АУДИО Интернет-радио microMedia на ESP32-S3
Версия 2.51 от 09.07.2025
  1. Может работать с практически неограниченным списком радиостанций. Причём переключение между станциями происходит мгновенно.
  2. Управление радио осуществляется и элементами управления на самом радио, и через web-интерфейс, и через ИК-пульт.
  3. Точно так же как и в смартфоне (планшете) организовано подключение радио по wi-fi к интернету. Сохраняются все ранее использованные точки доступа и при повторном попадании прибора в зону их действия соединение с интернетом не требует повторной авторизации.
  4. Радио имеет три режима работы: интернет-радио, часы, музыкальный проигрыватель.
  5. В режиме музыкального проигрывателя осуществляется воспроизведение звуковых файлов с sd-карты. Пока реализована вложенность папок с аудио-файлами равная единице.
  6. В режиме интернет-радио можно фильтровать весь список радиостанций по двум параметрам: жанр (20 жанров) и локация (6 локаций).
  7. И в режиме радио, и в режиме проигрывателя поддерживается дополнительный маркер "избранное".
  8. Реализована очень полезная функция - автоматический уровень громкости, которая выравнивает громкость звучания разных интернет-станций.
  9. В web-интерфейс встроен простой редактор списка радиостанций, который позволяет управлять списками станций в самом устройстве.
  10. Проверен и введен по умолчанию список из более 4 000 интернет-станций с указанием их жанра и локации.
  11. Разработано и вшито в прошивку 7 цветовых схем интерфейса экрана интернет-радио.
  12. Реализовано управление яркостью экрана интернет-радио.
  13. Реализован режим энергосбережения (выключения подсветки экрана).
  14. Реализованы функции выключения и включения по заданному времени.
  15. Реализованы куранты часов (каждый час, каждые полчаса, каждые 15 и 45 минут). Можно установить один из 7 типов звучания курантов или выставить озвучивание текущего времени голосом.
  16. Для людей с плохим зрением реализовано озвучивание меню управления интернет-радио голосом.
  17. В режиме радио реализована функция анализа качества связи с интернет-станцией и восстановление соединения при критичном ухудшении или потере связи с сайтом радиостанции.
  18. Реализована блокировка/снятие блокировки нажатия кнопок и вращения энкодера - полезная опция для интернет-радио в карманном исполнении.
  19. Реализованы функции "случайная радио-станция" для режима радио и "случайная композиция" для режима аудиопроигрывателя.
  20. На дисплее устройства и в его web-интерфейсе реализовано отображение состояние заряда питающего аккумулятора.
  21. В web-интерфейсе реализован постраничный просмотр списков станций интернет-вещания с возможностью перехода на выбранную из списка станцию.
  22. В web-интерфейсе реализован поиск станций интернет-вещания по их названию.
  23. По просьбам пользователей предусмотрен выбор способа переключения со станции на станцию при помощи поворотов ручки энкодера: мгновенный (поворот - переключение) или с предпросмотром (повороты энкодера для пролистывания станций в списке; нажатие кнопки энкодера - загрузка выбранной станции; нажатие кнопки - отмена выбора и возвращение на экран "Радио").
  1. Модуль ESP32-S3 (обязательный элемент). Тестировалось на модуле ESP32-S3 Dual USB разработки AITEXM ROBOT.
  2. Модуль DAC PCM5102 (обязательный элемент).
  3. Дисплей 1.8 TFT SPI 128x160 with sd-card reader - ST7735 TFT (обязательный элемент).
  4. Энкодер с кнопкой (обязательный элемент).
  5. Модуль усилителя НЧ LM4881 или любой подходящий аналог (факультативный элемент).
  6. Инфракрасный беспроводной модуль дистанционного управления HX1838 (TL1838) с пультом (факультативный элемент).
  7. Транзистор 2N3906 или аналог (если хотите регулировать яркость дисплея).
  8. Три резистора 1кОм.
  9. Выключатель питания.
  10. Разъём внешнего питания type-c (мама).
  11. Один - два аудио-разъёма 3.5 стерео (мама).
  12. sd-карта не более 32 Гб.
Порядок сборки, прошивки
  1. Соберите устройство, согласно приложенной принципиальной схеме.
