Интернет через задне проходное ****
Lumenjer
10 Дек 2020
219
111
@PiratFox, У @poty лучше получилось написать то, что я имел ввиду.
Если ваши пользователи будут ходить напрямую с вашего IP, то не имеет значения, в туннеле вы, под туннелем вы, или где-то еще.
Придется тогда весь трафик направлять через туннель, вот тогда точно не будет волновать, включил ли сосед Васян тор\впн\тд или нет.
@Lumenjer, ну, факт того, что залезли в туннель с белого IP ещё ни о чём не говорит. Или уже это наказуемо?
Тогда уж двойной туннель.
так это ж и есть tor. Почти ж то так, как Вы его описали. Мало кто там знает, куда пакеты будут идти. Поймать можно на выходе, в момент формирования полного пакета, да и то не всегда. Слишком мощный компьютер для этого нужен. ;)
Lumenjer
10 Дек 2020
219
111
@PiratFox, Я не в России живу, за новостями там не слежу, поэтому хрен его знает)
Будет видно подключение к какому то IP и перегон шифрованного траффика, а туннель это, не туннель - надо еще доказать)
@Lumenjer, хех, так если факт подключения к конкретному IP не наказуем (надеюсь, пока ещё) то на нет и суда нет. Как-то так.
2,492
996
@PiratFox, Будут, не волнуйся.
Меня с этой фигнёй прикалывает другая ситуация. Позавчера с помпой, по телеку, рассказали про "квантовое шифрование".
Типа какой то университет создал такую хрень и сделал такую АТС у себя. Расколоть невозможно. Подслушать невозможно.
При этом мы все находимся под колпаком, и слушают, и подсматривают за нами в любую секунду.
Этот недавний наезд на Телеграм, за отказ дать доступ к ключам шифрования.
Отсюда могу сделать вывод.
Данную систему или не внедрят, если нас захотят подслушивать, или она совершенна бессмыссленна
Так это смотря с какой точки зрения смотреть. Если снаружи пытаться взломать - то невозможно или очень трудно. А если держатель ключей находится в пределах доступа - так запросто. Ты сам жеж выкладывал обложку книги по терморектальному криптоанализу. 🤣
1,932
Есть ADSL. Но он ассиметричный. Отдаёт меньше, чем принимает.
Мало того, ты не сможешь соединить два ADSL-модема между собой.
А есть что нибудь симметричное?
DSL
Но *DSL на такие расстояния не рассчитан.
Эдик, а чем вариант со спутником не устраивает? Там тоже дают белый статический IP.
Lumenjer
10 Дек 2020
219
111
@Эдуард Анисимов, а мобильные операторы вообще не вариант? Или связь плохая? Может усилитель сигнала попробовать взять, если плохая связь?
2,492
996
@Lumenjer, связь хорошая у всех мобильных операторов.
Но интернет плохой. Как заключишь договор, 2-4 месяца инет отличный, потом начинаются пропадания и зависания.
При этом они утверждают, что всё в порядке.
Билайн последний раз вообще утверждал, что перегруз в нашем районе. И это при том, что курортный сезон закончился и на улице встретить можно только стадо коз, да и то все без телефонов.
Но этого мало МТС и Билайн начинают безбожно воровать деньги.
