АУДИО Интернет-радио microMedia на ESP32-S3
Олег Поляков
18 Янв 2022
343
248
www.1812.ru
Версия 2.56 от 02.10.2025
  1. Может работать с практически неограниченным списком радиостанций. Причём переключение между станциями происходит мгновенно.
  2. Управление радио осуществляется и элементами управления на самом радио, и через web-интерфейс, и через ИК-пульт.
  3. Точно так же как и в смартфоне (планшете) организовано подключение радио по wi-fi к интернету. Сохраняются все ранее использованные точки доступа и при повторном попадании прибора в зону их действия соединение с интернетом не требует повторной авторизации.
  4. Радио имеет три режима работы: интернет-радио, часы, музыкальный проигрыватель.
  5. В режиме музыкального проигрывателя осуществляется воспроизведение звуковых файлов с sd-карты. Пока реализована вложенность папок с аудио-файлами равная единице.
  6. В режиме интернет-радио можно фильтровать весь список радиостанций по двум параметрам: жанр (20 жанров) и локация (6 локаций).
  7. И в режиме радио, и в режиме проигрывателя поддерживается дополнительный маркер "избранное".
  8. Реализована очень полезная функция - автоматический уровень громкости, которая выравнивает громкость звучания разных интернет-станций.
  9. В web-интерфейс встроен простой редактор списка радиостанций, который позволяет управлять списками станций в самом устройстве.
  10. Проверен и введен по умолчанию список из более 4 000 интернет-станций с указанием их жанра и локации.
  11. Разработано и вшито в прошивку 7 цветовых схем интерфейса экрана интернет-радио.
  12. Реализовано управление яркостью экрана интернет-радио.
  13. Реализован режим энергосбережения (выключения подсветки экрана).
  14. Реализованы функции выключения и включения по заданному времени.
  15. Реализованы куранты часов (каждый час, каждые полчаса, каждые 15 и 45 минут). Можно установить один из 7 типов звучания курантов или выставить озвучивание текущего времени голосом.
  16. Для людей с плохим зрением реализовано озвучивание меню управления интернет-радио голосом.
  17. В режиме радио реализована функция анализа качества связи с интернет-станцией и восстановление соединения при критичном ухудшении или потере связи с сайтом радиостанции.
  18. Реализована блокировка/снятие блокировки нажатия кнопок и вращения энкодера - полезная опция для интернет-радио в карманном исполнении.
  19. Реализованы функции "случайная радио-станция" для режима радио и "случайная композиция" для режима аудиопроигрывателя.
  20. На дисплее устройства и в его web-интерфейсе реализовано отображение состояние заряда питающего аккумулятора.
  21. В web-интерфейсе реализован постраничный просмотр списков станций интернет-вещания с возможностью перехода на выбранную из списка станцию.
  22. В web-интерфейсе реализован поиск станций интернет-вещания по их названию.
  23. По просьбам пользователей предусмотрен выбор способа переключения со станции на станцию при помощи поворотов ручки энкодера: мгновенный (поворот - переключение) или с предпросмотром (повороты энкодера для пролистывания станций в списке; нажатие кнопки энкодера - загрузка выбранной станции; нажатие кнопки - отмена выбора и возвращение на экран "Радио").
  1. Модуль ESP32-S3 (обязательный элемент). Тестировалось на модуле ESP32-S3 Dual USB разработки AITEXM ROBOT.
  2. Модуль DAC PCM5102 (обязательный элемент).
  3. Дисплей 1.8 TFT SPI 128x160 with sd-card reader - ST7735 TFT (обязательный элемент).
  4. Энкодер с кнопкой (обязательный элемент).
  5. Модуль усилителя НЧ LM4881 или любой подходящий аналог (факультативный элемент).
  6. Инфракрасный беспроводной модуль дистанционного управления HX1838 (TL1838) с пультом (факультативный элемент).
  7. Транзистор 2N3906 или аналог (если хотите регулировать яркость дисплея).
  8. Три резистора 1кОм.
  9. Выключатель питания.
  10. Разъём внешнего питания type-c (мама).
  11. Один - два аудио-разъёма 3.5 стерео (мама).
  12. sd-карта не более 32 Гб.
Порядок сборки, прошивки
  1. Соберите устройство, согласно приложенной принципиальной схеме.
  2. Скачайте и распакуйте архив скетча. (Избегайте кириллических символов в путях к скетчу и библиотекам).
  3. В Arduino IDE откройте файл InternetRadio.ino.
  4. Установите в настройках Arduino IDE свою плату ESP-32.