  2. Скачайте и распакуйте архив скетча. (Избегайте кириллических символов в путях к скетчу и библиотекам).
  3. В Arduino IDE откройте файл InternetRadio.ino.
  4. Установите в настройках Arduino IDE свою плату ESP-32.
  5. Установите в пункте настроек "Partition scheme" опцию "Minimal SPIFFS (1.9MB APP with OTA/190KB SPIFFS)" и остальные параметры, согласно прилагаемому скриншоту:
  6. Перед компиляцией скетча обязательно:
    • в папку библиотек Arduino\libraries\Adafruit_GFX_Library перепишите файл glcdfont.c из архива скетча.
    • туда же обязательно перепишите из архива скетча папку FontsRus, даже если не планируете использовать.
  7. Попробуйте скомпилировать скетч. При отсутствии необходимых библиотек доустановите их из среды Arduino IDE. (Рекомендованные версии библиотек смотрите в отдельном списке ниже данной инструкции).
  8. На предварительно отформатированную в FAT32 sd-карту запишите содержимое архива папки SD-card.
  9. Вставьте sd-карту в слот на модуле дисплея.
  10. Теперь всё готово для заливки прошивки в ESP-32. Загрузите скетч на плату.
  1. При включении зажмите и держите зажатой кнопку до появления меню "Loading menu".
  2. При помощи колеса энкодера выберите пункт "New connection".
  3. Один раз нажмите на кнопку энкодера. Далее следуйте инструкции, а именно:
  4. В своём гаджете в настройках интернета по wi-fi найдите и выберите сеть "microMedia".
  5. Подключитесь к этой сети. Пароль: 12345678.
  6. После этого нажмите один раз на кнопку энкодера.
  7. Далее откройте в браузере гаджета адрес 192.168.4.1 и там уже настройте соединение интернет-радио с интернетом. wifi.jpg
  8. Выберите ваш роутер из списка и введите пароль доступа. В случае успеха вы услышите первые звуки интернет-трансляции первой станции из большого списка станций.
  9. После чего для управления интернет-радио через web-интерфейс необходимо узнать ip-адрес самого устройства в сети. Для этого достаточно нажать один раз кнопку BUTTON и в нижней части всплывшего на дисплее окошка с меню посмотреть и вбить в адресную строку web-браузера вашего компьютера (планшета, смартфона) отображаемый ip-адрес.
  1. В самой папке Music можно создавать до 40 папок (максимальное количество папок задаётся в скетче константой DIR_LIMIT) , названия которых могут быть как на английском, так и на русском языке.
  2. В эти папки можно размещать звуковые файлы в любом количестве.
  3. Не следует создавать в этих папках вложенные папки. Они и их содержимое в актуальной версии прошивки будут игнорироваться.
  4. После любого изменения (добавления/переименовывания/удаления папок и файлов) внутри папки Music необходимо произвести однократную индексацию. Она осуществляется через меню настроек устройства или же через web-интерфейс устройства.
  5. Для этого зайдите в "Настройки - Проигрыватель", нажмите на кнопку "Индексировать" и дождитесь завершения процесса индексации.
Принципиальная схема
(Контроллер зарядки и питания устройства на принципиальной схеме не изображены).
(Bin-файлы для прошивки находятся в папках SD-card.)
Мод на радио Олега Полякова.
В моем моде доработано:
//Энкодер
#define CLK 41
#define DT 40
#define SW 39
#define PIN 1  // кнопка подключена сюда (PIN --- КНОПКА --- GND)
#define IR_PIN 2  // пин подключения ИК-датчика
// DAC I/O used
#define I2S_DOUT 38  //DIN
#define I2S_BCLK 21  //BSK
#define I2S_LRC 47   //LCK
//SD-card reader
#define SD_CS 11
#define SPI_MOSI 12
#define SPI_MISO 13
#define SPI_SCK 14
//TFT-screen pin for ESP32
#define TFT_CS 3     //case select connect to pin 3
#define TFT_RST 8    //reset connect to pin 8
#define TFT_DC 18    //AO connect to pin 32  (not sure that this is really used)  try pin 18
#define TFT_MOSI 17  //Data = SDA connect to pin 17
#define TFT_SCLK 16  //Clock = SCK connect to pin 16
#define MAX_ALARMS 5
#define TFT_LED 42
#define off 0x40
#define repeat 0x42
#define next 0x50
#define prev 0x51
#define up 0x16
#define down 0x1a
#define swap 0x4c
#define mute 0x5a
#define menus 0x44
#define clocks 0x11
#define fav 0x19
#define randoms 0x13
#define ganr 0x4e
#define ganrall 0x0d
#define ganrp 0x0c
#define lok 0x4a
#define lokall 0x09
#define lokp 0x08
#define next10 0x54
#define prev10 0x55
menus - главное меню.
