Индикация батареи повербанка
Deoptim
3 Сен 2022
Здравствуйте,
Дано:
Индикация батареи повербанка из 4-х светодиодов(заряд, разряд).
Задача:
Необходимо переделать 4-х световую индикацию на один постоянный внешний светодиод(индикацию из 4-х светодиодов лучше не трогать, но можно подпаяться).
Например, при заряде разряженной батареи, мигает только первый светодиод из 4-х, остальные три выключены - значит внешний светодиод также должен мигать(повторять мигание).
Когда батарея немного зарядится, первый светодиод (из 4-х) уже будет гореть, а второй мигать - значит внешний светодиод также должен мигать(повторять мигание).
И так далее до последнего, если все 4 светодиода будут светиться - значит внешний светодиод должен также светиться.
Вопрос, можно ли это реализовать на аналоговых или логических элементах, или все же микроконтроллер?
Если микроконтроллер, то лучше Attiny13A(он у меня есть).
Помогите разобраться пожалуйста.
Deoptim
3 Сен 2022
Т.е. никаких логических микросхем типа 4х канального компаратора или логики которые сравнивают изменение состояния на всех каналах - нет?
Или что-то подобное....
2,512
1,002
Есть микросхема с 8ю выходами на которые ставятся светодиоды. В зависимости от входного напряжения светодиоды загораются друг за другом.
Предназначена для измерения выходного уровня.
С ней никогда не работал, но вдруг её можно приблудить.
Ответ: можно, но нужно ли это делать на рассыпухе, если это места займет гораааздо больше, чем на одном контроллере?
По сути, нужно всего лишь отслеживать состояние четырех сигналов и один на индикацию. Тинька поддерживает до 6 портов, что вполне хватает.
Если схитрить, то через резисторный делитель можно все четыре сигнала отслеживать одним входом через АЦП, но это если совсем другого выхода нет.
1,052
@Deoptim, на логике можно сделать, но возникает несколько неизвестных:
  • чем питать эту логику?
  • какой логикой включаются светодиоды (не придётся ли городить каких-либо преобразователей)?
  • устроит ли Вас размер получившегося дополнения?