  5. Установите в пункте настроек "Partition scheme" опцию "Minimal SPIFFS (1.9MB APP with OTA/190KB SPIFFS)" и остальные параметры, согласно прилагаемому скриншоту:
  6. Перед компиляцией скетча обязательно:
    • в папку библиотек Arduino\libraries\Adafruit_GFX_Library перепишите файл glcdfont.c из архива скетча.
    • туда же обязательно перепишите из архива скетча папку FontsRus, даже если не планируете использовать.
  7. Попробуйте скомпилировать скетч. При отсутствии необходимых библиотек доустановите их из среды Arduino IDE. (Рекомендованные версии библиотек смотрите в отдельном списке ниже данной инструкции).
  8. На предварительно отформатированную в FAT32 sd-карту запишите содержимое архива папки SD-card.
  9. Вставьте sd-карту в слот на модуле дисплея.
  10. Теперь всё готово для заливки прошивки в ESP-32. Загрузите скетч на плату.
  1. При включении зажмите и держите зажатой кнопку до появления меню "Loading menu".
  2. При помощи колеса энкодера выберите пункт "New connection".
  3. Один раз нажмите на кнопку энкодера. Далее следуйте инструкции, а именно:
  4. В своём гаджете в настройках интернета по wi-fi найдите и выберите сеть "microMedia".
  5. Подключитесь к этой сети. Пароль: 12345678.
  6. После этого нажмите один раз на кнопку энкодера.
  7. Далее откройте в браузере гаджета адрес 192.168.4.1 и там уже настройте соединение интернет-радио с интернетом. wifi.jpg
  8. Выберите ваш роутер из списка и введите пароль доступа. В случае успеха вы услышите первые звуки интернет-трансляции первой станции из большого списка станций.
  9. После чего для управления интернет-радио через web-интерфейс необходимо узнать ip-адрес самого устройства в сети. Для этого достаточно нажать один раз кнопку BUTTON и в нижней части всплывшего на дисплее окошка с меню посмотреть и вбить в адресную строку web-браузера вашего компьютера (планшета, смартфона) отображаемый ip-адрес.
  1. В самой папке Music можно создавать до 40 папок (максимальное количество папок задаётся в скетче константой DIR_LIMIT) , названия которых могут быть как на английском, так и на русском языке.
  2. В эти папки можно размещать звуковые файлы в любом количестве.
  3. Не следует создавать в этих папках вложенные папки. Они и их содержимое в актуальной версии прошивки будут игнорироваться.
  4. После любого изменения (добавления/переименовывания/удаления папок и файлов) внутри папки Music необходимо произвести однократную индексацию. Она осуществляется через меню настроек устройства или же через web-интерфейс устройства.
  5. Для этого зайдите в "Настройки - Проигрыватель", нажмите на кнопку "Индексировать" и дождитесь завершения процесса индексации.
Принципиальная схема
(Контроллер зарядки и питания устройства на принципиальной схеме не изображены).
Версия 2.52 (75.9 Mb в zip-архиве)
Версия 2.53 (66.5 Mb в zip-архиве)
Версия 2.54 (66.6 Mb в zip-архиве)
Версия 2.55 (66.6 Mb в zip-архиве)
Версия 2.56 (66.5 Mb в zip-архве)
(Bin-файлы для прошивки находятся в папках SD-card.)
Модификация версии 2.56 (15.11.2025) (3.2 Mb в zip-архиве)
Мод на радио Олега Полякова.
В моем моде доработано:
//Энкодер
#define CLK 41
#define DT 40
#define SW 39
#define PIN 1  // кнопка подключена сюда (PIN --- КНОПКА --- GND)
#define IR_PIN 2  // пин подключения ИК-датчика
// DAC I/O used
#define I2S_DOUT 38  //DIN
#define I2S_BCLK 21  //BSK
#define I2S_LRC 47   //LCK
//SD-card reader
#define SD_CS 11
#define SPI_MOSI 12
#define SPI_MISO 13
#define SPI_SCK 14
//TFT-screen pin for ESP32
#define TFT_CS 3     //case select connect to pin 3
#define TFT_RST 8    //reset connect to pin 8
#define TFT_DC 18    //AO connect to pin 32  (not sure that this is really used)  try pin 18
#define TFT_MOSI 17  //Data = SDA connect to pin 17
#define TFT_SCLK 16  //Clock = SCK connect to pin 16
#define MAX_ALARMS 5
#define TFT_LED 42
#define off 0x40
#define repeat 0x42
#define next 0x50
#define prev 0x51
#define up 0x16
#define down 0x1a
#define swap 0x4c
#define mute 0x5a
#define menus 0x44
#define clocks 0x11
#define fav 0x19
#define randoms 0x13
#define ganr 0x4e
#define ganrall 0x0d
#define ganrp 0x0c
#define lok 0x4a
#define lokall 0x09
#define lokp 0x08
#define next10 0x54
#define prev10 0x55
menus - главное меню.
