АУДИО Интернет-радио microMedia на ESP32-S3
Олег Поляков
18 Янв 2022
364
264
www.1812.ru
Версия 2.58 от 16.04.2026
  1. Может работать с практически неограниченным списком радиостанций. Причём переключение между станциями происходит мгновенно.
  2. Управление радио осуществляется и элементами управления на самом радио, и через web-интерфейс, и через ИК-пульт.
  3. Точно так же как и в смартфоне (планшете) организовано подключение радио по wi-fi к интернету. Сохраняются все ранее использованные точки доступа и при повторном попадании прибора в зону их действия соединение с интернетом не требует повторной авторизации.
  4. Радио имеет три режима работы: интернет-радио, часы, музыкальный проигрыватель.
  5. В режиме музыкального проигрывателя осуществляется воспроизведение звуковых файлов с sd-карты. Пока реализована вложенность папок с аудио-файлами равная единице.
  6. В режиме интернет-радио можно фильтровать весь список радиостанций по двум параметрам: жанр (20 жанров) и локация (6 локаций).
  7. И в режиме радио, и в режиме проигрывателя поддерживается дополнительный маркер "избранное".
  8. Реализована очень полезная функция - автоматический уровень громкости, которая выравнивает громкость звучания разных интернет-станций.
  9. В web-интерфейс встроен простой редактор списка радиостанций, который позволяет управлять списками станций в самом устройстве.
  10. Проверен и введен по умолчанию список из более 4 000 интернет-станций с указанием их жанра и локации.
  11. Разработано и вшито в прошивку 7 цветовых схем интерфейса экрана интернет-радио.
  12. Реализовано управление яркостью экрана интернет-радио.
  13. Реализован режим энергосбережения (выключения подсветки экрана).
  14. Реализованы функции выключения и включения по заданному времени.
  15. Реализованы куранты часов (каждый час, каждые полчаса, каждые 15 и 45 минут). Можно установить один из 7 типов звучания курантов или выставить озвучивание текущего времени голосом.
  16. Для людей с плохим зрением реализовано озвучивание меню управления интернет-радио голосом.
  17. В режиме радио реализована функция анализа качества связи с интернет-станцией и восстановление соединения при критичном ухудшении или потере связи с сайтом радиостанции.
  18. Реализована блокировка/снятие блокировки нажатия кнопок и вращения энкодера - полезная опция для интернет-радио в карманном исполнении.
  19. Реализованы функции "случайная радио-станция" для режима радио и "случайная композиция" для режима аудиопроигрывателя.
  20. На дисплее устройства и в его web-интерфейсе реализовано отображение состояние заряда питающего аккумулятора.
  21. В web-интерфейсе реализован постраничный просмотр списков станций интернет-вещания с возможностью перехода на выбранную из списка станцию.
  22. В web-интерфейсе реализован поиск станций интернет-вещания по их названию.
  23. По просьбам пользователей предусмотрен выбор способа переключения со станции на станцию при помощи поворотов ручки энкодера: мгновенный (поворот - переключение) или с предпросмотром (повороты энкодера для пролистывания станций в списке; нажатие кнопки энкодера - загрузка выбранной станции; нажатие кнопки - отмена выбора и возвращение на экран "Радио").
  1. Модуль ESP32-S3 (обязательный элемент). Тестировалось на модуле ESP32-S3 Dual USB разработки AITEXM ROBOT.
  2. Модуль DAC PCM5102 (обязательный элемент).
  3. Дисплей 1.8 TFT SPI 128x160 with sd-card reader - ST7735 TFT (обязательный элемент).
  4. Энкодер с кнопкой (обязательный элемент).
  5. Модуль усилителя НЧ LM4881 или любой подходящий аналог (факультативный элемент).
  6. Инфракрасный беспроводной модуль дистанционного управления HX1838 (TL1838) с пультом (факультативный элемент).
  7. Транзистор 2N3906 или аналог (если хотите регулировать яркость дисплея).
  8. Три резистора 1кОм.
  9. Выключатель питания.
  10. Разъём внешнего питания type-c (мама).
  11. Один - два аудио-разъёма 3.5 стерео (мама).
  12. sd-карта не более 32 Гб.
Порядок сборки, прошивки
  1. Соберите устройство, согласно приложенной принципиальной схеме.
  2. Скачайте и распакуйте архив скетча. (Избегайте кириллических символов в путях к скетчу и библиотекам).
  3. В Arduino IDE откройте файл InternetRadio.ino.
  4. Установите в настройках Arduino IDE свою плату ESP-32.
  5. Установите в пункте настроек "Partition scheme" опцию "Minimal SPIFFS (1.9MB APP with OTA/190KB SPIFFS)" и остальные параметры, согласно прилагаемому скриншоту:
  6. Перед компиляцией скетча обязательно:
    • в папку библиотек Arduino\libraries\Adafruit_GFX_Library перепишите файл glcdfont.c из архива скетча.
