АУДИО Интернет-радио microMedia на ESP32-S3
Версия 2.52 от 28.07.2025
  1. Может работать с практически неограниченным списком радиостанций. Причём переключение между станциями происходит мгновенно.
  2. Управление радио осуществляется и элементами управления на самом радио, и через web-интерфейс, и через ИК-пульт.
  3. Точно так же как и в смартфоне (планшете) организовано подключение радио по wi-fi к интернету. Сохраняются все ранее использованные точки доступа и при повторном попадании прибора в зону их действия соединение с интернетом не требует повторной авторизации.
  4. Радио имеет три режима работы: интернет-радио, часы, музыкальный проигрыватель.
  5. В режиме музыкального проигрывателя осуществляется воспроизведение звуковых файлов с sd-карты. Пока реализована вложенность папок с аудио-файлами равная единице.
  6. В режиме интернет-радио можно фильтровать весь список радиостанций по двум параметрам: жанр (20 жанров) и локация (6 локаций).
  7. И в режиме радио, и в режиме проигрывателя поддерживается дополнительный маркер "избранное".
  8. Реализована очень полезная функция - автоматический уровень громкости, которая выравнивает громкость звучания разных интернет-станций.
  9. В web-интерфейс встроен простой редактор списка радиостанций, который позволяет управлять списками станций в самом устройстве.
  10. Проверен и введен по умолчанию список из более 4 000 интернет-станций с указанием их жанра и локации.
  11. Разработано и вшито в прошивку 7 цветовых схем интерфейса экрана интернет-радио.
  12. Реализовано управление яркостью экрана интернет-радио.
  13. Реализован режим энергосбережения (выключения подсветки экрана).
  14. Реализованы функции выключения и включения по заданному времени.
  15. Реализованы куранты часов (каждый час, каждые полчаса, каждые 15 и 45 минут). Можно установить один из 7 типов звучания курантов или выставить озвучивание текущего времени голосом.
  16. Для людей с плохим зрением реализовано озвучивание меню управления интернет-радио голосом.
  17. В режиме радио реализована функция анализа качества связи с интернет-станцией и восстановление соединения при критичном ухудшении или потере связи с сайтом радиостанции.
  18. Реализована блокировка/снятие блокировки нажатия кнопок и вращения энкодера - полезная опция для интернет-радио в карманном исполнении.
  19. Реализованы функции "случайная радио-станция" для режима радио и "случайная композиция" для режима аудиопроигрывателя.
  20. На дисплее устройства и в его web-интерфейсе реализовано отображение состояние заряда питающего аккумулятора.
  21. В web-интерфейсе реализован постраничный просмотр списков станций интернет-вещания с возможностью перехода на выбранную из списка станцию.
  22. В web-интерфейсе реализован поиск станций интернет-вещания по их названию.
  23. По просьбам пользователей предусмотрен выбор способа переключения со станции на станцию при помощи поворотов ручки энкодера: мгновенный (поворот - переключение) или с предпросмотром (повороты энкодера для пролистывания станций в списке; нажатие кнопки энкодера - загрузка выбранной станции; нажатие кнопки - отмена выбора и возвращение на экран "Радио").
  1. Модуль ESP32-S3 (обязательный элемент). Тестировалось на модуле ESP32-S3 Dual USB разработки AITEXM ROBOT.
  2. Модуль DAC PCM5102 (обязательный элемент).
  3. Дисплей 1.8 TFT SPI 128x160 with sd-card reader - ST7735 TFT (обязательный элемент).
  4. Энкодер с кнопкой (обязательный элемент).
  5. Модуль усилителя НЧ LM4881 или любой подходящий аналог (факультативный элемент).
  6. Инфракрасный беспроводной модуль дистанционного управления HX1838 (TL1838) с пультом (факультативный элемент).
  7. Транзистор 2N3906 или аналог (если хотите регулировать яркость дисплея).
  8. Три резистора 1кОм.
  9. Выключатель питания.
  10. Разъём внешнего питания type-c (мама).
  11. Один - два аудио-разъёма 3.5 стерео (мама).
  12. sd-карта не более 32 Гб.
Порядок сборки, прошивки
  1. Соберите устройство, согласно приложенной принципиальной схеме.
  2. Скачайте и распакуйте архив скетча. (Избегайте кириллических символов в путях к скетчу и библиотекам).
  3. В Arduino IDE откройте файл InternetRadio.ino.
  4. Установите в настройках Arduino IDE свою плату ESP-32.