По вэб управлению:
Служебный режим
Режим "Радио"
Режим предпросмотра станций
В этом режиме навигации:
Режим "Проигрыватель"
Режим "Часы"
Режим "Настройки"
(описание в работе...)
(4) - смена жанра назад
(5) - все жанры
(6) - смена жанра вперёд
(8) - все страны
(0) - включение / выключение
Версия 2 интернет-радио:
Версия 1 интернет-радио:
Версия 2.21. С помощью участника форума Сергея (sergggg) в схему и в скетч добавлено отображение состояния заряда аккумуляторной батареи.
Схема подключения: к минусовому контакту АКБ подключается резистор 100 кОм; к плюсовому контакту - резистор 200 кОм; оба резистора соединяются свободными контактами на пине 4 ESP-32.
Состояние заряда АКБ отображается в режимах "Радио" и "Проигрыватель" в верхнем правом углу дисплея интернет-радио в виде пиктограммы, а так же через web-интерфейс в правом верхнем углу шапки страницы, напротив надписи "интернет-радио". В web-интерфейсе можно через настройки в разделе "Экран и шрифт" установить в каких единицах будет отображаться текущий заряд АКБ: в процентах или в вольтах.
Версия 2.22. Доработана индикация заряда АКБ на дисплее устройства. Теперь, помимо пиктограммы с изображением батарейки, левее отображается состояние заряда в процентах или в вольтах, в зависимости от настроек индикации.
Версия 2.23.
  1. Добавлена новая цветовая схема интерфейса "Калейдоскоп".
  2. Сделано обновление прошивки с sd-карты. Для этого необходимо откомпилировать скетч с Partition Scheme "Minimal SPIFFS". Файл прошивки firmware.bin выложить в корень sd-карты.
  3. Оптимизирована процедура индексации аудио-файлов в папках Проигрывателя.
Версия 2.40.
  1. Улучшена стабильность работы.
  2. Изменён формат хранения списков радиостанций в ini-файлах папки Radio: добавлено поле названия станции вещания, которое определяется и сохраняется автоматически для каждой станции. (ini-файлы предыдущей версии совместимы с новой версией прошивки и будут автоматически преобразовываться в новый формат в процессе соединения с радиостанций для прослушивания).
  3. Добавлена возможность постраничного просмотра списка интернет-станций в режиме "Радио" через web-интерфейс.
  4. В раздел "Настройки" web-интерфейса добавлен блок настроек "Радио", где можно установить желаемое количество станций для постраничного просмотра. См. п.3.
Версия 2.41.
  1. Исправлена коллизия с перезагрузкой ESP при нахождении в меню настроек. Спасибо участнику форума с ником VILUKAS (https://community.alexgyver.ru/members/vilukas.100909/)
Версия 2.42 от 09.05.2025
  1. В web-интерфейс добавлен поиск станций интернет-вещания по общему списку и списку любимых станций.
  2. Улучшена стабильность работы без перезагрузок ESP.
Версия 2.43 от 11.05.2025
  1. Реализован альтернативный способ выбора станций интернет-вещания через энкодер: поворот энкодера - просмотр информации о следующей/предыдущей станции без перехода на неё; нажатие на кнопку энкодера - переход на выбранную станцию вещания; нажатие на кнопку - отмена выбора и возвращение в окно "Радио".
  2. В раздел "Настройки / Воспроизведение" интернет-радио и в "Настройки - Радио" web-интерфейса добавлена возможность установить способ выбора станций: классический или альтернативный.
Версия 2.44 от 16.05.2025
  1. Убраны мелкие недочёты с отображением информации в разных режимах.