    • туда же обязательно перепишите из архива скетча папку FontsRus, даже если не планируете использовать.
  7. Попробуйте скомпилировать скетч. При отсутствии необходимых библиотек доустановите их из среды Arduino IDE. (Рекомендованные версии библиотек смотрите в отдельном списке ниже данной инструкции).
  8. На предварительно отформатированную в FAT32 sd-карту запишите содержимое архива папки SD-card.
  9. Вставьте sd-карту в слот на модуле дисплея.
  10. Теперь всё готово для заливки прошивки в ESP-32. Загрузите скетч на плату.
После сборки устройства самым быстрым способом прошивки является использование программы flash_download_tool для ОС Windows и ранее откомпилированных бинарных файлов скетча интернет-радио.
С этим способом прошивки для интернет-радио разобрался и предложил готовое рабочее решение участник форума Tails_Miles.
Итак, что необходимо сделать:
  1. Скачать и установить программу Flash Download Tool.
  2. Скачайте и распакуйте архив с бинарными файлами прошивки (версия прошивки 2.57).
  3. Подключить ESP-32 к usb-порту компьютера.
  4. Запустить исполняемый файл flash_download_tool_3.9.8_w1.exe.
  5. В первом диалоговом окне в разделе ChipType выбрать ESP32-S3, в разделе WorkMode - Develop, в разделе LoadMode - UART.
  6. Нажмите OK. Во втором окне подгрузите соответствующие бинарные файлы в список и выставите адреса для каждого из трёх файлов согласно скриншоту:
  7. Нажмите START и дождитесь окончания процесса прошивки.
  8. Нажмите кнопку Reset на ESP-32. После чего должна появиться заставка интернет-радио, и можно переходить к этапу настройки прибора.
  1. При включении зажмите и держите зажатой кнопку до появления меню "Loading menu".
  2. При помощи колеса энкодера выберите пункт "New connection".
  3. Один раз нажмите на кнопку энкодера. Далее следуйте инструкции, а именно:
  4. В своём гаджете в настройках интернета по wi-fi найдите и выберите сеть "microMedia".
  5. Подключитесь к этой сети. Пароль: 12345678.
  6. После этого нажмите один раз на кнопку энкодера.
  7. Далее откройте в браузере гаджета адрес 192.168.4.1 и там уже настройте соединение интернет-радио с интернетом. wifi.jpg
  8. Выберите ваш роутер из списка и введите пароль доступа. В случае успеха вы услышите первые звуки интернет-трансляции первой станции из большого списка станций.
  9. После чего для управления интернет-радио через web-интерфейс необходимо узнать ip-адрес самого устройства в сети. Для этого достаточно нажать один раз кнопку BUTTON и в нижней части всплывшего на дисплее окошка с меню посмотреть и вбить в адресную строку web-браузера вашего компьютера (планшета, смартфона) отображаемый ip-адрес.
  1. В самой папке Music можно создавать до 40 папок (максимальное количество папок задаётся в скетче константой DIR_LIMIT) , названия которых могут быть как на английском, так и на русском языке.
  2. В эти папки можно размещать звуковые файлы в любом количестве.
  3. Не следует создавать в этих папках вложенные папки. Они и их содержимое в актуальной версии прошивки будут игнорироваться.
  4. После любого изменения (добавления/переименовывания/удаления папок и файлов) внутри папки Music необходимо произвести однократную индексацию. Она осуществляется через меню настроек устройства или же через web-интерфейс устройства.
  5. Для этого зайдите в "Настройки - Проигрыватель", нажмите на кнопку "Индексировать" и дождитесь завершения процесса индексации.
Принципиальная схема
(Контроллер зарядки и питания устройства на принципиальной схеме не изображены).
Версия 2.52 (75.9 Mb в zip-архиве)
Версия 2.53 (66.5 Mb в zip-архиве)
Версия 2.54 (66.6 Mb в zip-архиве)
Версия 2.55 (66.6 Mb в zip-архиве)
Версия 2.56 (66.5 Mb в zip-архиве)
Версия 2.57 (66.5 Mb в zip-архиве)
Версия 2.58 (76.9 Mb в zip-архиве вместе с бинарными файлами для прошивки в папке Binary)
(Bin-файл для прошивки через SD-карту находятся в папках SD-card.)
Модификация версии 2.56 (15.11.2025) (3.2 Mb в zip-архиве)
Мод на радио Олега Полякова.