  5. Установите в пункте настроек "Partition scheme" опцию "Minimal SPIFFS (1.9MB APP with OTA/190KB SPIFFS)" и остальные параметры, согласно прилагаемому скриншоту:
  6. Перед компиляцией скетча обязательно:
    • в папку библиотек Arduino\libraries\Adafruit_GFX_Library перепишите файл glcdfont.c из архива скетча.
    • туда же обязательно перепишите из архива скетча папку FontsRus, даже если не планируете использовать.
  7. Попробуйте скомпилировать скетч. При отсутствии необходимых библиотек доустановите их из среды Arduino IDE. (Рекомендованные версии библиотек смотрите в отдельном списке ниже данной инструкции).
  8. На предварительно отформатированную в FAT32 sd-карту запишите содержимое архива папки SD-card.
  9. Вставьте sd-карту в слот на модуле дисплея.
  10. Теперь всё готово для заливки прошивки в ESP-32. Загрузите скетч на плату.
  1. При включении зажмите и держите зажатой кнопку до появления меню "Loading menu".
  2. При помощи колеса энкодера выберите пункт "New connection".
  3. Один раз нажмите на кнопку энкодера. Далее следуйте инструкции, а именно:
  4. В своём гаджете в настройках интернета по wi-fi найдите и выберите сеть "microMedia".
  5. Подключитесь к этой сети. Пароль: 12345678.
  6. После этого нажмите один раз на кнопку энкодера.
  7. Далее откройте в браузере гаджета адрес 192.168.4.1 и там уже настройте соединение интернет-радио с интернетом. wifi.jpg
  8. Выберите ваш роутер из списка и введите пароль доступа. В случае успеха вы услышите первые звуки интернет-трансляции первой станции из большого списка станций.
  9. После чего для управления интернет-радио через web-интерфейс необходимо узнать ip-адрес самого устройства в сети. Для этого достаточно нажать один раз кнопку BUTTON и в нижней части всплывшего на дисплее окошка с меню посмотреть и вбить в адресную строку web-браузера вашего компьютера (планшета, смартфона) отображаемый ip-адрес.
  1. В самой папке Music можно создавать до 40 папок (максимальное количество папок задаётся в скетче константой DIR_LIMIT) , названия которых могут быть как на английском, так и на русском языке.
  2. В эти папки можно размещать звуковые файлы в любом количестве.
  3. Не следует создавать в этих папках вложенные папки. Они и их содержимое в актуальной версии прошивки будут игнорироваться.
  4. После любого изменения (добавления/переименовывания/удаления папок и файлов) внутри папки Music необходимо произвести однократную индексацию. Она осуществляется через меню настроек устройства или же через web-интерфейс устройства.
  5. Для этого зайдите в "Настройки - Проигрыватель", нажмите на кнопку "Индексировать" и дождитесь завершения процесса индексации.
Принципиальная схема
(Контроллер зарядки и питания устройства на принципиальной схеме не изображены).
Версия 2.52 (75.9 Mb в zip-архиве)
(Bin-файлы для прошивки находятся в папках SD-card.)
Мод на радио Олега Полякова.
В моем моде доработано:
//Энкодер
#define CLK 41
#define DT 40
#define SW 39
#define PIN 1  // кнопка подключена сюда (PIN --- КНОПКА --- GND)
#define IR_PIN 2  // пин подключения ИК-датчика
// DAC I/O used
#define I2S_DOUT 38  //DIN
#define I2S_BCLK 21  //BSK
#define I2S_LRC 47   //LCK
//SD-card reader
#define SD_CS 11
#define SPI_MOSI 12
#define SPI_MISO 13
#define SPI_SCK 14
//TFT-screen pin for ESP32
#define TFT_CS 3     //case select connect to pin 3
#define TFT_RST 8    //reset connect to pin 8
#define TFT_DC 18    //AO connect to pin 32  (not sure that this is really used)  try pin 18
#define TFT_MOSI 17  //Data = SDA connect to pin 17
#define TFT_SCLK 16  //Clock = SCK connect to pin 16
#define MAX_ALARMS 5
#define TFT_LED 42
#define off 0x40
#define repeat 0x42
#define next 0x50
#define prev 0x51
#define up 0x16
#define down 0x1a
#define swap 0x4c
#define mute 0x5a
#define menus 0x44
#define clocks 0x11
#define fav 0x19
#define randoms 0x13
#define ganr 0x4e
#define ganrall 0x0d
#define ganrp 0x0c
#define lok 0x4a
#define lokall 0x09
#define lokp 0x08
#define next10 0x54
#define prev10 0x55
menus - главное меню.
