDecoder - не читает, использовал IRLremote - не читает, поменял сам приёмник (1838) на другие, тоже 1838, всё равно не читает, использую ардуино нано, полностью рабочая, перегуглил много ресурсов - ничего не помогает. Поменял на другую нано, после на уно - результат нуль. Что теперь делать?
941
все читает нормально
К каким пинам приемник включаете? Можно только к D2 и D3, если не ошибаюсь
Lumenjer
10 Дек 2020
220
112
@DVM, Недавно использовал эту либу с Нано, проблем не было, но нужно использовать пин с прерываниями. О чем и написал вам @bort707
DVM
13 Фев 2022
Я использую пин D2