В моем моде доработано:
//Энкодер
#define CLK 41
#define DT 40
#define SW 39
#define PIN 1  // кнопка подключена сюда (PIN --- КНОПКА --- GND)
#define IR_PIN 2  // пин подключения ИК-датчика
// DAC I/O used
#define I2S_DOUT 38  //DIN
#define I2S_BCLK 21  //BSK
#define I2S_LRC 47   //LCK
//SD-card reader
#define SD_CS 11
#define SPI_MOSI 12
#define SPI_MISO 13
#define SPI_SCK 14
//TFT-screen pin for ESP32
#define TFT_CS 3     //case select connect to pin 3
#define TFT_RST 8    //reset connect to pin 8
#define TFT_DC 18    //AO connect to pin 32  (not sure that this is really used)  try pin 18
#define TFT_MOSI 17  //Data = SDA connect to pin 17
#define TFT_SCLK 16  //Clock = SCK connect to pin 16
#define MAX_ALARMS 5
#define TFT_LED 42
#define off 0x40
#define repeat 0x42
#define next 0x50
#define prev 0x51
#define up 0x16
#define down 0x1a
#define swap 0x4c
#define mute 0x5a
#define menus 0x44
#define clocks 0x11
#define fav 0x19
#define randoms 0x13
#define ganr 0x4e
#define ganrall 0x0d
#define ganrp 0x0c
#define lok 0x4a
#define lokall 0x09
#define lokp 0x08
#define next10 0x54
#define prev10 0x55
menus - главное меню.
По вэб управлению:
Служебный режим
Режим "Радио"
Режим предпросмотра станций
В этом режиме навигации:
Режим "Проигрыватель"
Режим "Часы"
Режим "Настройки"
(описание в работе...)
(4) - смена жанра назад
(5) - все жанры
(6) - смена жанра вперёд
(8) - все страны
(0) - включение / выключение
Версия 2 интернет-радио:
Версия 1 интернет-радио:
[Полную историю версий см. в исходных текстах скетча]
Версия 2.56 от 02.10.2025
Исправлена пара минорных ошибок, а именно:
  1. Ошибка случайного выбора станции трансляции при управлении длительным нажатием кнопки радио и через ИК-пульт.
  2. Ошибка с отсутствием звука при попытке проверить доступность станции трансляции из редактора станций в web-интерфейсе.
Улучшения:
  1. Улучшена индикации текущего положения и общей продолжительности текущего музыкального трека Проигрывателя.
  2. В настроечный файл и в основной код добавлена константа SD_SPEED, в которой указывается частота работы с sd-картой. Её значение по умолчанию - 80 Мгц. Для большинства современных sd-карт это допустимая скорость. Если у вас на такой скорости карта не читается, то уменьшите SD_SPEED до 25 Мгц.
Количество станций интернет-трансляций увеличено до символических 5555.
Версия 2.57 от 09.03.2026
Исправлена досадная ошибка, приводившая при навигации по пунктам Главного меню поворотом ручки энкодера против часовой стрелки к перезагрузке ESP32.
Количество станций интернет-трансляций увеличено до 6019.
Исправлена досадная ошибка, приводившая при изменении жанров радио поворотом ручки энкодера против часовой стрелки к перезагрузке ESP32.
Yuri Blues
24 Дек 2025
24
Сейчас делаю уже 3-й экземпляр интернет-радио. Попросили :)
И вот такая мысль осенила. В авторском варианте PCM5102 запитана от AMS1117, установленной на модуле ESP32S3 что, как мне видится, не совсем правильно. От этого же стабилизатора запитан и сам процессор, что как бы намекает на лишний источник шумов.
И при этом на борту PCM5102 имеются аж 2 стабилизатора на 3.3 вольта (см. схему модуля). То есть, напряжение 3.3 В поступает на модуль PCM5102 и там сразу попадает на стабилизаторы 3.3 В. Зачем?
Я думаю, — не лучше ли запитать PCM5102 напрямую от 5 вольт через ферритовую бусину и параллельно "VIN" включить "об землю" пару конденсаторов —электролитический 100 мкф и керамический 0.1 мкф? Сегодня и проверю.
P.S. И да, в первых двух устройствах модули PCM5102 я поместил в глухой экран, как и рекомендовано автором.
Но в процессе сборки и запуска второго экземпляра я попробовал включить модуль без экрана. Прослушивание трансляции через высококачественный комплекс Yamaha RX-V459 показало отличное качество без признаков фона по питанию и прочих наводок.
Я всё-таки засунул его в экран, а вот теперь на 3-м экземпляре думаю, — а стоит ли? Изготовить хороший и аккуратный экран не так уж и просто.
  • 145.8 KB Просмотры: 17
Yuri Blues
24 Дек 2025
24
Пожалуйста, сообщите о результатах.
Закончил монтаж, проверил.
Звук отличный, фона и наводок, которые способно различить человеческое ухо, нет.
Значит, если ещë кто-то захочет повторить конструкцию, может, при желании, смело запитывать модуль PCM5102 от 5 вольт и не помещать этот модуль в экран. Потери качества не будет.
Реакции: valeriiOVV
Michael_074
16 Дек 2021
35
Поддерживаю! Так и должно быть (628 пост)
Коллеги, еще не забываем и правильно "земли" развести.
В идеале все земляные провода должны сходиться в одной точке.
Реакции: valeriiOVV