По вэб управлению:
Служебный режим
Режим "Радио"
Режим предпросмотра станций
В этом режиме навигации:
Режим "Проигрыватель"
Режим "Часы"
Режим "Настройки"
(описание в работе...)
(4) - смена жанра назад
(5) - все жанры
(6) - смена жанра вперёд
(8) - все страны
(0) - включение / выключение
Версия 2 интернет-радио:
Версия 1 интернет-радио:
Версия 2.21. С помощью участника форума Сергея (sergggg) в схему и в скетч добавлено отображение состояния заряда аккумуляторной батареи.
Схема подключения: к минусовому контакту АКБ подключается резистор 100 кОм; к плюсовому контакту - резистор 200 кОм; оба резистора соединяются свободными контактами на пине 4 ESP-32.
Состояние заряда АКБ отображается в режимах "Радио" и "Проигрыватель" в верхнем правом углу дисплея интернет-радио в виде пиктограммы, а так же через web-интерфейс в правом верхнем углу шапки страницы, напротив надписи "интернет-радио". В web-интерфейсе можно через настройки в разделе "Экран и шрифт" установить в каких единицах будет отображаться текущий заряд АКБ: в процентах или в вольтах.
Версия 2.22. Доработана индикация заряда АКБ на дисплее устройства. Теперь, помимо пиктограммы с изображением батарейки, левее отображается состояние заряда в процентах или в вольтах, в зависимости от настроек индикации.
Версия 2.23.
  1. Добавлена новая цветовая схема интерфейса "Калейдоскоп".
  2. Сделано обновление прошивки с sd-карты. Для этого необходимо откомпилировать скетч с Partition Scheme "Minimal SPIFFS". Файл прошивки firmware.bin выложить в корень sd-карты.
  3. Оптимизирована процедура индексации аудио-файлов в папках Проигрывателя.
Версия 2.40.
  1. Улучшена стабильность работы.
  2. Изменён формат хранения списков радиостанций в ini-файлах папки Radio: добавлено поле названия станции вещания, которое определяется и сохраняется автоматически для каждой станции. (ini-файлы предыдущей версии совместимы с новой версией прошивки и будут автоматически преобразовываться в новый формат в процессе соединения с радиостанций для прослушивания).
  3. Добавлена возможность постраничного просмотра списка интернет-станций в режиме "Радио" через web-интерфейс.
  4. В раздел "Настройки" web-интерфейса добавлен блок настроек "Радио", где можно установить желаемое количество станций для постраничного просмотра. См. п.3.
Версия 2.41.
  1. Исправлена коллизия с перезагрузкой ESP при нахождении в меню настроек. Спасибо участнику форума с ником VILUKAS (https://community.alexgyver.ru/members/vilukas.100909/)
Версия 2.42 от 09.05.2025
  1. В web-интерфейс добавлен поиск станций интернет-вещания по общему списку и списку любимых станций.
  2. Улучшена стабильность работы без перезагрузок ESP.
Версия 2.43 от 11.05.2025
  1. Реализован альтернативный способ выбора станций интернет-вещания через энкодер: поворот энкодера - просмотр информации о следующей/предыдущей станции без перехода на неё; нажатие на кнопку энкодера - переход на выбранную станцию вещания; нажатие на кнопку - отмена выбора и возвращение в окно "Радио".
  2. В раздел "Настройки / Воспроизведение" интернет-радио и в "Настройки - Радио" web-интерфейса добавлена возможность установить способ выбора станций: классический или альтернативный.
Версия 2.44 от 16.05.2025
  1. Убраны мелкие недочёты с отображением информации в разных режимах.
  2. Управление через кнопку и энкодер приведено к единому стилю.
  3. В управлении через ИК-пульт реализовано управление в режиме предпросмотра станций интернет-вещания.
    За следующие улучшения спасибо участнику форума с ником sergggg (https://community.alexgyver.ru/members/sergggg.75421/)
  4. Улучшен алгоритм плавного уменьшения/увеличения громкости при переключениях станций/треков.
  5. Улучшен алгоритм записи, считывания данных из EEPROM.
  6. Улучшен алгоритм обработки сигналов с ИК-пульта.
Версия 2.45 от 30.05.2025
  1. Все надписи на дисплее и в мониторе порта приведены к литературному русскому языку.
  2. Исправлена досадная ошибка, когда при сохранённом режиме Проигрыватель при включении запускалась сохранённая радио-трансляция.
  3. Добавлен целый ряд поясняющих сообщений, транслируемых в серийный порт во время запуска и работы прибора.