По вэб управлению:
Служебный режим
Режим "Радио"
Режим предпросмотра станций
В этом режиме навигации:
Режим "Проигрыватель"
Режим "Часы"
Режим "Настройки"
(описание в работе...)
(4) - смена жанра назад
(5) - все жанры
(6) - смена жанра вперёд
(8) - все страны
(0) - включение / выключение
Версия 2 интернет-радио:
Версия 1 интернет-радио:
[Полную историю версий см. в исходных текстах скетча]
Исправлена пара минорных ошибок, а именно:
  1. Ошибка случайного выбора станции трансляции при управлении длительным нажатием кнопки радио и через ИК-пульт.
  2. Ошибка с отсутствием звука при попытке проверить доступность станции трансляции из редактора станций в web-интерфейсе.
Улучшения:
  1. Улучшена индикации текущего положения и общей продолжительности текущего музыкального трека Проигрывателя.
  2. В настроечный файл и в основной код добавлена константа SD_SPEED, в которой указывается частота работы с sd-картой. Её значение по умолчанию - 80 Мгц. Для большинства современных sd-карт это допустимая скорость. Если у вас на такой скорости карта не читается, то уменьшите SD_SPEED до 25 Мгц.
Количество станций интернет-трансляций увеличено до символических 5555.
iponkada2
10 Апр 2024
193
104
@vglukas,
У меня есть маленький 7735 нужно его попробовать, половину не будет видно ну и пусть. Тоже закажу нормальный 7735 и всё-таки попробую 7789 запустить а в идеале на него перейти.
iponkada2
10 Апр 2024
193
104
@Олег Поляков,
И так мы определились что никому ничего не понятно и для того чтобы у всех получилось то что Вы задумали не хватает маленькой детали - дайте Вашу рабочую версию библиотеки.
Олег Поляков
18 Янв 2022
343
248
www.1812.ru
@iponkada2, да уж, товарищ Wolle - автор библиотеки - большой шутник! В library.properties указал версию 2.0.0, а в файле audio.h - 3.0.7. И как теперь с этим жить?
vglukas
5 Мар 2025
78
21
И все-таки следующий вопрос, компиляция прошла, при любых раскладах, даже если дисплей не тот должна же появиться точка доступа - но ее нет, не может же дисплей блокировать дальнейшую загрузку, опробовал две разные SD низкоскоростную на 2гб и десятку на 15 гб, на результат это не повлияло. Может есть смысл попробовать подгрузить стандартную с ешки, тогда даже 7789 будет работать на пол экрана.но что то мне не верится что что прошивка заработает в данной конфигурации. Еще вопрос а нельзя ли изменить пины, чтобы уйти с 35-38 пинов и 19 -20.?
iponkada2
10 Апр 2024
193
104
@vglukas,
Абсолютно такой же результат. Подключал на 1гб и на 16гб - цыкличный ребут. Дисплеи цеплял 7789-2,4 и 7735-0.96(80*160) оба моргают. Ридер самопал, может провода длинные. Стандартную от Ёшки это имеется ввиду библиотека? Если да то она это и есть просто там дописуют две строчки от шума в пару пикселей, именно с ней я и компилировал, до Ё библиотек добавил недостающие и вперёд и все скомпилировалось.
Вопрос автору - в каком минимальном обвесе запустится радио? Esp и карты памяти достаточно для запуска? Покажите пожалуйста лог загрузки рабочего радио из монитора порта. Прошивать esp нужно с подключенной картой или без. И скриншот настроек прошивки платы из Ардуино может мы что-то выставляем не правильно.
vglukas
5 Мар 2025
78
21
Выковырял 1.8 ST7735 из ешки(проверил рабочий), подключено все по схеме кроме IR иусилителя, транзистор для регулировки яркости подсветки не использовал подключил на 3,3 вольта. Схема не завелась, перепрошил с подключеным питанием переферии, эффект тот же. Не работает- дисплей белый, точки доступа нет. Видимо кроме той библиотеки есть еще подводные камни, и без подробной мурзилки здесь не обойтись. Все эти мытарства больше похожи на игру что где когда а не на тест прошивки.
Олег Поляков
18 Янв 2022
343
248
www.1812.ru
@vglukas, по пинам: в скетче прописываете номера своих пинов в соответствующие константы, благо ESP32 в этом вопросе очень демократичен.
При первой загрузке прибор не может соединится с роутером, поскольку тот не задан, и выдает на экран инструкцию:
Вы, разумеется, её не видите, поэтому ничего не нажимаете, и точка доступа не появляется.
iponkada2
10 Апр 2024
193
104
@vglukas,
На каком ядре собирали? Я на 17 сейчас ставлю 9 и попробую ещё раз.