  2. Управление через кнопку и энкодер приведено к единому стилю.
  3. В управлении через ИК-пульт реализовано управление в режиме предпросмотра станций интернет-вещания.
    За следующие улучшения спасибо участнику форума с ником sergggg (https://community.alexgyver.ru/members/sergggg.75421/)
  4. Улучшен алгоритм плавного уменьшения/увеличения громкости при переключениях станций/треков.
  5. Улучшен алгоритм записи, считывания данных из EEPROM.
  6. Улучшен алгоритм обработки сигналов с ИК-пульта.
Версия 2.45 от 30.05.2025
  1. Все надписи на дисплее и в мониторе порта приведены к литературному русскому языку.
  2. Исправлена досадная ошибка, когда при сохранённом режиме Проигрыватель при включении запускалась сохранённая радио-трансляция.
  3. Добавлен целый ряд поясняющих сообщений, транслируемых в серийный порт во время запуска и работы прибора.
  4. Реализован альтернативный способ выбора треков Проигрывателя через энкодер и ИК-пульт: поворот энкодера - просмотр информации о следующем/предыдущем звуковом файле без его воспроизведения; нажатие на кнопку энкодера - запуск воспроизведения файла; нажатие на кнопку - отмена выбора и возвращение в окно "Проигрыватель".
  5. Вызовы и отработка функции воспроизведения звуковых файлов PlayMusic и связанных с ней функций полностью перенесены на нулевое ядро, что позволило оптимизировать загрузку ядер процессора и высвободить память.
  6. Меньше перезагрузок на "висящих" станциях интернет-вещания (но это не точно, надо тестировать, тестировать, тестировать!)
Версия 2.46 от 01.06.2025
  1. Исправлена ситуация с перезагрузкой прибора во время боя курантов, выявленная участником форума VILUKAS.
  2. Добавлен контроль wi-fi соединения и оповещение в случае его потери.
  3. Исправлен ряд минорных погрешностей.
Версия 2.47 от 10.06.2025
  1. Переработано индексирование аудио-файлов для Проигрывателя. Отныне при индексировании можно использовать информацию mp3-тэгов в файлах (задаётся в настройках).
  2. В web-интерфейс добавлена возможность индексирования аудио-файлов в отдельной выбранной папке.
  3. Теперь, как и для интернет-радио, сделан альтернативный способ выбора трека для воспроизведения в Проигрывателе через вращение ручки энкодера.
  4. Так же как и для интернет-радио, в web-интерфейс добавлена возможность постраничного просмотра списка аудио-файлов в аудио-папках и в Избранном с возможностью выбора трека для воспроизведения.
Версия 2.48 от 22.06.2025
  1. Доработано индексирование аудио-файлов.
  2. Улучшена стабильность функционирования.
  3. Оптимизированы целочисленные переменные.
  4. Устранены мелкие погрешности, не влияющие на работу устройства.
Версия 2.49 от 26.06.2025
  1. Продолжилась борьба с перезагрузками ESP при попытке соединения с аудио-хостами с длительным временем отклика (скорее всего, заблокированными).
    Замечено, что такие сайты приводят к срабатыванию watchdog с последующей перезагрузкой даже на штатных примерах автора библиотеки ESP-audioI2S.
    Благодаря использованию функции setConnectionTimeout этой библиотеки со значением таймаутов 120 ms, удалось решить проблему перезагрузок
    при обращении к "тугим" сайтам. Но, это нестандартное решение требует дополнительных тестирований.
  2. Коммуникационные задачи (Communication task) перенесены на 0 ядро процессора, а задачи обработки звука (Radio) - на ядро №1.
Версия 2.50 от 01.07.2025
  1. Улучшена функция поиска в списках станций интернет-трансляций через web-интерфейс.
  2. Написан функционал поиска аудио-записей на sd-карте через web-интерфейс.
  1. Индикация громкости разведена на два канала - левый и правый для отображения как на экране устройства, так и в web-интерфейсе.
  2. Изменены названия жанров интернет-станций радиотрансляции: "ПСИХОДЕЛИКА" на "ЭЛЕКТРОННАЯ" и "РЭП" на "РЭП И ХИП-ХОП".
  3. Количество станций интернет-трансляций увеличено до 4512.