  4. Реализован альтернативный способ выбора треков Проигрывателя через энкодер и ИК-пульт: поворот энкодера - просмотр информации о следующем/предыдущем звуковом файле без его воспроизведения; нажатие на кнопку энкодера - запуск воспроизведения файла; нажатие на кнопку - отмена выбора и возвращение в окно "Проигрыватель".
  5. Вызовы и отработка функции воспроизведения звуковых файлов PlayMusic и связанных с ней функций полностью перенесены на нулевое ядро, что позволило оптимизировать загрузку ядер процессора и высвободить память.
  6. Меньше перезагрузок на "висящих" станциях интернет-вещания (но это не точно, надо тестировать, тестировать, тестировать!)
Версия 2.46 от 01.06.2025
  1. Исправлена ситуация с перезагрузкой прибора во время боя курантов, выявленная участником форума VILUKAS.
  2. Добавлен контроль wi-fi соединения и оповещение в случае его потери.
  3. Исправлен ряд минорных погрешностей.
Версия 2.47 от 10.06.2025
  1. Переработано индексирование аудио-файлов для Проигрывателя. Отныне при индексировании можно использовать информацию mp3-тэгов в файлах (задаётся в настройках).
  2. В web-интерфейс добавлена возможность индексирования аудио-файлов в отдельной выбранной папке.
  3. Теперь, как и для интернет-радио, сделан альтернативный способ выбора трека для воспроизведения в Проигрывателе через вращение ручки энкодера.
  4. Так же как и для интернет-радио, в web-интерфейс добавлена возможность постраничного просмотра списка аудио-файлов в аудио-папках и в Избранном с возможностью выбора трека для воспроизведения.
Версия 2.48 от 22.06.2025
  1. Доработано индексирование аудио-файлов.
  2. Улучшена стабильность функционирования.
  3. Оптимизированы целочисленные переменные.
  4. Устранены мелкие погрешности, не влияющие на работу устройства.
Версия 2.49 от 26.06.2025
  1. Продолжилась борьба с перезагрузками ESP при попытке соединения с аудио-хостами с длительным временем отклика (скорее всего, заблокированными).
    Замечено, что такие сайты приводят к срабатыванию watchdog с последующей перезагрузкой даже на штатных примерах автора библиотеки ESP-audioI2S.
    Благодаря использованию функции setConnectionTimeout этой библиотеки со значением таймаутов 120 ms, удалось решить проблему перезагрузок
    при обращении к "тугим" сайтам. Но, это нестандартное решение требует дополнительных тестирований.
  2. Коммуникационные задачи (Communication task) перенесены на 0 ядро процессора, а задачи обработки звука (Radio) - на ядро №1.
Версия 2.50 от 01.07.2025
  1. Улучшена функция поиска в списках станций интернет-трансляций через web-интерфейс.
  2. Написан функционал поиска аудио-записей на sd-карте через web-интерфейс.
Версия 2.51 от 09.07.2025
  1. Индикация громкости разведена на два канала - левый и правый для отображения как на экране устройства, так и в web-интерфейсе.
  2. Изменены названия жанров интернет-станций радиотрансляции: "ПСИХОДЕЛИКА" на "ЭЛЕКТРОННАЯ" и "РЭП" на "РЭП И ХИП-ХОП".
  3. Количество станций интернет-трансляций увеличено до 4512.
  1. В web-интерфесе в редактор станций интернет-вещания добавлено поле "Название". Если при создании новой записи его не заполнять, то оно заполнится автоматически из настроек интернет-станции.
  2. Исправлена досадная ошибка с типом переменной balance.
  3. Основные настройки скетча вынесены в файл config.h.
  4. Количество станций увеличено до 5104.
Олег Поляков
18 Янв 2022
293
212
www.1812.ru
//Энкодер
#define CLK 41
#define DT 40
#define SW 39
// DAC I/O used
//SD-card reader
#define SD_CS 11
#define SPI_MOSI 12
#define SPI_MISO 13
#define SPI_SCK 14
#define TFT_LED 42
#define off 0x40
#define repeat 0x42
#define next 0x50
#define prev 0x51
#define up 0x16
#define down 0x1a
#define swap 0x4c
#define mute 0x5a
#define menus 0x44
#define clocks 0x11
#define fav 0x19
#define ganr 0x4e
#define ganrp 0x0c
#define lok 0x4a
#define lokall 0x09
#define lokp 0x08
#define next10 0x54
#define prev10 0x55
По вэб управлению:
Служебный режим
Режим "Радио"
Режим "Часы"
Режим "Настройки"
(5) - все жанры
(8) - все страны
Версия 2.23.