Тоесть для старта энкодер обязателен?
Как только все получится попробую написать инструкцию.
Вот так цыклически ребутится, с экраном, картой и энкодером.
vglukas
5 Мар 2025
78
21
Все согласно инструкции -ядро 2.0.9.
iponkada2
10 Апр 2024
193
104
@vglukas,
Аналогично, сейчас пробую старую прошивку установить, если заведется то значит есть ошибка с подключением навесного.
Мне интересно на первой странице Гайвера библиотеку скачало куча народу а инфы что кто-то что-то собрал ноль. Есть тут кто кроме автора собрал радио?
Олег Поляков
18 Янв 2022
343
248
www.1812.ru
@iponkada2, отвечаю со смартфона, поэтому извините, пока вдали от рабочего компа с проектом, буду не столь детален.
На первой странице обсуждения пользователь samand587, у которого радио заработало, выложил скриншот с настройками платы.
Компилировать можно без sd-карты. При работе карта необходима.
Энкодер - обязательный элемент схемы.
Все обязательные элементы я пометил в списке в описательной части проекта.
Логи смогу дать как только доберусь до компа.
Реакции: iponkada2
vglukas
5 Мар 2025
78
21
У меня собрана схема полностью и с кнопками и с энкодером, но дело в том что загрузки нет, дисплей не выводит ничего, на нажатия кнопок, енкодера не реагирует.
iponkada2
10 Апр 2024
193
104
@vglukas,
И я склоняюсь к тому что схема не соответствует скетчу. На какой Ардуино собираете? Попробую на той что для Ё.
В старом архиве есть картинка настроек с разными ядрами и отключённой psram иииии появилась точка доступа, сейчас экран навешу. На прошивке из старого архива. Завтра на новой прошивке попробую.
Вопрос автору psrsm нужно включать? Он сдесь задействован? Без него все ожило. Сейчас 7789 подключу и добавлю фото.
Я почти добрался до истины, радует что запустил и что мой самопальный ридер работает.
Реакции: Олег Поляков
Олег Поляков
18 Янв 2022
343
248
www.1812.ru
@iponkada2, о, поздравляю! Упорство побеждает всё.
Я-таки добрался до компа и высылаю свои настройки для компиляции ардуины:
PSRAM не задействован.
Реакции: iponkada2
iponkada2
10 Апр 2024
193
104
@Олег Поляков,
Как я понимаю psram не задействован, включая его ничего не запускается. Задача для следующей версии радио - включить psram и добавить экран 7789(это пожелание). Ещё не всё успел попробовать но очень нравится. Тёска, ПЯТЬ балов.
Олег Поляков
18 Янв 2022
343
248
www.1812.ru
@iponkada2, спасибо от души за высокую оценку! Понимаю, что пришлось изрядно помучаться, чтобы запустить эту "чёртову балалайку".
То, что уже 2 её повтора зафиксированы (ваш - второй) - для автора лучшая из возможных наград, т.к. даёт стимул к улучшению уже давно сделанного.
Не помню, но, кажется, я Вам обещал ещё одну поделку выложить, а именно - лазерный тир. Буду готовить публикацию здесь, на форуме.
Реакции: iponkada2
Olegsan
13 Мар 2025
25
@iponkada2, а какой смысел прошивать с подключенной картой ? типа должна произойти вторичная компиляция ? карта как ключ ? вряд ли , слишком сложно. Согласно мануалу у еср много выводов внутренней шины выведены на пины и мало чистых портов и вполне возможно наличие карты при прошивке может даже навредить в определённых случаях. При включении и загрузке ежели она прописана в буте -то да,без нее никак. Энкодер ,именно энкодер ,а не кнопки необходим и кнопка пуска обязательно. насчёт ресета думаю можно обойтись и на плате хотя не смотрел как он там прописан . все эти вопросы уже задавал уважаемому автору в начальных постах.... и вааще -только бинарник может" спасти отца русской демократии"
iponkada2
10 Апр 2024
193
104
@Olegsan,
Бинарники для слабаков! Я лично получаю удовольствие решая задачи и как видите удачно. Ё допиливаю под себя, Бендера перевел на последнюю Ё прошивку.
Olegsan
13 Мар 2025
25
@Олег Поляков, вопрос к автору как бы не по теме. как то я только попробовал пользоваться иде 2.3.4 и в нём нет аплоуда системы и скетча, вроде это всё внутри системы. это правда ? в данной версии не нужно проводить лишних телодвижений при прошивке? не нужно обновлять систему ? и не встречалась ли Вам у товарища Wolle i2s библиотека под
es9038