Олег Поляков
18 Янв 2022
287
209
www.1812.ru
//Энкодер
#define CLK 41
#define DT 40
#define SW 39
// DAC I/O used
//SD-card reader
#define SD_CS 11
#define SPI_MOSI 12
#define SPI_MISO 13
#define SPI_SCK 14
#define TFT_LED 42
#define off 0x40
#define repeat 0x42
#define next 0x50
#define prev 0x51
#define up 0x16
#define down 0x1a
#define swap 0x4c
#define mute 0x5a
#define menus 0x44
#define clocks 0x11
#define fav 0x19
#define ganr 0x4e
#define ganrp 0x0c
#define lok 0x4a
#define lokall 0x09
#define lokp 0x08
#define next10 0x54
#define prev10 0x55
По вэб управлению:
Служебный режим
Режим "Радио"
Режим "Часы"
Режим "Настройки"
(5) - все жанры
(8) - все страны
Версия 2.23.
Версия 2.40.
Версия 2.41.
VILUKAS
22 Мар 2025
30
@Олег Поляков,
Если можно пару критических замечаний. Изменения в веб конечно положительные, но в обычной регулировке то ничего не изменилось, не будешь же постоянно копаться в вебе, нужны все текущие регулировки просмотра с панели радио в этом весь смысл, может я конечно и не прав, ноя подхожу из запросов обычного пользователя. и конечно вопрос по батарее, пока не блокируешь строки ее настройки энкодер блокируется намертво ни изменение пинов ни строк результат не дало - пришлось эти строки закоментировать.
adc1_config_width(ADC_WIDTH_BIT_12);
adc1_config_channel_atten(USER_ADC_CHAN, ADC_ATTEN_DB_11);
/ Расчет характеристик АЦП т.е. коэффициенты усиления и смещения
esp_adc_cal_characterize(ADC_UNIT_1, ADC_ATTEN_DB_11, ADC_WIDTH_BIT_12, 0, &adc1_chars);
#endif
при ADC_ATTEN_DB_12 скетч вообще не компилируется, при ADC_ATTEN_DB_11 блокируется енкодер.
Олег Поляков
18 Янв 2022
287
209
www.1812.ru
@Олег Поляков,
Конструктивная критика - это хорошо, это полезно.
Некоторые вещи, например, редактирование или добавление новых станций, настолько трудно сделать на экране Ардуино, что даже и браться за эту задачу не решусь. Про реализацию пролистывания списка станций на дисплее я думаю. Сдерживает меня низкая скорость обновления экрана, которая превратит для пользователя прокручивание списка в китайскую пытку. Мне сложно представить сколько времени может занять скроллинг списка из хотя бы 1000 станций в окне из 10 строк. Через web же списки выстреливаются постранично как из пулемёта.
Сейчас я добавляю в web-интерфейс поиск по списку станций, чтобы окончательно закрыть тему навигации и поиска станций.
С этой задачей я пока не разбирался, т.к. не смог смоделировать у себя такую ситуацию. Давайте искать решение общими усилиями!
VILUKAS
22 Мар 2025
30
Для начала мне нужно попробовать еще раз запустить мою s3 на Ваших пинах, на первой прошивке с Вашими пинами она незаработала.
Думаю причина в этом, нужно либо заставить работать на Ваших пинах, или же что-то менять еще в этих трех строках.
Да и ксатати у меня последняя версия работает нестабильно, при входе в настройки при третьем четвертом повороте энкодера перезагружается, откатываюсь на старую чтобы убедиться что дело в прошивке.
Реакции: Олег Поляков
Олег Поляков
18 Янв 2022
287
209
www.1812.ru
@VILUKAS, да, есть такое дело. Большой проект как Тришкин кафтан - в одном месте делаешь, а в другом рвётся.
Сейчас буду решать эту чёртову проблему с перезагрузкой из настроек...
Олег Поляков
18 Янв 2022
287
209
www.1812.ru
Выложил версию 2.41.
В ней исправлена досадная коллизия с перезагрузкой ESP при нахождении в меню настроек. Спасибо участнику форума с ником VILUKAS (https://community.alexgyver.ru/members/vilukas.100909/) за тестирование и оперативное оповещение о проблеме!
