Интернет-радио + аудиоплеер + часы-будильник с боем и курантами на ESP32-S3
Устройство обладает следующим функционалом:
1. Может работать с практически неограниченным списком радиостанций. Причём переключение между станциями происходит мгновенно.
2. Управление радио осуществляется и элементами управления на самом радио, и через web-интерфейс, и через ИК-пульт.
3. Точно так же как и в смартфоне (планшете) организовано подключение радио по wi-fi к интернету. Сохраняются все ранее использованные точки доступа и при повторном попадании прибора в зону их действия соединение с интернетом не требует повторной авторизации.
4. Радио имеет три режима работы: интернет-радио, часы, музыкальный проигрыватель.
5. В режиме музыкального проигрывателя осуществляется воспроизведение звуковых файлов с sd-карты. Пока реализована вложенность папок с аудио-файлами равная единице.
6. В режиме интернет-радио можно фильтровать весь список радиостанций по двум параметрам: жанр (20 жанров) и локация (6 локаций).
7. И в режиме радио, и в режиме проигрывателя поддерживается дополнительный маркет "избранное".
8. Реализована очень полезная функция - автоматический уровень громкости, которая выравнивает громкость звучания разных интернет-станций.
9. В web-интерфейс встроен простой редактор списка радиостанций, который позволяет управлять списками станций в самом устройстве.
10. Проверен и введен по умолчанию список из более 4 000 интернет-станций с указанием их жанра и локации.
11. Разработано и вшито в прошивку 6 цветовых схем интерфейса экрана интернет-радио.
12. Реализовано управление яркостью экрана интернет-радио.
13. Реализован режим энергосбережения (выключения подсветки экрана).
14. Реализованы функции выключения и включения по заданному времени.
15. Реализованы куранты часов (каждый час, каждые пол-часа, каждые 15 и 45 минут). Можно установить один из 7 типов звучания курантов или выставить озвучивание текущего времени голосом.
16. Для людей с плохим зрением реализовано озвучивание меню управления интернет-радио голосом.
17. В режиме радио реализована функция анализа качества связи с интернет-станцией и восстановление соединения при критичном ухудшении или потери связи с сайтом радиостанции.
Компоненты, необходимые для сборки:
1. Модуль ESP32-S3 (обязательный элемент). Тестировалось на модуле ESP32-S3 Dual USB разработки AITEXM ROBOT.
2. Модуль DAC PCM5102 (обязательный элемент).
3. Дисплей 1.8 TFT SPI 128x160 with sd-card reader (обязательный элемент).
4. Энкодер с кнопкой (обязательный элемент).
5. Модуль усилителя НЧ LM4881 или любой подходящий аналог (факультативный элемент).
6. Инфракрасный беспроводной модуль дистанционного управления HX1838 (TL1838) с пультом (факультативный элемент).
7. Транзистор 2N3906 или аналог (если хотите регулировать яркость дисплея).
8. Три резистора 1кОм.
9. Выключатель питания.
10. Разъём внешнего питания type-c (мама).
11. Один - два аудио-разъёма 3.5 стерео (мама).
12. sd-карта не более 32 Гб.
Порядок сборки, прошивки и настройки.
1. Соберите устройство, согласно приложенной принципиальной схеме.
2. Скачайте и распакуйте архив скетча. (Избегайте кириллических символов в путях к скетчу и библиотекам).
3. В Arduino IDE откройте файл InternetRadio.ino.
4. Установите в настройках Arduino IDE свою плату ESP-32.
5. Установите в пункте настроек "Partition scheme" опцию "Huge App".
6. Попробуйте скомпилировать скетч. При отсутствии необходимых библиотек доустановите их из среды Arduino IDE. (Используйте версию библиотеки IRremote не выше 3.0.0).
7. После того как скетч успешно скомпилировался обязательно:
- в папку библиотек Arduino\libraries\Adafruit_GFX_Library перепишите файл glcdfont.c из архива скетча.
- туда же обязательно перепишите из архива скетча папку FontsRus, даже если не планируете использовать.
8. На предварительно отформатированную в FAT32 sd-карту запишите содержимое архива папки SD-card.
9. Вставьте sd-карту в слот на модуле дисплея.
10. Теперь всё готово для заливки прошивки в ESP-32. Загрузите скетч на плату.
Если всё сделано правильно, то:
1. При включении в wi-fi радио объявляет себя как "microMedia".
2. Первым делом смартфон нужно подключить к этой сети. Пароль: 12345678.
3. Далее открыть в браузере адрес 192.168.4.1 и там уже настроить соединение интернет-радио с интернетом.
Выберите ваш роутер из списка и введите пароль доступа. В случае успеха вы услышите первые звуки интернет-трансляции первой станции из большого списка станций.
4. После чего для управления интернет-радио через web-интерфейс необходимо узнать ip-адрес самого устройства в сети. Для этого достаточно нажать один раз кнопку BUTTON и в нижней части всплывшего на дисплее окошка с меню посмотреть и вбить в адресную строку web-браузера вашего компьютера (планшета, смартфона) отображаемый ip-адрес.
Принципиальная схема
(Контроллер зарядки и питания устройства на принципиальной схеме не изображены).
Архив скетча, шрифтов для дисплея и содержимое sd-карты
54.9 Mb в zip-архиве
Мной были разработаны и собраны два устройства. Ещё одно в рамках тестирования было собрано участником форума samand587.
Буду признателен за конструктивную критику, указания на ошибки (куда ж без них!), сообщения об успешных повторах устройства с фотографиями ваших реализаций и прочее. Спасибо за внимание!
Обзор 1-й версии интернет-радио
Обзор 2-й версии интернет-радио