Версия 2.40.
Версия 2.41.
eravlev
26 Май 2020
Спасибо, sergggg. Если Вам нетрудно, скомпилируйте бинарник с Вашей распиновкой. У меня сейчас стоит Ваша конфигурация, как в скетче. Данные вай-фай: "ROSTELECOM_9307", "abcdefgh". Заранее большое спасибо!
Michael_074
16 Дек 2021
Доброго!
Подскажите, ик-пульт с каким протоколом нужен? Вроде либа много стандартов поддерживает, только раскомментить нужный.
Я это к тому, от старого видика подойдет или к примеру такой купить?
Олег Поляков
18 Янв 2022
293
212
www.1812.ru
Выпустил версию 2.51 от 09.07.2025. В ней:
По-моему, динамическая индикация громкости звука двумя столбиками получилась довольно-таки весёлой. :)
Michael_074
16 Дек 2021
Доброго!
О перемычках на модуле PCM5102 просветите. Все запустилось, но звука нет :(
SCK на землю, H1L-H4L как распаивать?
Модуль "фиолетовый".
68747470733a2f2f6d2e6d656469612d616d617a6f6e2e636f6d2f696d616765732f492f3631504966574a6251304...jpeg
Michael_074
16 Дек 2021
Спасибо!
Разобрался, пошел звук.
Может в шапку вынести ?
OTA обновление прошивки будет? Или оно есть, но я не нашел?
sergggg
14 Май 2024
59
26
@Michael_074,
Ота пока есть в моем моде. Есть и мод на последнюю версию от автора ...
Michael_074
16 Дек 2021
sergggg, "Ота пока есть в моем моде. Есть и мод на последнюю версию от автора ..."
А где этот мод скачать?
sergggg
14 Май 2024
59
26
@Michael_074,
Если по авторской схеме из шапки, с psram работать не будет.
Мод на последнюю версию 2.51 , все можно узнать/изменить из конфиг файла. Там немного есть объяснения к пунктам.
Реакции: Олег Поляков
Michael_074
16 Дек 2021
Получил, посмотрел.
Немного не понял с кодами ИК-пульта. Где их прописывать?
sergggg
14 Май 2024
59
26
@Michael_074,
Там немного есть нюансы. Пока не было настроения делать через веб, сделал через файл на флешке. Сначала в веб в настройках радио нажимаем что-то типа "Сохранить к. Пульта",- точно не помню. На флешке в корне появится файл настроек пульта. Там все расписано , что и куда. И остаётся вбить нужные коды на команды. Коды пульта можно узнать из веб радио. Если сохранить настройки радио, ir коды запомнятся во внутреннюю память и файл настроек больше не нужен. Файл настроек ir имеет преимущество перед внутренней памятью.
Небольшая рекомендация- кнопка "randoms" работает и как "ок". nextp, prevp - стрелки вправо/влево.
sergggg
14 Май 2024
59
26
@Michael_074,
Я предполагаю, автор их добавил из-за того, что ЦАП выдает напряжение сигнала немного больше, чем нужно. Это давняя проблема, и не только этого радио. Из-за нее радио уже орет на минимальных установках громкости. На 4pda это решают подстрочниками/делителями. Но это решается коррекцией библиотеки audio. В моих проектах радио нет никаких подстрочников/делителей сигнала. В е- радио даже себе вывел функцию "уровень сигнала " в веб, хотя это не очень то и нужно.
Michael_074
16 Дек 2021
Делитель-было бы понятно. Но при таком включении? Может быть-защита ЦАПа от КЗ?
sergggg
14 Май 2024
59
26
@Michael_074,
В самом цапе уже есть сопротивления на выходе. А других целей для этих сопротивлений я не вижу.
Олег Поляков
18 Янв 2022
293
212
www.1812.ru
@Michael_074,
амплитуда сигнала на выходе ЦАП на большой громкости выше, чем необходимо для входа УНЧ, что вызывает искажения звука. Именно поэтому добавил эти резисторы.
Michael_074
16 Дек 2021
Доброго!
Вопросец такой, финальную сборку на перемычках сделать? Типа так
Или на пайке?
На перемычках, конечно, удобнее. Но не пойдут ли в будущем глюки из-за контактов?
У кого какой опыт? У меня 50/50. Беспроводной термодатчик собранный на бекборде живет на балконе
уже около года. И температуры -25/+35 и влажность 0-100%, работает. А часы в квартире глючат,
проводки передерну, и снова неделю пашут.