Реакции: vglukas
vglukas
5 Мар 2025
75
@Nurgozha, @Nurgozha,если не удастся прошить бинами, просто закоментируйте три строки которые я указывал выше и енкодер будет работать при условии что у Вас ядро 2.0.9
vglukas
5 Мар 2025
75
@Олег Поляков,Редактирование и добавление это безусловно веб, а вот поиск(листание) без включения станций это просто необходимость, для запуска будет достаточно нажатия енкодера.
Nurgozha
20 Апр 2025
@vglukas,никак не удается прошить, тем не менее я вчера прошил на ардуино ёрадио, все успешно прошился по инструкции Константино Павличенко. Но прошить микромедия по вашей инструкции не удается.
vglukas
5 Мар 2025
75
Библиотеки у Вас все согласно перечня?грузите Ардуино последнюю версию 2.3.4, ставите ядро 2.0.9, выставляете в Ардуино настройки согласно картинки автора, чиститите свою s3 через flesh downloader, проверяете все пины согласно прошивки, если проблема со входом поменяйте логин и пароль в строке 219. 220, если не работает енкодер или будут ошибки при компиляции закоментируйте три строки о которых я писал выше.
sergggg
14 Май 2024
49
22
@VILUKAS, А как вы меняли пин батареи? Если он менялся только в #define ADC_PIN 4, это ничего не даст, там он нигде не применяется. А т.к. у вас отключается энкодер, возможно он использует пин 4 и возникает конфликт...
sergggg
14 Май 2024
49
22
@vglukas,Как именно меняли, только в #define ADC_PIN 4 ?
vglukas
5 Мар 2025
75
@sergggg,то есть пин в скетче не соответствует фактическому?
@sergggg,Нужно уйти с 4 пина или проверять методом тыка все? Энкодер у меня подключен к 4,5,6.
@sergggg,Да пин менял там.
@sergggg,да ище пришлось поменять ADC_ATTEN_DB на 11 вместо12 компиляция выдавала ошибку.
sergggg
14 Май 2024
49
22
Реакции: vglukas
iponkada2
10 Апр 2024
173
87
Довел до рабочего состояния свой блютус передатчик. Подключается паралельно или вместо 5102 и передает звук на наушники или бт колонку. В памяти четыре устройства с возможностью их замены, управление - ssd1306, кнопки или энкодер на выбор. Есть регулировка громкости, правильнее регулировка усиления так как при регулировке останавливается воспроизведение. Гашение экрана по таймеру. Полностью рабочее устройство но для полного удобства кое-что ещё нужно подправить. Ну и проблема с низким битрейтом аас пока осталась, изучаю вопрос и надеюсь исправлю, а если и нет то и так сойдёт, таких станций у меня четыре штуки из двух сотен. Есть ещё версия с управлением через монитор порта, записал устройство и пользуйся, нужно другое подключи к компу и выбери другое.
VILUKAS
22 Мар 2025
30
@Олег Поляков,
Еще один момент перестали сохранятся настройки последней станции, после выключения сбрасывает на начальную страницу.
Положил в две папки с треками, при попытке зайти в плеер - перезагрузка, папки на латинице.
VILUKAS
22 Мар 2025
30
@sergggg,
Спасибо, батарея работает.
Все заработало, видимо для стабильной работы нужно было какое то время.
И все таки работает работает хуже чем 2.23, страница радио по нескольку раз в течении времени перезагружается, цвета хаотично переключаются при полной перезагрузке, на дисплее наблюдается мерцание. Показания батареи неправильные, при правильном включении 200 ком на + показывает 6 вольт и дрейфует вниз, при обратном +0,5 вольта к фактическому напряжению.
Олег Поляков
18 Янв 2022
287
209
www.1812.ru
@VILUKAS,
Со стабильностью электропитания схемы у вас точно всё в порядке?
Если на макетке собирали, то может быть проверить надёжность соединений проводов.
Симптомы то подозрительные.
У меня в спаянном варианте ни мерцаний, ни частых перезагрузок, ни дрейфов по показаниям заряда батареи не наблюдается.
vglukas
5 Мар 2025
75
Сейчас как раз ще раз все перепроверяю, хотя откатил на 2.23 вроде бы все стабильно.
